Jaki wzmacniacz do kolumn DIY z GDN 25/100, GDM 16/80, GDWK 10/150?
piotr.grad 01 Kwi 2007 20:43 4822 21
  • #1 3742366
    piotr.grad
    Ocena: 39
    Witam, Mianowicie chciałbym się dowiedzieć jaki wzmacniacz najlepiej pasowałby do takich kolumn:
    w jednej kolumnie są:
    2x GDN 25/100 połączone w szereg
    1x GDN 20/100
    1x GDM 16/80 (gdm i gdn 20/100 połączone w szereg
    1x GDWK (chyba 10)/150
    Wszystko na zwrotnicy. Opór kolumny 5,3 ohma.
    Czy wzmacniacz 2x 100W RMS 8ohm (WK-200) wystarczy, żeby wyciągnąć z tych kolumn wszystko?? Bardzo prosiłbym o wasze propozycje, jaki wzmacniacz do tego??
    rafal8916
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 326
    Żeby ten sprzecik pokazał co potrafi to na moje oko potrzebujesz około 200W na kanał czyli wzmaka 2X200 gdyż z tego co napisałeś 1 kolumna ma ponad 300W a wzmak w praktyce powinien mić około 70% mocy kolumny aby wyciągnąć z niej max możliwości.
    P.S bardzo dziwną masz konfigurację głośników w tych kolumnach.
  • #3 3743403
    piotr.grad
    Ocena: 39
    No tak myślałem, bo przez jakiś czas miałem dwie końcówki elektroniki, każda po 200W RMS, i wyłączały się gdy dawałem na fula. Oprócz tego trochę się grzały przy głośniejszej muzyce. Myślałem że to wina impedancji.
    Kupiłem wczoraj wzmacniacz NM-224 FPS. Nie wiem dokładnie co to jest. Wiem tylko tyle, że zastosowane są tranzystory 2NXXXX. Nie wiem ile to ma mocy i na jakie obciążenie działa.
    Tu jest link do zdjęć:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=178510460
  • #4 3743482
  • #5 3743822
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Skąd więsz, że 5,3Ω? Powinno być 8Ω, zakładając, że basowe są 4Ω połączone w szereg... Wiesz jaka tam jest zwrotnica, jakie ma podziały?
    Strasznie rozbudowana ta kolumna, aż za bardzo.
    Hefi
  • #6 3744281
    rafal8916
    Ocena: 326
    No właśnie jak już napisałem powyżej bardzo dziwna jest konfiguracja tych kolumn.
    P.S
    A wogóle są tam w nich jakieś zwrotnice??
  • #7 3744325
    adikus7
    Ocena: 20
    A co ma robić w tej kolumnie ten ''1x GDN 20/100'' :?:
    Po co on tam jest :?: Przecież w zupełności wystarczą te ''2x GDN 25/100 połączone w szereg'' + ''1x GDM 16/80 (gdm i gdn 20/100 połączone w szereg
    1x GDWK (chyba 10)/150'' i to jeszcze połączone w szereg z GDN. Namieszane masz tam i to ładnie :idea:
  • #8 3744424
    rafal8916
    Ocena: 326
    No właśnie i tu się zgodze że nieżle namieszane. Ja bym na jego miejscu wywalił tego gdn20/100, reszte zostawił i zastosował jakąś zwrotnicę własnej konstrukcji dobrze policzoną aby wszystko odpowiednio wystroić.
    A z tych 20/100 można zrobić jeszcze jeden komplet kolumn 2 drożnych tylko dokupić do tego jakieś GDWK lub GDWT i zrobić zwrotkę+jakieś fajne paczki.
  • #9 3744608
    gucio.
    Ocena: 9
    najlepiej jak by autor dał kilka fotrk kolumn bo tak to nic niewiadomo na jakich przettwornikach to jest
  • #10 3744799
  • #11 3745667
    piotr.grad
    Ocena: 39
    Ja te kolumny robiłem sam. Więc tak są takie trzy zestawy:
    GDN 25/100 są połączone w szereg (2*8=16om)
    gdn 20/100 i gdm 18/80 są połączone w szereg(2*8=16om)
    gdwk cośtam/150 - 16ohm
    Te trzy zestawy są podłączone do zwrotnicy o naprawdę dużej mocy, i jest to zwrotnica profesjonalna, była robiona na zamówienie pod te kolumny.
    Każdy głośnik ma swoją komorę, tzn kolumna jest "półkowana"
    W srodku są kable miedziane 1,5 beztlenowe
    Gniazdo jest pozłacane, zakręcane, na wtyk bananowy.
