Trilux TAP 2533 TSP-S, nie można go odpalić z klawiatury. Schemat.
screw 22 Lut 2007 12:34 1662 11
  • #1 3603088
    screw
    Ocena: 7
    Witam serdecznie mam pewien problem mianowicie W/W telewizor pewnego dnia zgubil obraz zabralem sie za naprawe ale objaw jest juz inny po wlaczeniu zasilania dioda zapala sie ale z klawiatury nie mozna go odpalic (pilota nie posiadam). W przetwornicy wimienilem elektrolity, diode BA159 rezystory r612 r613 r618 nadal glucho dodam ze na epromie jest 5VST. Co robic do czego sie doczepic? aaaaa mam jeszcze jedna sprawe jak by ktos udostepnil schemat od tego modelu. Dziekuje
  • #2 3603128
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    A co z +B , + 26v ,+ 16v .
  • #3 3603232
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,należy sprawdzić obecność impulsów H na TDA8143,jeśli do niego dochodzą to w tym modelu obecnie najczęściej pada własnie ten układ scalony.
  • #4 3603298
    screw
    Ocena: 7
    sprawdzilem jest +B , + 26v ,+ 16v kurde i co dalej?
  • #5 3603434
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Czy sygnał ON/OFF z pin 16 Procesora wychodzi ?
    Czy włącza 5v , 12v , 8v ?
    Czy jest 14v na IC 801 , jeżeli jest to może być uszkodzony IC 801 jak pisał Kolega ROMKOJ .
  • #6 3606668
    screw
    Ocena: 7
    oki bede sprawdzal . Dam znac co dalej w tym temacie .
    Na IC601 nie ma 14v i podmienilem na nowy TDA4605-2 i nic :cry:
    sorki pomylka pomiar byl nie w tym miejscu .
    A wiec tak pomiar teraz byl poprawny i na 3 nodze wynosli 16,53v
  • #8 3606886
    screw
    Ocena: 7
    ten schemat ruzni sie przetwornica i wysokim
  • #9 3606892
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Podmień C 803 .
    Może scalak malowanka .
  • #10 3606926
    screw
    Ocena: 7
    Podmienilem i nic ;(
    a wiec tak na ic603 jest 16v , na ic602 jest 1,2v a na ic604 jest 8v
  • #11 3607190
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Sprawdź imp. H na pin 8 IC 801 , jeżeli są to na pin 2 , jeżeli nie ma to scalak ,jeżeli są to sprawdź na bazie Q 802 .
    Napisz o wynikach .
    R 810 sprawdziłeś ?
    No i na kolektorze T 802 oczywiście masz 145v .
  • #12 3607528
    screw
    Ocena: 7
    Tak rezystor jest dobry i na tranzystorze jest 145v
    Panowie jest oki przyczyna byl IC 801 TDA8143 Dziekuje serdecznie za zainteresowanie tematem . Temat uwazam za zamknięty !!!!!!!!! ;)
Problem dotyczył telewizora Trilux TAP 2533 TSP-S, który po utracie obrazu nie reagował na włączenie z klawiatury (brak pilota). Po wymianie elektrolitów, diody BA159 oraz rezystorów R612, R613, R618 i sprawdzeniu napięć +B, +26V, +16V, sygnał włączenia z procesora oraz obecności impulsów H na układzie TDA8143, okazało się, że uszkodzony był układ scalony IC801 (TDA8143). Pomiar napięcia na nóżce 3 IC601 (TDA4605-2) wynosił około 16,5V. Po wymianie IC801 problem został rozwiązany. Schematy do modelu różniły się w części przetwornicy i układu wysokiego napięcia. Zalecano także sprawdzenie rezystora R810, tranzystora T802 (145V na kolektorze) oraz kondensatora C803, jednak wymiana tych elementów nie przyniosła efektu.
