Przetwornica Irka,Holton 200,filt i jaki głośnik (dobry)
ravmar 24 Lut 2007 22:57 4305 47
Najlepsze odpowiedzi
Jak dobrać głośnik, obudowę i filtr do samochodowego subwoofera napędzanego Holtonem 200?
Do takiego projektu najlepiej wybrać jeden subwoofer w skrzyni zamkniętej, a nie tandem ani BR/izobaryk; PB polecono właśnie do closed box, w rozmiarze 10″ albo 12″ [#3614101][#3615462][#3616326] Z proponowanych modeli padły PowerBass oraz Infinity Ref 1250: REF jest droższy o ok. 50 zł, jest oceniany jako szybszy i bardziej uniwersalny, a PB bardziej pod techno, więc wybór zależy głównie od Twojego odsłuchu i preferencji brzmienia [#3616905][#3617849][#3619856] Do car-audio lepiej dobierać głośnik do reszty zestawu i najlepiej posłuchać kilku wariantów przed zakupem [#3617869][#3619856] Jeśli filtr/potencjometry buczą przy dotyku, połącz ich obudowy z masą; w wątku nie padła gotowa, konkretna alternatywa dla całego filtra [#3615509] W sprawie zasilania Holtona: samo podnoszenie napięcia nie rozwiąże spadków, bo takie objawy zwykle oznaczają za małą wydajność prądową przetwornicy albo źle nawinięte trafo, a do samochodu sam Holton jest mało praktyczny przez niską sprawność [#3677254][#3678063][#3721626][#3722735][#3729548][#3732602]
  • #1 3613916
    ravmar
    Ocena: 74
    Skonczłem przetwornice Irka i Holtona 200 wszystko gra tylko muszę przewinąć trafo ponieważ jest nawinięte na +-60V ale pod obciązeniem holtonem 200 spada do 35 dodam trochę kondensatorów i nawinę trafo na 80V powinno byćdobrze. Jeszcze pracuje nad filtrem dolnoprzepustowym (coś w nim buczy podczas dotykania się do potensjometrów -volume-freqency-przesównik fazy ale tak to działa wszystko) Z tego co wiem to holton jest dobrą koncówką mocy małe zniekształcenia w przeciwieństwie do 7294 potrafi trzymać głośnik panuje nad nim. Chciałem z tego złorzyć naprawdę obry zestaw woofera samochodowego czy jest możliwe zrobienie z tego czegoś naprawdę mocnego i o pieknym "mięsistym" basie ?
    Zastanawiam się nad głośnikiem do tego i obudową. Wiadomo musi być nie za duża myślałem nad PB (nigdy jej nie robiłem ale mógłbym spróbować jak sie nie uda to BR) nie wiem jaki głosnik. Myślałem coś z dużą skutecznością w granicach 97db zeby nadrobic straty w PB może coś 4 ohm mocowo powinien też wytrzymać tego holtona. Do ok..350zł ale jezeli macie coś droższego wyszej to też możecie pokazać.
    Po głowie chodzi mi też PB w tamdemie - tylko koszt 2 głosników <ehh>
    Mile bym widział linki do stronek z których można zamówić głosniki
    MAcie może jakąś alternatywe do mojego filtru, coś dobrego co mógłbym złorzyć, nie wiem czy tamtem nie za bardzo zniekształca, a powiem ze zależy mi na jakości i staram się to wszstko robić idealnie
  • #2 3614101
    qscgu
    Ocena: 50
    dla takiej mocy to jeden glosnik PB, o tandemie nawet nie mysl chyba ze twoj holton da rade do 2ohm
  • #3 3615352
    ravmar
    Ocena: 74
    to co mozesz mi zaproponowac ?
  • #4 3615462
    qscgu
    Ocena: 50
    no przecize napisalem ze PB 10" ew PB 12"
  • #5 3615509
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    jak ci potencjometry brumia to podlacz ich obudowy do masy
    znieksztalca ? jak sprawdzasz ? oscyloskopem ?
  • #6 3616015
    ravmar
    Ocena: 74
    Przepraszam gscgu nieuważnie przeczytałem twój post. Mozesz mi podać strone z tym głosnikiem bo znalazłem tylko jakis zestaw woofera domowego .W czym widzisz PB w izobaryku czy BR :?:
    A BEYMA SCW 10
    Co mozecie powiedzieć o tych plastikach Pionier TS-W 5000 SPL,JBL P 1222e,GTO 1202D :?:
    A nie myslelicie zeby do samochodu zamontować głosniki Tonsila -coś z asortymentu domowego to bra bardzo ładnie i czysto
    neo_dc
    Do oscyloskopu jeszcze nie doszedłem. Jestem aż tak zaawansowany ale powoli zaczynam sie do tego przymierzać ale to bardzo powoli. Jak dotykam masy to zaczyna buczeć,w połowie kręcenia potencjometrem odpowiedzialnym za siłe głosu występująszumu potem ustają przy zblizaniu sie w lewo jak i w prawo
  • #7 3616326
    qscgu
    Ocena: 50
    PB w BR ? W izobaryku???
    sprowadze cie na ziemie: w skrzyni zamknietej, do innej sie nie nadaje.
    essa.com.pl tam znajdziesz glosniki powerbass
  • #8 3616355
    ravmar
    Ocena: 74
    a co byś powiedział na Infinitiv(jakoś tak sie pisze)?