    Oporność kolumny (o ile pamiętam) to 5,3 ohm i rzeczywiście to jest sprzeczne z wszelkimi zasadami, jest to jedyny problem jaki miałem z tymi kolumnami. I wbrew temu co poniektórzy się wypowiadają źle o tych kolumnach, to grają znakomicie.
    Słuchałem ich na końcówkach mocy EV 66(jedna kosztuje 4500 więc niech nikt nie mówi że to szajs),
    cd romie -firmy nie pamiętam, ale kosztował też sporo, pamiętam że miał trzy szuflady i jeden laser, firma znana dla audiofili raczej i hi endowców, oraz na dwóch monoblokach elektroniki - to pozostawię bez komentarza.
    Nie stać mnie na nowy wzmak, dlatego kupiłem uszkodzony za parę złotych który chcę naprawić. A kolumna ma taką konfigurację bo miałem dosyć kolumn dudniących i świszczących, które miały obcięte niskie tony(przy spodzie), oraz nisko średnie i średnio wysokie tony stłumione. Teraz po pomiarach dźwięk który wychodzi na kolumny jest bardzo zbliżony do takiego który wydobywa się z kolumn- nie lubie rasowania basu i wysokich. Dźwięk z tych kolumn jest dla mnie bardzo zadowalający, na pewno lepszy od kolumn które są sprzedawane na allegro za 3500zł.
    Aha, ten wzmacniacz to kupuje tylko dlatego, bo teraz nie mam wogóle na czym słuchać muzyki, i zamieniam go zmienić jak tylko odłożę kasę na lepszy sprzęt.
    Nie znam na pamięć schematu tych zwrotnic, mam go gdzieś w domu. To co narysowałem to nie jest do końca prawda, jest to schemat poglądowy, chodziło mi przedewszystkim o to żeby pokazać jak były łączone ze sobą głośniki. Dokładnego oporu kolumn teraz też nie podam bo studiuję, mogę podać dopiero w piątek. A kolumny chciałem już kiedyś sprzedać, po namowie, jakieś pół roku temu i miałem na nie klientów, którzy dawali mi za nie od 2000 do 3600zł, od ręki, tylko że się rozmyśliłem, bo miałem przypływ gotówki z innego źródła- na szczęście, bo bym pewnie tego żałował
    • Jaki wzmacniacz do kolumn DIY z GDN 25/100, GDM 16/80, GDWK 10/150? schemat.jpg (18.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 3745878
    gucio.
    Ocena: 9
    człowieku podaj podstawową informacje !! MARKE GŁOSNIKÓW !!
  • #13 3746001
  • #14 3746023
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 484
    Może mi ktoś wytłumaczyc co daje takie połączenie ?
  • #15 3746119
  • #16 3746176
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 484
    Wobec tego jaki ma sens wstawiony tam GDN ?
  • #17 3746293
    gucio.
    Ocena: 9
    szczerze to juz autor musi wyjasnic po co ten głosnik jest tam wstawiony bo według mnie niema to sensu
  • #18 3746635
    adam88sjz
    Ocena: 5
    moze akurat taką wlasciciel kolumne miał i co miał dziure zostawic :) ? Wedlug mnie osobna cewka i wsio
  • #19 3747388
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Jak na mój gust kompletnie bez sensu :P chyba autor coś źle narysował bo takie podpięcie filtrów powoduje że w zależności z której strony jest podany sygnał to albo kond jest poza przetwornikami albo cewka, czyli z punktu widzenia przetwornika albo dostaje obcięcie góry albo dołu :D, Dwa na raz nie ma mozliwości a tak być powinno. Żeby to miało ręce i nogi to na torze sygnałowym szeregowo najpierw powinien być wpięty kond a za nim cewka. W ogóle ta konstrukcja to jest nieporozumienie, zupełnie niezłe przetworniki zapakowane zupełnie bezsensu, no i te 200wat przy 16 ohm - czym to napędzać żeby wycisnąć max??? chyba elektrownią atomową :P.
    @piotr.Grad - napewno wywal tą 20 ze średnicy i łączenie szeregowe dwóch 8 Ω jest bez sensu bo jedna zagra to samo więc albo jedną wywal albo połacz je równolegle tylko, że wtedy uzyskasz 4 Ω i średniak oraz kopułka które mają po 8 Ω zagrają po -3db w stosunku do dołu czyli efektywność średniaka spadnie z 94 db na 91. Nie pamiętam jaką skuteczność mają te 25/100 ale coś mi się wydaje że równolegle bedą zagłośne dla średniaka więc najlepiej zrób na nich 3,5 way z odcięciem jednego gdna (I rząd) tak koło 250hz dzięki temu uzyskasz impedancje kolumny na 8 Ω i każdy gdn zagra na 8 Ω czyli utrzymasz skuteczność na poziomie jednego gdna i skompensujesz baffle step co objawi się dużą ilością niskich basów - same plusy.
