AUDI 80 B4 - Czy zestaw Y-lina Phonocar poprawi jakość dźwięku z przodu?
Żuraw 26 Lut 2007 23:17 19789 20
  • #1 3622103
    Żuraw
    Ocena: 9
    Chciałbym podejśc bezinwazyjnie do montażu głośników w desce rozdzielczej w wymienionym autku. Jak wiadomo miejsca tam niewiele, no ale czy zmiana głośników oryginalnych na zestaw separowany Y-lina phonocar da odczuwalny wzrost jakości?.
  • #2 3622134
    djtommy
    Ocena: 41
    wydaje mi sie ze bedzie odczuwalny wzost jesli wygluszysz drzwi i zamontujesz glosnik na dystansach
  • #3 3622339
    audioo
    No myślę że napewno wygłuszenie drzwi bardzo mocno pomoże :)
    Zwłaszcza w samochodzie takim jak B4 w którym głosniki nie są zamontowane w drzwiach..... hehhehehehehe
    Sorki ale śmiać mi się chce, że każdy piszę to samo nie mając o niczym pojęcia... czyli:
    kup system głośników + dobre wytłumienie...
    A zresztą nie chce mi się już komentować, ale ubaw na wiekszość wieczoru zapewniony ;)
  • #4 3622347
    djtommy
    Ocena: 41
    ej koles chciales pomocy to pisze co by bylo najlepsze...glosniki w desce to porazka i tyle smiej sie smiej mozesz wydaj 10tys na glosniki ktore wlozysz w deske a nie beda graly jak powinny...chcesz to sobie wkladaj w deske wtedy my bedziemy sie smiac zpieniedzy ktore wyrzucisz w bloto...nie pisz ze kazdy pisze to samo i nie ma oniczym pojecia poprostu staramy sie wam pomoc i dlatego piszemy co bylo by najlepsze a jak chcecie marnowac kase wkladajac glosniki w polke czy w deske...
  • #5 3622429
    audioo
    Wiesz co nie na tym to polega ale:
    w twojej wypowiedzi nie ma nic wspomniane o tym żeby wziaść głośniki i spróbować zamontować w drzwiach tylko pisze żeby je wytłumić i dać pierścienie, czyli po prostu albo nie masz pojęcia o tym co piszesz albo nigdy nie miałeś do czynienia z audi B4 :)
    Życzę ci powodzenia tanim kosztem zamontować je w drzwiach na pierścieniach :)
    Więc nie obrażaj się zaraz jak nie wiem co.
    Pewnie ktoś kto chce wrzucić yellow line w deske ma pieniążki na to żeby zrobić panele wygłuszenie i tak dalej....
    Trochę realizmu w wypowiedziach, bo w sumie mogłeś napisać żeby zmienił sobie samochód na Vw Passata B5 bo tam grają głośniki lepiej co nie....
    Sorki za mają zgryźliwość ale nie na tym chyba polega forum na którymś ktoś szuka pomocy.
    Nie wystarczyło napisać, że z tak małej średnicy głośnika jest trudno coś uzyskac z przodu a nie od razu tekst na nabijanie sobie postów...
    Przepraszam za zaśmiecanie tematu, ale drażnią mnie takie wypowiedzi jak twoja...
  • #6 3622447
    tplewa
    Ocena: 991
    :arrow: audioo
    troche przesadzasz to taka standardowa rada i jest ona sluszna. Choc fakt Audi nie naleza do moich ulubionych marek jak mam komus cos w nich wymajstrowac. Jak nie wielka dziura to inne klopoty :) Ale w sumie wszystko mozna zrobic.
    Osobiscie proponuje mimo wszystko 16-tki jak auto chcesz miec na dluzej. Napisz co lubisz sluchac i ile chcesz wydac to jakies propozycje sie da.
    Jesli nie sluchales wczesniej dobrych i prawidlowo zamontowanych zestawow odseperowanych to bedziesz w lekkim szoku i banan na gebie gwarantowany.
    Potem wykonanie paneli ten link powinien byc pomocny:
    http://www.rezacze.pl/warsztat/panel_smaru/panel_smaru.html
    http://forum.rezacze.pl/viewtopic.php?t=1626
    jak to zawsze mowie jak komus rece nie przyrosly do pewnej czesci ciala to sobie poradzi.
    Jak wykonasz panele i pociagniesz kabelki najlepiej podjechac wtedy do jakiejs firmy CA i odsluchac kilka zestawow - wybrac to co ci pasuje.
    Lub zdac sie na ludzi z forum - ale tu nie zawsze mozna trafic w czyjes gusta.
