Optymalna i maksymalna temperatura dla dysków Seagate 20GB i WD Caviar 80GB?
norb86 25 Lut 2007 11:16 1780 7
  • #1 3615050
    norb86
    Ocena: 8
    Mam komputer włączony prawie cały czas. W związku z tym zacząłem się interesować temperaturą panującą w pudle. Dysk twardy 20GB Seagate'a jest wkręcony w obudowę i ma temperaturę 30 st, a dysk systemowy WD Caviar 80GB jest metalowo-plastikowej kieszeni i ma temperaturę 48 st C. Jaka jest maxymalna, a jaka optymalna temperatura dla dysku?
    Z góry dziękuję za pomoc. Chętnie nagrodzę punktami pomógł.
  • #2 3615101
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Czym mierzyłeś te temperatury?
    U-96
    Ocena: 6
    Ja mam Seagate ST320413A 20GB przykręcony do obudowy i jego temperatura dochodzi nawet do 46 °C :!: i Dysk śmiga bezproblemowo:D ,ale najcześciej utrzymuje się w temperaturze 42°C
    Sprawdzam programem HD Tune 2.53
  • #4 3615116
    norb86
    Ocena: 8
    Krzychu, program HD Tune 2.53 mi pokazuje temperaturę dysków.
    stefcio
    Ocena: 27
    Chmm w sumie to moje czasem się też tak grzeją, ale ja się tym nie przejmuje.
    Jak ten w kieszenie się tak grzeje to z tyłu powinno być miejsce na wiatraczek, załóż sobie i niech ciągnie.
  • #7 3615375
    norb86
    Ocena: 8
    Wiatraczek przy kieszeni musiałem wywalić bo płyta głowna za duża i kieszeń z wiatrakiem wystaje jakieś 1cm przed obudowe, a ze ściągniętym wiatrakiem jest idealnie dopasowane.
✨ Dyski twarde Seagate 20GB i WD Caviar 80GB pracujące w komputerze mają różne temperatury: Seagate zamontowany na obudowie osiąga około 30-46°C, natomiast WD Caviar w metalowo-plastikowej kieszeni ma temperaturę około 48°C. Pomiar temperatury wykonywany jest programem HD Tune 2.53 oraz SpeedFan. Temperatura dysków podczas normalnej pracy zwykle utrzymuje się w granicach 40-45°C, a wzrost do około 46°C nie powoduje problemów z działaniem. Dyski twarde są mniej wrażliwe na wysokie temperatury niż procesory czy chipsety, jednak zaleca się zapewnienie odpowiedniej wentylacji, np. montaż wentylatora przy kieszeni dyskowej, aby obniżyć temperaturę. W przypadku ograniczeń konstrukcyjnych (np. brak miejsca na wentylator) można zaakceptować wyższą temperaturę, ale warto monitorować jej poziom. Dodatkowe informacje i zalecenia dotyczące temperatur dysków można znaleźć w artykule na pclab.pl.
