[Rozwiązano] Asus P2B/350-U - Error - Can't write ESCD po dodaniu dysku 160GB, CPU upgrade?
Mateuss 21 Lut 2007 18:42 1295 5
  • #1 3600355
    Mateuss
    Ocena: 16
    Witam serdecznie.
    Posiadam komputer oparty na płytce Asus P2B/350-U rev 1012 (data 03/03/00). Otóż już od pewnego czasu zaczął się pojawiać dziwny komunikat przy starcie komputera (po starcie biosu i znalezieniu dysków)
    "Error - Can`t write ESCD" do tej pory nie zwracałem na to uwagi ale teraz zaczyna mnie to denerwować.
    Czym to jest spowodowane?
    Ostatnią modyfikacją było kupienie dysku seagate`a 160GB.
    Drugie pytanie dotyczy procesora. Teraz mam pIII 500 na slot1. mam też przejściówkę pga370 na której śmigał pIII 650 ale poszedł z dymem na innej płycie.
    Czy podpasuje pIII 1kHz na FSB 133?? czy to będzie bezpieczne dla PC?
    Jaki ewentualnie procesor by spowodował wzrost wydajności?
    any56
    Ocena: 838
    HDD ze względu na wielkość nie jest poprawnie rozpoznawany przez BIOS.
    Poza tym parametry:
    Chipset: Intel 440BX
    Procesory: Pentium II, Celeron,
    Pentium III (tylko 512KB Cache)
    Gniazdo: SLOT1
    Magistrala: 100/66 Mhz
    Ram: 3 x DIMM (max: 768 MB) PC100/66
    Złącza: AGPx2, 4 x PCI, 3 x ISA
    HDD: ATA/33
    Zintegrowane: brak
    Opcje: Wake ON LAN/Modem
    Format: ATX
    Jak widać, "nie pójdzie" 133 MHz...
    mk20
    Ocena: 31
    Zrób reset biosu bo komunikat sugeruje iż przy zmianie komponentów nie można zapisać danych ESCD. Jak to nie pomoże to flesz biosu lub wymiana na nowy.
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1107
    "Error - Can`t write ESCD" to przypadłość tych właśnie płyt.Wpisz w Google treść komunikatu.
  • #5 3603905
    Mateuss
    Ocena: 16
    po resecie biosu ciągle to samo. czy to coś powoduje? nie zauważyłem żeby komputer działał niepoprawnie.
    wyczytałem że na slot1 mnożnik jest do 8x.
    Czyli rozumując maksymalnie można włożyć p3 800Mhz na 100Mhz? bo znalazłem jeszcze p3 1kHz na 100Mhz na socket 370
  • #6 17767602
    Mateuss
    Ocena: 16
    Zmieniono dysk twardy
