POMOCY !!! Czy można dawać na full na wieży jak... ???
Jarek2140 25 Lut 2007 15:54 3098 29
  • #1 3616277
    Jarek2140
    Ocena: 64
    WItam
    Mam pewien problem.
    Posiadam wieżę i 6 kolumn. Wieża ma wyjścia tylko na dwie kolumny i jest 8ohm. Gdy podłącze 6 kolumn które po złączeniu będą dawały 8ohm i podłącze je do wzmacniacza to mogę dawać na wzmacniaczu na full ?? Czy nic się nie stanie? nie przegrzeje się? jak kolumny mają łącznie 580w w RMS a wzmacniacz ma 300w RMS??
  • #2 3616357
  • #3 3616358
    krzysztof505
    Ocena: 8
    to zalezy jaka masz moc wyjściową na końcówkach mocy na kazdy kanał ja nie polecałbym osobiście podłączenia 6 kolumn po podłączeniu szeregowym dwóch kolumn 4 omowych otrzyamsz 8 omów i podwójną moc to tak jakbyś podłączył dwa głośniki ktore mają po 60 w rms a w podłączeniu szeregowym beda sie zachowywały jak jeden głośnik który ma 120w rms wiec na jeden kanał podłącz max dwa głośniki szeregowo tylko tak żeby nie przekroczyły mocy wyjściowej z końcówek inaczej spalisz wzmacniacz cvzy tam wieze a na full nigdy sie nie daje bo zawsze coś spalisz a przy okazji przekatujesz sprzęt
  • #4 3616375
  • #5 3616428
    Jarek2140
    Ocena: 64
    Tzn... ja mam 4 kolumny po 8ohm i 2 po 4ohm i wiem jak je połączyć żeby było równo 8ohm. Tylko zastanawia mnie to czemu by się miało coś stać jak będzie za duża moc kolumn? Ile zmacniacz wydoli to tyle mocy da i koniec...
    Bynajmniej ja tak uażam :D
  • #6 3616431
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Trzeba pamiętać o tym, że gałka na full nie znaczy "pełna moc", a gałka w połowie - "połowa mocy". Gałka może być w pozycji poniżej połowy obrotu, a wzmacniacz może grać pełną mocą, a nawet z przesterem. Gałka odkręcona na full - jest prawie pewne, że wzmacniacz gra na przesterze, a tego nie wytrzymają ani kolumny ani wzmacniacz.
    Nie bez znaczenia jest tutaj konkretny rodzaj sprzętu, całkiem inaczej gra sprzęt typu 888, Prosonic i inne o mocy 300W, a inaczej Tonsil, Tesla, Celestion, Beyma o tej mocy, bo moc podawana przez chińskich producentów jest mocno zawyżana. Może się zdarzyć, że domowy Radmor zagłuszy estradową chińszczyznę, na której widnieją naklejki sugerujące moc 300W.
  • #7 3616468
    Jarek2140
    Ocena: 64
    Aha... bo w tym zmacniaczu mam tak dziwnie że mam oryginalne kolumny i wzmacniacz i jak dam gałkę na połowę mocy to te kolumny już grają tak jak by miało je dosłownie rozerwać... podłączyłęm do niego 6 kolumn i jak dam też na połowę to boje sie o kolumny... a moc wzmacniacza nie spada :D to jest dziwne... mogę podkręcać jeszcze więcej i nic nie charczy ale się boję o kolumny... :/
  • #8 3616516
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Zdradź nam tajemnicę, co to za wieża?
  • #9 3616532
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    połącz dwie kolumny 8 ohmowe równolegle do tego w szereg daj kolumne 4 ohmową i odtrzymujesz 8ohmową całość i spokojnie podłacz pod wyjście 8 ohmowe nic złego sie nie stanie przy głośnym graniu
  • #10 3616646
    Jarek2140
    Ocena: 64
    Jest to wieża niemiecka firmy UHER (harman/kardon) wieża pobiera z sieci 600w.
  • #11 3616786
  • #12 3616810
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
  • #13 3616876
    Jarek2140
    Ocena: 64
    a jeszcze mam takie pytanko... Czemu jak dam na połowę mocy i gra gdzieś przez 10min to radiator jest dosłoni wrzący?? prawie kable przytapia :D
    czy tak ma być?
  • #14 3620308
    michał 1985
    Ocena: 59
    Nie tak nie powinno być.Po co kombinujesz z tyloma kolumnami?Nie wystarczą Ci dwie o wysokim SPL
  • #15 3621254
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    czy tak ma być?
