Renault Kangoo 1.5 dCi – błędy P1026, P1013, kontrolka świec żarowych, trudny rozruch
lukasz plonka 83 20 Lut 2007 19:23 11864 7
  • #1 3596265
    lukasz plonka 83
    Ocena: 17
    Panowie w samochodzie tym zapala się kontrolka świec żarowych.
    Wyskakują następujące błędy: P1026 obwód świec żarowych, P1013 komenda obwodu głównego przekaźnika.
    Po skasowaniu jest wszytko ok do 2 dni, czyli jakieś 300km.
    No i co, gdy złapię te błędy to rano ciężko go odpalić.
    Czy może miał ktoś podobny przypadek?
    Prosiłbym o poradę czego się czepić?
    Dziękuję.
  • #2 3596380
    procekkk
    Ocena: 141
    Na poczatek sprawdz swiece, modul kontrolny oraz jego steorwnie. Sprawdz jeszcze glowny przekaznik lub jego okablowanie.
  • #3 3596402
    andreeas7
    Ocena: 30
    Miałem podobny przypadek w renaultcie z tym samym silnikiem CLIO 1,5DCi - wymina kompletu swiec na NGK - pomogła awaria sie wiecej nie pojawiła i samochód normalnie zaczął odpalac.Na mierniku kazda świeca miała oporności - choc były znaczne rozbierzności (do 2om).
  • #4 3597663
    lukasz plonka 83
    Ocena: 17
    świece sa wszytkie nówki
  • #5 3597834
    andreeas7
    Ocena: 30
    jakim przyrzadem sprawdzałes błędy - firmowym reno czy uniwersalnym ?
  • #6 3597883
    brendi27
    tez mialem podobny przypadek jedna świeca wymieniona i jest ok
  • #7 3598982
    karolrak
    Ocena: 108
    Pozamieniaj przekaźniki w skrzynce pod maską albo podmień. Tam jest przekaźnik (taki mniejszy czarny lub brązowy) o którym piszesz i dość często się psuje nie tylko w Kangoo.
  • #8 3603337
    lukasz plonka 83
    Ocena: 17
    ok sprubuje z tymimprzekaźnikami .dzięki za podpowoiedzi
✨ W Renault Kangoo 1.5 dCi pojawia się problem z zapalającą się kontrolką świec żarowych oraz błędami P1026 (obwód świec żarowych) i P1013 (komenda obwodu głównego przekaźnika). Po skasowaniu błędów problem powraca po około 300 km, a rano występują trudności z rozruchem silnika. Zalecane jest sprawdzenie świec żarowych, modułu kontrolnego i jego sterowania oraz głównego przekaźnika i okablowania. W podobnych przypadkach pomocna okazała się wymiana świec na nowe, np. marki NGK, lub wymiana uszkodzonego przekaźnika w skrzynce pod maską, który często ulega awarii. Autor potwierdził, że świece są nowe, więc sugerowane jest skupienie się na przekaźnikach i ich wymianie.
