Wybór wzmacniacza 500WRMS/4Ohm do subwoofera - opinie o Holton i inne opcje
elmer2 22 Gru 2006 14:29 1227 4
  • #1 3359115
    elmer2
    Ocena: 84
    Jaki uklad wzmacniacza proponujecie o mocy 500rms/4ohm ktory m pracowac w pasmie subwoofera ?
    Z tego co slyszalem to Holton charakteryzuje sie mala sprawnoscia...
    Prosze o pomoc w wyborze.
    Z tego co znalazlem w sieci to:
    http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-368.htm 150zl
    http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al13z&sid=1bffb542 150zl
    http://www.cartonaudio.com/_moduly.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic50636.html
  • #2 3360815
    gregor10
    Ocena: 27
    Witam!
    HOLTON 400 ,
    nie znajdziesz tanszego i efektywniejszego rozwiazania pod wzgledem moc/kasa , ja zasilam nim Tonsil Zeus , a mzoe juz niedlugo i na zawsze AP , ta "jednostka" wydala spokojnie 500W bez zajakniecia , a nawet wiecej wycisnie z niego , przy odpowiednim chlodzeniu, najwieksze napiecie zasilania jakie slyszalem to +-95V DC do tego wzmaka i wtedy wyciskal ok 1kW 4R, ale chlodzenie musi byc straszliwie wydajne .
    Optimum to ok. +-75V ( ja tak mam ) i dosc duza bateria kondow , , taki wzmak wyciagnie ci spokojnie 500W 4R SINUS ! szczerze mowiac to ze swojego wycislem 50VAc na wyjsciu przy lekkich znieksztalceniach co daje 625W 4R ... no ale nie w tym rzecz .
    Tak wiec nie patrz ze ma kiepska sprawnosc, chyba ze masz zamiar wkladac to do auta to wtedy przetwornica musi byc mocarna....
    Pozdrawiam!
    Ps Holton jest idealny do Ap, wlasnie sie delektuje basikiem..... no moze nie jest to to samo co 2x Zeus , ale i tak 1xAp daje rade w 20m2 , moze kiedys nakrece klipa obrazujacego co sie dzieje w moim pokoju ...
  • #3 3361393
    elmer2
    Ocena: 84
    Nie sub bedzie do domu.
    Aha czyli ten zestaw 368-k lub altrona al-13 kupic ?
  • #4 3361468
    gregor10
    Ocena: 27
    oczywiscie , zreszta to sa te same zestawy :] to samo co oryginalny Holton , no ten z poczatku K 38 iles to on pewnie bedzie najbardziej zblizony do oryginalu , bo Al13 ( tez to mam ) ma wycieta kontrolke od przesteru , ale ona i tak sie nie przydaje ,taki bajer :)
    POzdraiwam!
  • #5 3362130
    elmer2
    Ocena: 84
    mysle ze kupilbym tego altrona al-13 i jeszcze kilka rzeczy w altronie to moze jakis rabacik by byl :-) ...
    No nic, Dziekuje za odpowiedzi.