    Dlaczego nie czytasz odpowiedzi na pytania, które zadajesz? Pisałem już https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic702391.html#3616431 , że połowa obrotu potencjometru to nie jest połowa mocy wzmacniacza. Jeżeli podajesz sygnał z komputera, to nawet poniżej połowy obrotu potencjometru możesz mieć pełną moc wzmacniacza i do tego solidnie przesterowany sygnał.
    Nadmierne nagrzewanie się końcówki mocy może również świadczyć o wzbudzaniu się wzmacniacza lub przeciążeniu, które jest wynikiem np. przytartej cewki głośnika lub złego podpięcia kolumn (niewłaściwa impedancja podłączonych kolumn)
  • #16 3621660
    Jarek2140
    Ocena: 64
    Czytam każde posty... ;P nawet gdy puszczam radio na wieży (bo to jest amplituner) to tak samo gdy dam na połowę radiator niestety ale jest gorący... A może lepiej było by podpiąć wentylator?
  • #17 3621902
    łysy32
    Ocena: 3
    Nie jestem pewien co do tego co napisałeś ,,niemiecka firma UHER (harman kardon)''.Z tego co wiem HKjest amerykański Podaj symbol i model
    PS.mogę sie mylić
  • #18 3623604
    Jarek2140
    Ocena: 64
    UHER compact 1200cd
    na allegro jak widzę jak jest firma UHER to prawie każdy pisze że jest to Harman/Kardon...
    • DSC00080.JPG (746.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 3623668
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Święte słowa.
    md, bardzo cenię Twoją wiedzę, jest naprwdę imponująca, ale w jednym się z Tobą niezgodzę.
    A mianowicie chodzi mi o stereotyp chiński sprzęt = słaby sprzęt.
    Czas walczyć ze stereotypami. Czas zapoznać się ze sprzętem z Chin (Xindak, Jolida, Vincent) wysoka pólka, nie tylko cenowa :D
    transpacyfic93 napisał:
    Jeśli moc kolumn nie przekracza 2x mocy wieży (mówimy tu o mocy RMS) to nie powinno się nic stac.
    A co powiesz jak mój NAD 7240PE (35W/kan.) napędzał kolumny 240W. Też się nic nie działo, to znaczy działo się i to wiele.
    Do autora tematu. Zamiast podłączać kupę badziewia, opchnij to wszystko i kup/zrób coś pożądnego, ze sporą efektywnością (tak tak, nie waciki są najważniejsze :D )
    Po pierwsze. Po drógie więcej źródeł dźwięku, tym większe zniekształcenia w pomieszczeniu.
  • #20 3623718
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    przemo-lukas napisał:
    md,......... w jednym się z Tobą niezgodzę.
    Masz całkowitą rację, tylko ja w mojej wypowiedzi miałem na myśli głośniki klasy 888, Dibeisi, Boshman itp, na których widnieją trzycyfrowe liczby określające moc, a które padają przy mocy 5 razy mniejszej, ich efektywność jest beznadziejna, stąd nie są w stanie konkurować z solidnym sprzętem o mocy rzetelnie podawanej na poziomie 30-50W i efektywności wyższej o 10dB i więcej.
    Sam mam w swojej ofercie wiele chińskich produktów, zarówno tych drogich, jak i tanich, bo taki jest rynek - jedni kupują dobrze, inni tanio, a jeszcze inni dobrze i tanio ;)
    Wszyscy zorientowani wiedzą, że wiele sprzętu poważnych marek światowych produkowanych jest w Chinach, bo tam tania siła robocza. Jeżeli przyjrzeć się niektórym produktom chińskim, to łudząco podobne są do firmowych produktów spotykanych na naszym rynku pod innymi nazwami, pochodzą one bowiem z tych samych fabryk, a różnią je jedynie szczegóły natury wizualnej i naklejki określające nazwę i model.
  • #21 3624178
    Jarek2140
    Ocena: 64
    Słyszałem że im więcej kolumn tym jest lepsza jakość :D każdy dzwięk rozchodzi się w inną strone :P
    chciałem się jeszcze dowiedzieć, gdy kolumny będą miały 88db a 92db to będzie się czymś różniło? jakąś mocą? będzie to odczówalne?
    co za różnica czy jest kilka kolumn czy są dwie? przecierz to jest to samo... 6 kolumn gdy podłącze (8ohm) to jest tak samo jak bym miał dwie bardzo silne :P
  • #22 3624365
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    To źle słyszałeś. Może chodzi Tobie o efekt przestrzenny jaki mamy w kinach domowych? Ale Ty masz wzmacniacz stereo, a skutki już znasz - grzanie się końcówek mocy, możesz tam wsadzić i wiatraczki, możesz wywalić to na balkon na mróz, a i tak na dłuższą metę końcówki padną.