    Co do Phonocarow to nie jest to jakis hi-end i prawde mowiac jak juz sie meczyc to lepiej wpakowac cos fajniejszego. Jak ci sie nie chce bawic to mozna pomyslec nad lekka modyfikacja oryginalnych miejsc i dobraniem jakis fajnych glosniczkow. Jednak mimo to nie osiafnie sie takiego efektu jak na fajnych 16-tkach
  • #7 3622588
    jareki007
    Ocena: 19
    Tak na dobrą sprawę to najwięcej zabawy jest z panelami, wygłuszeniem, kablami a samo wsadzenie głośnika to juz pestka, także kolega może go sobie w każdej chwili wymienić jeśli nie ma teraz kasy na coś lepszego. A poza tym kable+wygłuszenie+pierścienie/panele będzie 2 razy więcej kosztować niż głośniki phonocar y-line, które są super jak za te pieniądze. Ale zawsze jest baza pod lepszy system.
  • #8 3622657
    crazy_88
    Ocena: 165
    Hym a może lepiej dołożyć i kupic phonocar titanium 60/120?
  • #9 3623483
    Żuraw
    Ocena: 9
    Cześć
    Z akustyka tak na prawde stykam sie nie od wczoraj i wiem ze wasze rady sa jaknbardzije sluszne, doceniam to, ale ja na prawde postawiłem sprawe jasno.
    Chce w sposób bezinwazyjny polepszyc nieco brzemienie zestawu czyli zadne ciece nie wchodzi w gre, tylko wmontowanie glosnikow w oryginalne miejsca, a phonocar zaproponowalem dlatego ze chyba jako jedyny oferuje zestaw odseparowany przy srednicy 100mm. Doskonale zdaje sobie sprawe ze skoku opjemnosciowe to prawie nie ma i na bas nie ma co liczyc, ale chodzi mi ogolnie o walory dzwiekowe w wyzszych zakresach i nie za szaloną cene.
    Zatem czy taka zmiana bedzie odczuwalna?
    Dzieki z góry za odp
    aha, zapomnialem dodac ze to wszystko ma popędzać jedynie samo radio
  • #10 3623504
    jareki007
    Ocena: 19
    Jak ma grać pod radiem to głosnik max 50 W RMS. Wygłuszenie drzwi nie jest jakimś strasznie inwazyjnym zabiegiem, kwestia zdjęcia tapicerki z drzwi. Poszukaj, może znajdziesz redukcję z 10 na 16,5 cm wtedy bezinwazyjnie zmieścisz większy głosnik (o ile wejdzie wogóle) a jak nie to chociaz na 13 cm bo z 10 to niewiele wyciśniesz i nie wiem czy wogóle jest sens zmaiany fabrycznego nagłosnienia, no chyba, że jest całkiem be. Zobacz tu: www.powe.pl
  • #11 3623516
    djtommy
    Ocena: 41
    jaks odczuwalna zmiana bedzie...wystarczylo napisac ze neihccesz ciac drzwi :P nie obrazam sie ani nie gniewam...powiedz ile masz kasy na te glosniki to moze znajdzie sie cos innego niz phonocary ale jakosciowo bedzie napewno duza zmiana, przynajmniej moje zdanie takie, radio jakie masz?? sryjne sa chyba dwodrozne?? wiec odseparowany bdzie duza zmiano bo jesli bedzie zwrotnica to rozdzieli czestotliwosc wyskokich i srednich w oddzielne glosniki...
  • #12 3623610
    Żuraw
    Ocena: 9
    Tyle że głośniki montowane sa w desce rozdzielczej, i wytłumianie drzwi mija sie z celem.
    jaks odczuwalna zmiana bedzie...wystarczylo napisac ze neihccesz ciac drzwi Razz nie obrazam sie ani nie gniewam...powiedz ile masz kasy na te glosniki to moze znajdzie sie cos innego niz phonocary ale jakosciowo bedzie napewno duza zmiana, przynajmniej moje zdanie takie, radio jakie masz?? sryjne sa chyba dwodrozne?? wiec odseparowany bdzie duza zmiano bo jesli bedzie zwrotnica to rozdzieli czestotliwosc wyskokich i srednich w oddzielne glosniki...
    Nie narzucilem sobie jakiej konkretnej sumy, ale nie chce szlaec z kasa bo w 100m glosniki i tak nie warto za wiele inwestowac. Oryginalne glosniki sa chyba nawet szerokopasmowe, z tubka wspolosiową. Powiedzmy ze kesz do 200zł
  • #13 3623993
    tplewa
    Ocena: 991
    Jak chcesz pakowac 10-tki to i tak warto poprawic troche oryginalne miejsca, tzn postarac sie zrobic jako taka komore. Osobiscie jak juz bym byl ograniczony na 10 to bym pakowal Vifa lub moze cos z dls-a
  • #14 3628183
    Żuraw
    Ocena: 9
    Po dłuższym namyśle moi przyjaciele, stwierdzam że chbya macie racje. Nie bede sie rozczulał nad drzwiami, zawsze moge kupic oryginalna tapicerke i powrocic do dawnego wygladu. Zastosuje 16,5 tak jak radzicie poprzez montaz dystansow w drzwiach. I tutaj moje pytanie. Ile wyniesie mnie taka inwestycja jesli chodzi o samo wytłumienie drzwi plus budowa dystansów? I jakich materialow powszechnie uzywa sie do formowania takie dystansu?
