[kierownica] Tracer Speed Driver Pro - Jak poprawić działanie pedałów i kierownicy?
Macias+- 23 Lut 2007 17:23 9264 6
  • #1 3608134
    Macias+-
    Ocena: 15
    dorwalem kierownice jak w temacie i mam kika pytan ...
    ogolnie kierownica jest do bani , pedaly jakos przerywaja , jakby dzialaly cyfrowo ... jak sie wcisnie do polowy to obroty szaleja , od zera do maksa itp ...
    sama kierownica zas zaczyna lapac po skreceniu o jakies 30` a konczy przy 60-70` (zakres w jedna strone to 90` )
    czy da sie temu jakos zaradzic ? przerobic ? powymieniac potencjometry na nowe, lepsze ? czy to jest kwestia jakies tam elektroniki w kierownicy i nic z niej juz nie da sie wykrzesac ??
    wsumie to mozna zrobic wlasna kierownice i z tego tracera wykorzystac jedynie obudowe , ale moze da sie jakos stuningowac to co jest ??
    za wszelkie rady dzieki i pozdrawiam
  • #2 3608263
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Przyczyną jest najprawdopodobniej kiepska jakość elemrntów uzytych do budowy.Na początek wymień potencjometry na "prawdziwe".
  • #3 3608305
    Macias+-
    Ocena: 15
    ale generalnie jest opcja zeby to byla wada konstrukcyjna ??
    czy to tylko kwestia elementow ... od biedy jak wymienie wszystko to bedzie smigalo jak nalezy ?? :)
    narazie niestety karta graficzna mi padla i jest w serwisie , takze nie bede wstanie sprawdzic czy zmiana potkow cos dala .. po niedzieli sie zabiore za wymiane potencjometrow i oze juz karta wroci to dam znac czy pomoglo , ale jeszcze prosze o odpowiedz na powyzsze pytania ...
    (bo moze nie warto sie grzebac tylko wyrzucic na smietnik i wsio :) )
  • #4 3608359
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Elektronika to nie,raczej tak jak pisałem,potencjometry,niechlujne wykonanie elementow które "napędzają" potencjometry.Możesz przecież ręcznie zasterować potencjometr,rozebrać go,jak suchy w środku nasmarować wazeliną techniczną,sam z resztą zobaczysz.
  • #5 3616669
    Macias+-
    Ocena: 15
    ok rozkrecilem ta kierownice ... w srodku siedzi jakis maly gowniany potek i do tego logarytmiczny :|
    nie ma na nim zadnych oznaczen (to samo w pedalach)
    jakie potencjometry kupic do kierownicy i do pedalow ??
  • #6 3616899
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Oporność możesz zmierzyć przecież i powinny być chyba liniowe.
  • #7 3872922
    penkiel
    Potencjometr typu B oporność 10K najlepiej z kątem obrotu 270 stopni w 180 też wystarczy
    Podaj dokladne oznaczenie kierownicy
    Aj jeszcze jedna informacja, zanim wymienisz potencjimetry-sprawdź czy nie ma zimnego lutu w gnieździe podlaczania pedałów i na płytce elektroniki w kieronicy(przewód od gniazda do plytki)- to jest czesta przyczyna wariowania pedałów
✨ Problem z kierownicą Tracer Speed Driver Pro dotyczy niestabilnej pracy pedałów, które działają cyfrowo i wykazują skoki od zera do maksimum przy częściowym wciśnięciu, oraz ograniczonego zakresu obrotu kierownicy (około 60-70° zamiast 90°). Przyczyną są najprawdopodobniej niskiej jakości potencjometry i elementy elektroniczne użyte w urządzeniu. Zaleca się wymianę potencjometrów na lepsze, liniowe o oporności około 10 kΩ, najlepiej typu B z kątem obrotu 270°, choć 180° również może być wystarczające. Warto także sprawdzić połączenia lutowane, szczególnie gniazda pedałów i przewody do płytki elektroniki, gdyż zimne luty mogą powodować niestabilność sygnału. Potencjometry w kierownicy i pedałach są logarytmiczne i bez oznaczeń, co utrudnia dobór, dlatego pomiar oporności jest wskazany przed zakupem nowych elementów. Możliwe jest również smarowanie istniejących potencjometrów wazeliną techniczną, co może poprawić ich działanie. W przypadku poważnych wad konstrukcyjnych lub uszkodzeń elektroniki, jedynym rozwiązaniem może być wykorzystanie obudowy do budowy własnej kierownicy.
