Jak zainstalować nowy system na laptopie Toshiba bez bootowania z CD?
lukado1 24 Lut 2007 14:43 14547 9
  • #1 3611543
    lukado1
    Ocena: 214
    Witam. Musze postawic nowy system na laptopie Toshiby - ale o dziwo zmiana w biosie na boot z CD nic nie daje - system nadal staruje z hdd. Nie moge odłączyc twardziela i sformatowac na jako slave bo ma on jakies dziwne złącze krawędziowe a nie 2,5' i nie moge kupic takiej przejsciówki. Nie ma tez FDD ale to szczegól....
    Co zrobić aby postawic nowy system......?
    Dlaczego nie ma rozruchu z CD....
    ps. gdy wrzuce płytke z XP gdy mam odpalony system wyrzuca "wersja zainstalowana jest nowsza niz ta na płycie..." - moze dlatego nie chce ruszyc boot z płyty...
  • #3 3611659
    lukado1
    Ocena: 214
    Instalowałem z tej płyty juz wiele razy a tu za cholere nie rusza. Zmiany w biosie napewno zapisałem - nie pisałbym gdybym nie miał pewnosci. Juz tydzien sie mecze...
  • #5 3611837
    lukado1
    Ocena: 214
    Nie ma możliwosci wyłączenia hdd - moge jedynie ustawic kolejnosc bootowania. Bios taki do d....
  • #6 3612243
    zorg666
    Ocena: 28
    Dyski zw laptopach zwykle mają założone przejściówki, po ściągnieciu takiej pozostaje standardowy grzebień od dysku 2.5".
    Powyższe dotyczy nawet dysków SATA , np. Toshiba MHV2080BH
    a formatowanie NTFS w dosie to np. dysk FDD UBD37, stronka po rosyjsku.
    [/b]
  • #7 3612610
    lukado1
    Ocena: 214
    zorg666 - czy trzeba rozkręcić cały dysk aby sciągnąc tą przejsciówke bo z zewnątrz nie sprawia wrazenia zeby miała sie w prosty sposób zdemontowac - dysk MHV 2060
  • #8 3613754
    PitD
    Ocena: 237
    :arrow: zorg666
    Mógłbyś podać linka do FDD UBD37 ?
    Bo jakoś nie mogę nic wyszukać.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
    Marsz.J.Piłsudskiego 17, Kraków, 31-110 | Strona WWW: https://www.kuznia.pl
  • #9 3614708
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    A może spróbuj zbootować laptopa z dyskietek startowych XP - jest ich o ile pamiętam sześć . Znajdziesz je w internecie . Później sformatujesz dysk w instalatorze XP i zainstalujesz system .
    Jest jeszcze opcja , że twoja płyta nie jest płytą bootowalną i dlatego lap startuje ci z dysku , już po sprawdzeniu płyty .
    Tu masz plik do bootowania z CD-ROM :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic318866.html#1753384
    Wypal plik bcdl150z.ima na dyskietkę , ( możesz ją nagrać w programie Winimage ) i startuj laptopa z tej dyskietki .
    PitD napisał:
    :arrow: zorg666
    Link do strony : http://cdboot.narod.ru/Step4/index.htm
    Download : http://cdboot.narod.ru/download/ubd.zip
    Pozdrawiam .
  • #10 3616071
    Radysh
    Ocena: 12
    Uruchom lapka z dowolnej Linuxowej dystrybucji Live! i sformatuj partycję systemową (ew. wywal starą widnozę z dysku). Będziesz miał możliwość instalacji nowego "systemu" ;)
Problem dotyczy instalacji nowego systemu operacyjnego na laptopie Toshiba, gdzie zmiana kolejności bootowania w BIOS-ie na start z CD nie powoduje uruchomienia instalatora, a system nadal startuje z dysku twardego. Dysk posiada nietypowe złącze krawędziowe, uniemożliwiające łatwe odłączenie lub użycie standardowej przejściówki dla dysków 2,5". BIOS nie pozwala na wyłączenie HDD, jedynie na zmianę kolejności bootowania. Płyta instalacyjna Windows XP jest rozpoznawana jako starsza wersja niż zainstalowany system, co może blokować bootowanie z CD. Proponowane rozwiązania to: wyłączenie HDD w BIOS-ie (jeśli możliwe), użycie dyskietek startowych XP do uruchomienia instalatora i formatowania dysku, wykorzystanie bootowalnej dyskietki z plikiem bcdl150z.ima do startu z CD-ROM, lub uruchomienie laptopa z dystrybucji Live Linux w celu sformatowania partycji systemowej i przygotowania dysku do instalacji nowego systemu. Dyski w laptopach Toshiba często mają nakładane przejściówki, które można zdjąć, odsłaniając standardowy interfejs 2,5". Model dysku MHV2060 i MHV2080BH zostały wymienione jako przykłady dysków SATA z takimi przejściówkami. Linki do narzędzi bootowalnych i dyskietek startowych zostały udostępnione w dyskusji.