    No,przy takiej samej dostarczanej mocy, zagrają mniej więcej dwa razy głośniej :D
    Muszę Ciebie zmartwić. Nie jest tak samo.
    md, muszę Ciebie przeprosić, to była tylko taka prowokacja :cunning: .Doskonale wiem, o co Tobie chodziło. Niestety nie wszyscy o tym wiedzą. :D
  • #23 3624506
    Jarek2140
    Ocena: 64
    hmmm.... dziwne to wszystko :P
  • #24 3624611
    lukaszo
    Witam,dołączam sie do tematu bo mam taki problem ze jak przyłoze troche basu to przygasają mi kontrolki na wzmaku w rytm basu,Mam wzmacniacz o mocy 4x135W RMS i mam do niego podpięte 4 kolumny i subwoofer,łączna moc kolumn 940W RMS.I mam tak samo jak kolega wyzej ze niedam na regulacji głośności więcej niz połowa bo kolumny coś wymiękają.Powidzcie mi czy moze sie coś stać???
  • #25 3624633
    Jarek2140
    Ocena: 64
    oooo widzę że nie tylko ja mam taki problem... :P
  • #26 3624730
    michał 1985
    Ocena: 59
    YHY następny kombinator.Po co wy to robicie??Nie wystarczy jak już wyżej było napisane dwie kolumny nie bardzo silne lecz o wysokim spl???
  • #27 3624984
    Jarek2140
    Ocena: 64
    Ale jak będzie wysokie SPL np: 92db a kolumny bedą miały załóżmy 50 RMS to bedzie lipa mi się wydaje... będę chciał podkręcić dzwięk a tu nagle (pierdzi) :/
    a co było by mocniejsze?
    kolumny mają 200 RMS i 88db czy kolumny które będą miały 100w RMS i 92db?
  • #29 3627336
    Jarek2140
    Ocena: 64
    ooo poczytam sobie :P
  • #30 10302249
    Chiniol200
    Ocena: 4
    Autor postu walnął taki bład ze az miło.
    Wieża uher comact 1200cd ma pobór mocy 600 wat,co nie znaczy ze ma 2x300 rms.
    Rzeczywista moc tej wieży to 2x130 wat.
    Zastosowane w niej tranzystory mocy mówią same za siebie
    2SC3907 NPN 180V 12A 130W 30Mhz
    Moderowany przez adambyw:
    3.1.19. (13) Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia sześciu kolumn do wieży o wyjściu na dwie kolumny i impedancji 8 Ω oraz pytania, czy można ustawić wzmacniacz na pełną moc bez ryzyka uszkodzenia sprzętu. Uczestnicy wyjaśniają, że ważne jest, aby łączna impedancja kolumn wynosiła 8 Ω, co można osiągnąć przez odpowiednie połączenia szeregowe i równoległe kolumn o impedancjach 4 Ω i 8 Ω. Moc kolumn powinna być równa lub większa, ale nie znacznie przekraczać moc wzmacniacza RMS, aby uniknąć przeciążenia. Regulacja głośności na pełną moc często powoduje przesterowanie i przegrzewanie wzmacniacza oraz kolumn, co jest niezalecane. Wzmacniacz może się nagrzewać nawet przy połowie mocy, co może wskazywać na przeciążenie, niewłaściwe podłączenie lub uszkodzenie elementów. Zaleca się stosowanie kolumn o wysokiej skuteczności (SPL) zamiast wielu kolumn o niskiej mocy, aby uniknąć problemów z przegrzewaniem i zniekształceniami. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące jakości sprzętu chińskiego oraz różnic w efektywności i rzeczywistej mocy podawanej przez producentów. Wieża UHER Compact 1200cd o poborze mocy 600 W ma rzeczywistą moc wyjściową około 2x130 W RMS, co jest istotne przy doborze kolumn. Wartość SPL kolumn (np. 88 dB vs 92 dB) ma wpływ na postrzeganą głośność przy tej samej mocy. Podsumowując, prawidłowe dopasowanie impedancji i mocy kolumn do wzmacniacza oraz unikanie pracy na pełnej mocy bez odpowiedniej rezerwy mocy jest kluczowe dla bezpieczeństwa i jakości dźwięku.