  • #9 3616905
    qscgu
    Ocena: 50
    moglby byc ale jest o 50zl drozszy niz zakladales tj:
    infinity ref 1250
  • #10 3617749
    ravmar
    Ocena: 74
    duża była by róznica między Infinity ref 1250 a PB 10" lub PB 12"w jakości dźwięku:?:
  • #11 3617849
    qscgu
    Ocena: 50
    tu nie ma czegos takiego jak jakosc dzwieku, tu jest BRZMIENIE. jednemu bardziej sie bedzie podobac PB a innemu REF1250... ciezko stwierdzic bo to ogolnie podobne glosniki. REF jest szybszy i do innej muzyki a PB jest ogolnie do techno... ale to wcale nie znaczy ze nie wolalbyś REF... ciezko doradzac bo kazdy moze miec inne zdanie.
  • #12 3617869
    tplewa
    Ocena: 991
    Zasada jest taka ze dobierasz glosnik do zestawu przedniego bo to ma grac razem. Niestety najczesciej tak bywa ze przedni zestaw gra sobie, a sub jako kolejny solista gra co innego. Doradzic mozna jakies warianty potem najlepiej odsluchac z jakiejs tam zrobionej listy i wybrac to co ci pasuje. Jak podskoczysz do jakiejs szanujacej sie firmy CA to to mozna zrobic, bo wiadomo ze tak sie dobiera sprzet...
  • #13 3618866
    ravmar
    Ocena: 74
    W sumie głosnik ma grac raczej wszystko. każdą muzyke troche techno troche roka. Bardziej uniwersalny
  • #14 3619856
    qscgu
    Ocena: 50
    "Doradzic mozna jakies warianty potem najlepiej odsluchac z jakiejs tam zrobionej listy i wybrac to co ci pasuje. Jak podskoczysz do jakiejs szanujacej sie firmy CA to to mozna zrobic, bo wiadomo ze tak sie dobiera sprzet..."
    dokładnie, bo to twoje uszy, twoje preferencje i to jest najlepsza opcja.
  • #15 3665460
    ravmar
    Ocena: 74
    Dlaczego ma ciągnąć na 2ohm a nie mozna dac 2 x 8 ohm równolegle i wychodzi 4ohm dla holtona a głośniki wtedy mogą miec po 120Watt. Jezeli jest to złe rozumowanie to wyprowadźcie mnie z błedu
  • #16 3669621
    Passat_EQ
    Ocena: 16
    Przewin odrazu na 360 a wtedy na pewno pod obciązeniem ustali ci sie +-60V :cry:
  • #17 3677204
    ravmar
    Ocena: 74
    Passat_EQ co chesz przez to powiedzieć :?:
  • #18 3677254
    Passat_EQ
    Ocena: 16
    Chce przez to powiedziec ze podnosząc napięcie zasilania nie spowodujesz ze będzie ono stabilniejsze.
    Jesli masz spadki napiecia, wniosek ze masz za małą zdolnośc prądową przetwornicy a wiec za duza jest rezystacnja całego układu.
    Z wiedzy o działaniu transformatora wiemy ze swiekszając napiecie zmniejszamy proporcjonalnie prąd. A nie chcesz tego zmniejszać.
  • #19 3678063
    ige
    Ocena: 42
    dokladnie,ja bym stawial na zle nawiniete trafo
  • #20 3681430
    ravmar
    Ocena: 74
    ale sama przetwornica mieści sie w granicach tego co pobiera. Prąd spoczynkowy wynosi 150mA czyli w granicach
  • #21 3689121
    ravmar
    Ocena: 74
    A alternatywą dla tego PB nie mogło by być np. 2 stxy 32-150-8-SC w izobaryku ? (wiem ze nie są one nie wiadomo super jakie ale są)
  • #22 3701263
    qscgu
    Ocena: 50
    czemus sie uparł na ten izobaryk?? to zly! pomysł!
  • #23 3702451
    ravmar
    Ocena: 74
    nie wiesz szukam alternatyw.
  • #24 3703855
    qscgu
    Ocena: 50
    to ze jest to alternatywne ustawienie nie zanczy ze jest lepsze...
  • #26 3712493
    qscgu
    Ocena: 50
    noo to juz coś lepszego...
  • #27 3717329
    ravmar
    Ocena: 74
    do Passat_EQ
    Maiałeś racje nawinąłem jeszcze raz trafo, dodałem tylko po 5zw na obie strony na pierwotnym i bez obciązenia mam ok.+-61V po podłączeniu wzmacniacza jest +-60,4V, pobór prądu samej przetwornicy wynosi 150mA. Miedzy przetwornice,a wzmacniacz dałem małą baterie kondensatorów. [2x1000uf/100V i 5x220uF/230V(z zasilaczy komputerowych)]-na każdą gałąź. Przy mocy ok. 50% (narazie jest podpięty STX 150watt-ss-8ohm) napiecie spoda do 55V jak podkrece go do 80% - 49V .Trochę mnie nie pokoi taki duży spadek napiecia czy to tak ma być, moze to wina przetwornicy,albo za mała bateria kondów.
