K-Classic TV65181 chassis PT90 przestrojenie fonii
goralandrzej 21 Lut 2007 15:04 3506 7
  • #1 3599473
    goralandrzej
    Ocena: 29
    TV jak w temacie chassis PT90 PBGE Procesor ST92195C7B1/PFT i STV2246H Jak ustawić opcje aby uaktywnić standard DK. Obecnie jest tylko EURO i jak zmieniam bajty bo i b1 w opcji B1 to udaje mi się ustawić jeszcze system francuski ale naszej foni DK nie co trzeba zmienić? podaję opcje jakie są w tym TV
    B1 11100100
    B2 10010000
    B3 10111011
    B4 00001000
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    mam do telestara ale 15"
    B1 00000100
    B2 10011000
    B3 10111011
    B4 01111000
    poprzednie wersje miały tylko trzy opcje, chyba że?:
    11010011
    11110000
    10110101
    lub:
    11100011
    01101101
    11110011
  • #3 3602271
    goralandrzej
    Ocena: 29
    Dzisiaj po południu podstawię te wartości i dam znać co i jak.
    praktyk
    Ocena: 18
    Spróbuj jeszcze tej wersji:
    OP.1 00000100
    OP.2 10011001
    OP.3 10111011
    OP.4 00111000
    Czasem oprócz zmian w opcjach trzeba też wymienić filtr z falą w p.cz.
  • #5 3602511
    goralandrzej
    Ocena: 29
    Filtr już podstawiłem wprzypadku TV mono z Niemiec jest to konieczne.
    LeDy
    Ocena: 2927
    Spróbuj OP2 00111000 zapamiętaj jakie były poprzednie,żeby ewentualnie do nich wrócić.Na podstawie PT90A OP1 powinno byc 11010011 i niby tylko to odpowiada za fonię.Pamiętaj,żeby potem jeszcze w menu wybrać standard
  • #8 3611296
    goralandrzej
    Ocena: 29
    No to ciekawostka. Na żadnej kombinacji nie mogłem ustawić naszego systemu uparcie albo samo EURO albo EURO i syustem francuski. Jednak po wymianie fali powierzchniowej i ponownym dostrojeniu programów jest fonia w systemie DK bez żadnych zmian w opcjach, sama wymiana fali i wyszukanie programów wystarczyło. W pozycji EURO prawidłowo działa DK i BG. Dziękuję wszystkim za pomoc temat można zamknąć.
✨ Dyskusja dotyczy przestrojenia fonii w telewizorze K-Classic TV65181 z podwoziem PT90, wyposażonym w procesory ST92195C7B1/PFT i STV2246H. Użytkownik próbował aktywować standard fonii DK, jednak w menu dostępne były tylko systemy EURO i francuski. Wymieniono różne konfiguracje bajtów opcji B1-B4, sugerując zmiany w ustawieniach oraz konieczność wymiany filtra powierzchniowego w torze pośredniej częstotliwości (p.cz.). Ostatecznie okazało się, że wymiana fali powierzchniowej i ponowne dostrojenie programów pozwoliły na uzyskanie fonii w systemie DK bez konieczności zmiany opcji w menu. W pozycji EURO fonia działa prawidłowo dla systemów DK i BG. Temat został zamknięty po potwierdzeniu skuteczności tej metody.
