Jak wgrać animacje do radia Pioneer DEH-6900IB? Format i instrukcje
piczon 21 Lut 2007 18:10 5902 18
  • #1 3600203
    piczon
    Witam....
    Chciałem zapytać czy ktoś wie jak wgrać animacje do radia Pioneer DEH-6900IB ??
    Na stronie producenta pisze, że można taką operacje przeprowadzić, ale nigdzie nie pisze w jaki sposób i w jakim formacie mają być wgrane.
    Aha jest to zwykły odtwarzacz OEL (nie kolor)
    Dzięki i pozdrawiam...
  • #2 3600219
    crazy_88
    Ocena: 166
    Popatrz na forum gdzieś kiedyś już to było:)
  • #3 3600424
    wydma8
    Mam to samo pytanie, ale dotyczy alpine 9855, czy mozna ze strony zassac jakies dodatkowe animacje??
  • #4 3602480
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Do wgrania animacji potrzebujesz oprogramowania, możesz je zassać na stronie pioneera, materiał wypalasz na płytę i później ładujesz ją do radia, trzeba wcześniej kombinacja klawiszy ENT i DISP i wgrywa. Sprawdź dokładnie czy twój model ma opcję wgrywania własnych materiałów.
    poza tym wszystko jest opisane w instrukcji obsługi, łącznie ze stroną www z której można pobrać softweare.
    pzdr.
    P.S.
    dodam linka do softu
    //www.pioneer.co.jp/car/pclink3a/
  • #5 3605592
    piczon
    Dzięki za odpowiedź...
    Na stronie prodducenta pisze, że można wgrywać własne animacje, ale w instrukcji nie ma wzmianki.
    Klawisz "ent" ??
  • #6 3608177
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    ENT -skrót od entertainment, tym przyciskiem zmieniasz wyświetlane animacje, tapety itp.
  • #7 3612507
    piczon
    Niestety dalej nie wiem jak wprowadzić radio w stan do wgrywania.
    W 6900IB na panelu jest tylko Display, a ENT dopiero w głębszych ustatwieniach. Licze na więcej szczegółów...
    dzięki i pozdrawiam
  • #8 3612603
    piter83pl
    Zastanawiam się nad tym radiem. Jak je oceniasz jako użytkownik?
  • #9 3612622
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    moim zdaniem skoro w instrukcji obsługi nie ma mowy o wymianie/wgrywaniu własnych materiałów to twoje radio po prostu nie ma takiej opcji..
  • #10 3613223
    piczon
    Też myślałem, że nie ma takiej opcji ale na stronie producenta jest taki opis. Sam już nie wiem co o tym myśleć
  • #11 3615926
    ewinii
    może masz starszy model, a dopiero w nowej dodali tę opcje?
  • #13 3909787
    cziko82
    Ocena: 12
    klawisz ENT masz na pilocie bezprzewodowym wciskasz ENT i DSP
  • #14 3957465
    Ferro Cassius
    Ocena: 2
    Udało się komuś wgrać nowe animacje w tym Pionku?
    Zastanawiam się czy nie jest tak, że w każdym "organiku" da się zrobić coś takiego. Miałem kiedyś 7500MP i nie było z tym żadnego problemu, a w instrukcji obsługi o ile dobrze pamiętam nie napisano wzmianki, że taka możliwość istnieje.
  • #15 3957549
    arcziflo
    Ocena: 3
    Moze wiecie jak wgrac animacje do radia panasonic CQ-C8300N ??Pozdrawiam
  • #16 3957554
    micho_m
    Ocena: 10
    A nie wiecie czy da sie wgrac animacje do KEH-P7900 przez zmienarke?
  • #18 5515610
    arbi666
    WItam posiadam Radio Pioneer DEH-P6900IB i chcialbym wgrac jakies inne animacje, czy jest to mozliwe, jesli tak to prosze o jakies linki bo przegladalem forum i nie znalazlem nic konkretnego na ten temat, pozdrawiam
  • #19 5517690
    xTrEmE_baSS
    Ocena: 13
    pzdr.
    P.S.
    http://pioneer.jp/car/pclink4/
    czy aby na pewno przeglądnąłeś forum?
✨ Dyskusja dotyczy możliwości wgrywania własnych animacji do radia samochodowego Pioneer DEH-6900IB. Producent na swojej stronie internetowej sugeruje taką funkcję, jednak instrukcja obsługi nie zawiera szczegółowych informacji na ten temat. Użytkownicy wskazują, że do wgrywania animacji potrzebne jest specjalne oprogramowanie dostępne na stronie Pioneera, które należy wypalić na płytę CD i załadować do radia. Proces wgrywania wymaga użycia kombinacji klawiszy, m.in. przycisku ENT (skrót od entertainment) oraz DISP, jednak w modelu DEH-6900IB przycisk ENT jest dostępny jedynie w menu głębszych ustawień lub na pilocie bezprzewodowym. Niektórzy sugerują, że starsze modele nie posiadają tej funkcji, a DEH-6900IB jest stosunkowo nowym modelem, co może wskazywać na jej obecność. Linki do oprogramowania PC LINK3 i PC LINK4 zostały podane jako źródła narzędzi do zarządzania animacjami. Wątpliwości pozostają co do formatu animacji i dokładnej procedury wgrywania, gdyż brak jest oficjalnej, szczegółowej instrukcji. W dyskusji pojawiły się także pytania o podobne funkcje w innych modelach i markach, takich jak Alpine 9855, Panasonic CQ-C8300N czy Kenwood KEH-P7900.
