Philips chassis AA5 - dioda przygasa, słychać próbę wejścia.
waldek41 21 Lut 2007 17:07 1580 4
  • #1 3599939
    waldek41
    Ocena: 11
    Temat ,żadna nowość ale...Usterka jest dość ciekawa bo napięcia wszystkie obecne raczej prawidłowe.Trafopowielacz sprawdzony.Po włączeniu zapala się dioda pojawiają się napięcia z przetwornicy.Przy próbie startu dioda lekko przygasa i słychać próbę wejścia (dośc nieśmiało WN).Kond podstawione .Z góry dzieki za sugestie.Pozdrawiam!
  • #2 3599964
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    sterowanie H ok? zasilanie +8V na generator? kondki w odch. H?, pozdrawiam
  • #3 3600457
    Jabeko
    Ocena: 26
    Jak sprawdzałeś trafo?Ja ostatnio walczyłem z Thompsonem i również u kolegi sprawdziłem trafo bo ma miernik.No i niestety okazało się że pomimo prawidłowych pomiarów i wykazywaniu się sprawnym dopiero po zakupie nowego trafa TV mi ruszył.A w philach często lubi paść trafo.Miałem na stole phila anubis a i podobnie zachowywał się jak w twoim przypadku.Było to trafo.Powodzenia.W cybor tech mają trafa i ich hinskie niedrogie odpowiedniki.Może poszukaj sobie tam i jakiś tani podstaw .Nio ale sprawdż dokładnie to co ci radził mój przedmówca.Powodzenia
  • #4 3604060
    waldek41
    Ocena: 11
    Problem tkwi w +8V kiedy zwieram na 7567 dwie nogi O i G TV startuje i wszystko jest ok do momentu wyłączenia.7567 podstawiłem tranz w bloku AUX SUPPLY bez efektu.
  • #5 3607625
    waldek41
    Ocena: 11
    Czas podać rozwiązanie problemu ,nalezy wymienić kod 470/16V przy LM317.Dzięki za aktywnośc koledzy.Pozdrawiam!