    Podłączyłem aperomierz miedzy przetwórką, a akumulatorem (test w domu na zwykłym 12V 45A aku{nałądowany})to przy głebokich podbiciach basu moc 80% potrafi pociągnąć 10A.(czy to nie za dużo) dodam, że już raz spaliłem tranzystory mocy w tej przetwornicy (wtedy reka mi poleciała i ten potencjometr w holtonie prawie na makas odkręciłem)
  • #28 3720044
    elmer2
    Ocena: 84
    10A x 12V = 120W
    Zalozmy ze holton na 80% glosnosci (0,8) oddaje moc 0,8 x 200WRMS = 160WRMS.
    Holton pracuje w kalsie AB i ma sprawnosc ok 66% (0,66) czyli pobiera z przetwornicy przy zalozonej wyzej skali ok. 240W. Sama przetwornica nawet z najlepszym trafo nigdy nie uzyska sprawnosci 100% a co najwyżej 95%. W praktyce, zwłaszcza przy przetwornicach DIY wynikem bardzo dobrym jest 90% (0,9). Czyli podsumowujac wzmacniacz wraz z przetwornica pobieraja z akumulatora przy mocy 160WRMS ok. 270W, co daje prad 22,5A.
    A Tobie wzmak pobiera tylko 10A, wiec wniosek...
    ...że ustawienie potencjometra na 80% nie oznacza, że wzmacniacz oddaje 80% mocy. Są potencjometry liniowe i logarytmiczne. Sprawdz jaki Ty masz.
  • #29 3721358
    ravmar
    Ocena: 74
    podaje sygnał z kompa. (karta 5.1 creative) podpięty pod wyjście sub w kompie reguluje głośność. A może być sprawą ze te kondy podtrzymują prąd, wyruwujująć tym samym trochę prond kóry pobiera przetwornica , zeby nie było własnie takich skoków do 22A to kondy trzymają ten prąd i przetwornica nie jest tak bardzo exploatowana
  • #30 3721626
    ige
    Ocena: 42
    niestety w przetwornicach napiecia bez stabilizacji napiecia tak jest,chociaz te spadki i tak sa bardzo wysokie ja bym stawial na zle nawiniete trafo,najlepiej napisz na pw do irka on ci najszybciej pomoze
✨ Dyskusja dotyczy budowy przetwornicy napięcia oraz wzmacniacza mocy Holton 200 i doboru odpowiedniego głośnika oraz obudowy do uzyskania mocnego, "mięsistego" basu w systemie samochodowym. Autor planuje przewinąć transformator przetwornicy z około 60V na 80V, aby poprawić stabilność napięcia pod obciążeniem. Występują problemy z buczeniem w filtrze dolnoprzepustowym przy dotykaniu potencjometrów, co może wynikać z braku uziemienia obudów potencjometrów. Holton 200 jest oceniany jako wzmacniacz o niskich zniekształceniach i dobrej kontroli głośnika, ale ma niską sprawność i duże spadki napięcia pod obciążeniem, co ogranicza moc wyjściową. Proponowane są głośniki o wysokiej skuteczności (około 97 dB), 4-omowe, do obudowy typu PB (Power Bass) lub BR (Bass Reflex), z uwzględnieniem, że PB nie nadaje się do izobaryku ani do skrzyni zamkniętej. Wymieniane są modele głośników PowerBass 10" i 12", Beyma SCW 10, Pioneer TS-W 5000 SPL, JBL P 1222e, GTO 1202D oraz alternatywy takie jak Infinity Reference 1250 i Tonsil. Dyskutowana jest także alternatywa w postaci wzmacniacza n-mosfet Irka, który cechuje się wyższą sprawnością i mocą wyjściową przy tym samym napięciu zasilania, co Holton, oraz lepszą stabilnością termiczną, choć wymaga modyfikacji do pracy w warunkach samochodowych. Spadki napięcia w przetwornicy są prawdopodobnie spowodowane nieprawidłowo nawiniętym transformatorem lub zbyt dużą rezystancją układu. Kondensatory filtrujące (np. 2x1000µF/100V i 5x220µF/230V) stosowane są do stabilizacji napięcia, ale nie eliminują całkowicie spadków. Moc pobierana z akumulatora jest mniejsza niż teoretyczna moc wyjściowa wzmacniacza, co wynika z charakterystyki potencjometru i sprawności wzmacniacza klasy AB. Podsumowując, do uzyskania mocnego basu i większej mocy zaleca się poprawne wykonanie transformatora, zastosowanie odpowiedniego głośnika o wysokiej skuteczności oraz rozważenie wzmacniacza n-mosfet Irka jako bardziej efektywnej alternatywy dla Holtona 200.