  • #20 3748250
  • #21 3748259
    gucio.
    Ocena: 9
    Do autora tematu ----- mozesz podac marke głosników bo niemamy pojęcia na czym stoimy
    bo takie oznaczenia np 25/100 to sa w chinskich pierdziawkach z allegro
  • #22 3748301
    piotr.grad
    Ocena: 39
    Tak jak napisałem wyżej, nie wiem jak wygląda schemat tej zwrotnicy i nie wiem czy to jest do końca tak, że w tym miejscu cewka, a w tym kondek, wiec nie zadawajcie pytań czemu tak a nie inaczej. Była robiona na zamówienie, przez znaną przez niektórych z was firmę, sprzedaje ona też części do zwrotnic w internecie, i pamiętam, że tam też było kilka schematów zwrotnic. Nazwy jednak nie pamiętam, bo było to ze dwa lata temu. Ja chciałem żeby dźwięk który wchodzi na kolumnę, był taki sam jak z niej wychodzi. I ta firma miała z tym problem. Stanęło na tym, że trochę taniej dostałem takie zwrotnice jakie chciałem, tylko ze ze złym oporem. bas to jest taki że w domu piętrowym jak kolumna stała na parterze, to na piętrze się wszystko przesuwało. Nie zamierzam i nie będę nic zmieniał w zwrotnicy i połączeniach, bo to nie ma poprostu sensu. Kolumna nie ma opornośći 8 om, ani 16 om, ani 4 om, tylko 5,3, i wiem, że to jest sprzeczne ze sztuką, ale cóż tak musi być bo ja tego nie będę zmieniał. Wzmacniacz elektroniki o mocy 200W RMS wyciągnął z niej prawie wszystko, brakowało może jednego decybela, bo się poprostu wyłączał. A było tak głośno, że się nie dało wytrzymać, i musiałem iść później do lekarza, bo znowu miałem problemy z lewym uchem. Z resztą, nie chciałem żeby ktokolwiek udzielał mi rad na temat tej kolumny, chociaż ostatnia odpowiedź jest godna realizacji (chociaż spróbowania czy będzie lepiej). Chodzio mi tylko o to żebyście mi powiedzieli jaki wzmacniacz to uciągnie przez dłużej niż 4 godziny. Nie wiem czemu wzmacniacz może mieć mniejszą moc kolumny, ale nie będziemy o tym dyskutować, bo to też nie ma sensu. Domyśliłem się po wypowiedziach na forum, że powinien być to wzmacniacz o mocy około 250Wat RMS. Ja pójdę trochę dalej i zbieram teraz kasę na trochę mocniejszego EV q44, oczywiście używanego-od mojego kumpla:). Na tym wzmacniaczu mi się wszystko podobało (w miarę dobra jakość dźwięku-bodajże thd < 0,05%), i wiedziałem że nic nie padnie, tak jak się to stało w hill'u.
✨ Dyskusja dotyczy doboru wzmacniacza do kolumn DIY z głośnikami GDN 25/100 (2 szt. w szeregu), GDN 20/100, GDM 16/80 (połączone w szeregu z GDN 20/100) oraz GDWK 10/150, z łączną impedancją około 5,3 Ω. Użytkownik pyta, czy wzmacniacz 2x100W RMS przy 8 Ω (model WK-200) wystarczy do pełnego wykorzystania potencjału kolumn. W odpowiedziach podkreślono, że do kolumn o mocy ponad 300W i impedancji około 5 Ω potrzebny jest wzmacniacz o mocy około 200W na kanał, aby zapewnić odpowiedni zapas mocy i uniknąć przeciążeń. Krytykowano nietypową i skomplikowaną konfigurację głośników oraz zwrotnicę, która była wykonana na zamówienie, ale ma nieoptymalną impedancję. Sugerowano usunięcie głośnika GDN 20/100 ze średnicy i zastosowanie dobrze zaprojektowanej zwrotnicy. Wzmacniacz NM-224 FPS zakupiony przez autora jest nieznany pod względem mocy i parametrów. Wskazano, że połączenia szeregowe głośników o różnych impedancjach i charakterystykach są nietypowe i mogą powodować problemy. Zalecano wzmacniacze o mocy około 200W przy impedancji 8 Ω lub konstrukcje oparte na układach TDA7294 z zabezpieczeniami. Podkreślono, że kolumny grają dobrze, mimo niezgodności z klasycznymi zasadami impedancji i konfiguracji. Wskazano również na potrzebę dokładnego schematu zwrotnicy i połączeń dla lepszej analizy.
