Spawarka Midigmaster 1800 Bester - nie działa na 220V, wybija bezpiecznik na 380V
laki023 26 Lut 2007 09:09 3298 6
  • #1 3618862
    laki023
    Ocena: 3
    jak w temacie mam problem z tym migomatem. Na 220 wogóle nie chodzi, a na 380 wybija bezpiecznik. Nie ma podawanie drutu. Co może być przyczyną. Nie znalazłem nigdzie zwarcia w obwodzie
  • #2 3618912
    jozefg
    Ocena: 746
    Posprawdzaj dokładnie kabel zasilający wg schematu z DTRki
  • #3 3619016
    Pawel1812
    Ocena: 267
    A czy na 220V rusza wentylator?
  • #4 3626390
    laki023
    Ocena: 3
    Na 220 wentylator nie rusza, a na 380 jak już wybije bezpiecznik (na płytce, bo tylko ten wybija), to później stycznik normalnie przełącza, ale nic poza tym; silniczek podawania drutu nie działa itd.
    Tak więc po załączeniu miga na 380 wszystko wygląda na ok do momentu wciśnięcia przycisku od podawania drutu na uchwycie. Próbowałem odpiąć 2 przewody które idą do silnnika podawania drutu, ale sytuacja wygląda tak samo. Wygląda na to, że błąd występuje gdzieś na płytce, choć dziwi mnie, że stycznik zwiera napięcie 220v z sieci z napięciem 220v z transformatora.
  • #5 3628783
    deesz
    Ocena: 205
    Prawdopodobnie zle została podączona wtyczka zasilająca 3f. poszły 2fazy na płytkę i wentylator (dość częste zjawisko:) )[/tex]
  • #6 3630429
    laki023
    Ocena: 3
    Wtyczka jest podłączona dobrze, ponieważ sprawdziłem to na samym początku, a awaria miała miejsce podczas spawania, czyli zmiana faz nie mogła mieć miejsca
  • #7 3637593
    romankacz
    Ocena: 2
    spróbuj odłączyć mostek prostowniczy i załącz spawarkę bez niego , jak to stało się podczas spawania to może któraś dioda siedzi,dzieje się to gdy było zwarcie bez łuku
Spawarka Midigmaster 1800 Bester nie działa na napięciu 220V – wentylator się nie uruchamia, a na 380V po włączeniu wybija bezpiecznik na płytce, mimo że stycznik przełącza się prawidłowo. Silnik podawania drutu nie działa, a problem pojawia się po naciśnięciu przycisku podawania drutu. Sprawdzenie wtyczki zasilającej 3-fazowej wykazało poprawne podłączenie, wykluczając błędne fazowanie. Sugerowano sprawdzenie kabla zasilającego według schematu DTR oraz odłączenie mostka prostowniczego, ponieważ uszkodzona dioda mogła powstać podczas zwarcia bez łuku, co może powodować zwarcie i wybijanie bezpiecznika. Możliwe, że usterka leży na płytce sterującej, gdzie stycznik może zwierać napięcie sieciowe z napięciem transformatora.
