Jak zbudować wzmacniacz mocy z zasilaniem pojedynczym
jakon 21 Lut 2007 17:18 1701 6
  • #1 3599985
    jakon
    posiadam tranzystory bu508 , bdp283 , bdp284 , bd135 i bd136 i chciałbym zbudowa z nich wzmacniacz mocy ale nie taki jak zwykle są pokazywane na zasilaniu symetrycznym ale musi byc na zasilanie pojedyńcze.niezanam się zabardzo na projektowaniu wzmacniaczy więc proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego drobnego problemu.najbardziej chciałbym aby to był gotowy schemat.......dzięki z góry...............POZDRO!!!!!!!!!:D
  • #2 3602837
    mxs
    Ocena: 78
    Użyj szukaj,jest tego pełno na Elektrodzie.
    kwlgrupa
    Z tranzystorów BDP283 mozesz zbudowac ładny wzmacniaczyk na pojedyńcze zasilanie ok np 10W, a jaki masz transformator?
  • #4 3604693
    jakon
    mam jak narazie trafo TS20/22 ale jak masz jakiś schemat do możesz go wrzucic.A jakie trafo mi preferujesz do tego wzmaka
    kwlgrupa
    powiem szczeże że moze i by sie nadawał idealnie bo ma 13v wturne , tzn ze naprawde ma z 15v , co po wyprostowaniu daje 20v i ten wzmacniacz potrzebuje idealnie tyle schemat jest na stronie
    http://slaweklampy.webpark.pl/w10wbdp283_v1.0.gif
    jest juz taki projekt na elektrodzie , żarówki rtęciowej , zbudowal taki sam wydaje mi sie ze nie powinienes miec wiekszych problemów z nim , najlepiej znajdź żarówke gdybys miałjakis problem
  • #6 3604881
    jakon
    a dało by rade zrobi wzmacniacz nawet na zasilaniu symetrycznym tak aby wykorzystac tylko tranzystory bdp283,bdp284,bd135,bd136 i tak aby był jak najprostszy nie musi mie dużej mocy
    kwlgrupa
    słuchaj pamietaj ze musisz miec jeszcze rezystory kondensatory a , i tranzystory na tym schemacie nie kosztują majatku, w sklepiej mniej niz 50gr za szt z seri np bc, jakbys miał jeszcze jakies problemy to najlepiej na pw ,
Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza mocy z tranzystorów BU508, BDP283, BDP284, BD135 i BD136 zasilanego napięciem pojedynczym, a nie symetrycznym. Zaproponowano wykorzystanie tranzystorów BDP283 do konstrukcji wzmacniacza o mocy około 10W na zasilanie pojedyncze, przy czym istotne jest odpowiednie dobranie transformatora. Jako przykład transformatora podano model TS20/22, który po wyprostowaniu napięcia dostarcza około 20V, co jest odpowiednie dla takiego wzmacniacza. Udostępniono link do gotowego schematu wzmacniacza na bazie BDP283 (http://slaweklampy.webpark.pl/w10wbdp283_v1.0.gif), który jest prosty i sprawdzony. Podkreślono konieczność użycia dodatkowych elementów pasywnych, takich jak rezystory i kondensatory. Wskazano, że tranzystory z serii BC są tanie i łatwo dostępne. Poruszono także możliwość budowy prostego wzmacniacza na zasilanie symetryczne wykorzystującego wyłącznie wymienione tranzystory, choć bez szczegółowego schematu.