    Jesli chodzi o zestaw, to mysle o Helix Blue 62, czy to dobry wybór?
    dls odpada...ma przerazajace ceny
  • #15 3629856
    djtommy
    Ocena: 41
    helix bedzie dobry pod samo radio wsam raz..
    dystanse z mdf wytlumienie drzwi najtaniej to chyba cos kolo 100-150zł matami dekarskimi czy czyms takim
    dystanse to mozesz kupi np na powe.pl
  • #16 3630337
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Zanim zaczniesz jakiekolwiek zakupy to radzę wcześniej zdjąć tapicerkę z drzwi, obejrzeć dokładnie miejsce w którym ma być montowany głośnik, żeby nie okazało się że w tym miejscu nie ma żadnych otworów konstrukcyjnych w poszyciu drzwi i trzeba będzie wycinać otwór w blasze... może to się okazać zbyt kłopotliwe..
    pzdr.
  • #17 3630548
    władca rusi
    Ocena: 5
    Ja nie widze problemu: wiertarka, otwory, nożyce do blachy i po sprawie
  • #18 3630560
    jareki007
    Ocena: 19
    Zawsze można kupić jakieś zdezelowane drzwi na złomie i poćwiczyć :D
  • #19 3630647
    crazy_88
    Ocena: 165
    Hehe świetny pomysł:) ja wycinałem otwory szlifierką kątową ale trzeba bardzo uważać.
  • #20 3630752
    jareki007
    Ocena: 19
    A tak na serio to można też użyć wyżynarki tylko trzeba uważać na skok noża, bo można sobie zrobić kuku w zewnętrznej blasze. Zacznij może od paneli, założysz, odrysujesz sobie gdzie trzeba ciąć, przełożysz ewentualne wiązki przewodów i jazda. Nie wiem tylko jak to jest z tapicerką w Audi, czy trzeba ją wycinać aby założyć panele, czy może one zastępuja jakąś jej część. Wygłuszenie, kable głośnikowe i masz wszystko jak trzeba. Kup sobie kilka piw, zarezerwuj kilka godzin i do roboty :)
  • #21 3631535
    Żuraw
    Ocena: 9
    hehe
    No piwa to podstawa...bez nim bym nie ruszył. Ale ich ilosc jest scisle ustalona, pewnie podajecie juz to jakos empirycznie 2 za mało, 4 - wyszłoby krzywo :>
    W kwestii konstrukcji na pewno sobie poradze, bede czekal z tym na jakeis cieplejsze slonczene dni. W linku wyzje widac konstrukcje drzwi b4, dziur jest tam az za duzo, nie trzeba nic ciac. Tapicerke trzba dziurawic niestety i dlatego bylem niechetny takiej przebudowie bo w super stanie jest. Ale jak to dobrze zrobie to estetyka sie na pewno nie pogorszy oraz funkcjonalnosc.
    dzieki pozdro :D
✨ W dyskusji poruszono temat poprawy jakości dźwięku w Audi 80 B4 poprzez wymianę oryginalnych głośników montowanych bezinwazyjnie w desce rozdzielczej na zestaw separowany Y-lina Phonocar o średnicy 100 mm. Uczestnicy podkreślali, że ze względu na ograniczone miejsce i brak montażu głośników w drzwiach, sam montaż głośników w desce bez dodatkowego wygłuszenia i zastosowania dystansów nie przyniesie znaczącej poprawy. Zalecano montaż głośników 16,5 cm w drzwiach z wykonaniem paneli dystansowych i wygłuszeniem, co znacznie poprawi brzmienie, zwłaszcza przy ograniczonym budżecie do około 200 zł. Wskazano na konieczność zdjęcia tapicerki drzwi i ewentualnego dostosowania otworów montażowych. Do wygłuszenia polecano maty dekarskie lub specjalistyczne materiały, a dystanse można wykonać z MDF lub kupić gotowe. Jako alternatywę dla Y-lina Phonocar sugerowano zestawy Helix Blue 62 lub Phonocar Titanium 60/120. Podkreślono, że przy montażu pod samo radio moc głośników powinna być ograniczona do około 50 W RMS. Wskazano również na korzyści stosowania zwrotnic w zestawach separowanych dla lepszego rozdzielenia pasm częstotliwości. Autor ostatecznie zdecydował się na montaż głośników 16,5 cm w drzwiach z dystansami i wygłuszeniem, rezygnując z bezinwazyjnej wymiany w desce rozdzielczej.
