Nie rozpoznano urządzenia USB na płycie ECS GeForce 6100SM-M, Win XP SP2
heca-2 27 Lut 2007 19:55 1821 16
  • #1 3624830
    heca-2
    mam problem z usb .jak podłącze jakieś urządzenie do wejścia usb w przedniej części obudowy pokazuje taką informacje.dodam że wszystko jest podłączone prawidłowo do płyty głównej(ecs geforce 6100sm-m)system win xp home sp2.proszę o jakieś rady.
  • #2 3624963
    darkonel
    Ocena: 38
    Witam, a jakie urządzenie podłaczasz? Zainstaluj sterownik do tego urzadzenia i będzie ok
  • #3 3624988
    curylop
    Ocena: 20
    jaka długość jest przewodu połączeniowego??
  • #4 3625096
    heca-2
    podłączałem różne urządzenia mp3 ,wifi,czytnik kart
    wszystkie te urządzenia działają bez instalowania sterowników na innym kompie
  • #5 3625234
    curylop
    Ocena: 20
    to może gniazdo USB do którego wpinasz masz uszkodzone
  • #6 3625293
    heca-2
    ale to jest nowy komputer
  • #7 3625342
    curylop
    Ocena: 20
    może przeinstalowanie Windowsa by coś dało
  • #8 3625376
    heca-2
    juz instalowałem kilka systemów łącznie z vistą i na kazdym to samo .byłem już z nim w sklepie gdzie go kupowałem ale oni tylko mogą go oddać do serwisu na 3 tygodnie,myslałem ze cos sam wskuram
  • #9 3625432
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Na gniazdach z tyłu rozpoznaje urządzenie ?
  • #10 3625468
    heca-2
    z tyłu działa wszystko prawidłowo
  • #11 3625583
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Może kabelki źle podpięte do płyty z przednich gniazd.Komputer masz zaplombowany ? Jaka płyta główna ?
  • #12 3625612
    heca-2
    wszystko pisze na początku
  • #13 3625642
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Więc powtarzam,komputer masz zaplombowany ?
    Jak nie to instrukcję od płyty do ręki i sprawdź czy dobrze podłączone kabelki.Kabelki na złączkach są opisane.
  • #14 3625856
    tagan870715
    Jeden z przedmówców napisał wcześniej że może być uszkodzone przednie USB... popieram to... też mam z przodu (raczej bardziej z boku) USB działały jakieś 2 tygodnie... później nagle nie wykrywało urządzeń albo wieszało system... zakupiłem sobie USB na śledziu podłączyłem w to samo miejsce na płycie i działa do tej pory... a że nie chce mi się sprawdzać co się stało z tamtymi to zostały zaklejone... jeżeli nie masz plomb to proponuję coś takiego zakupić i podłączyć (koszt jest nie wielki a zawsze się przyda)...
  • #15 3627288
    heca-2
    na sledziu działa ,czyli uszkodzone są te z przodu.dzieki wszystkim za rady.
  • #16 3628161
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Nie sądzę żeby były uszkodzone,co z resztą łatwo sprawdzić.Raczej były źle podpięte na płytę.
  • #17 3628651
    tagan870715
    nie koniecznie źle podpięte... u mnie się uszkodziły co prawda nie wiem jak bo nie rozebrałem kompa żeby to sprawdzić... ale się uszkodziły...
✨ Problem dotyczy braku rozpoznawania urządzeń USB podłączanych do przednich gniazd USB obudowy komputera z płytą główną ECS GeForce 6100SM-M działającą pod systemem Windows XP Home SP2. Urządzenia takie jak odtwarzacze MP3, karty WiFi czy czytniki kart działają poprawnie na innych komputerach oraz na tylnych portach USB tej płyty głównej. Podejrzewano uszkodzenie przednich gniazd USB lub nieprawidłowe podłączenie przewodów USB do płyty głównej. Wskazano, że przednie porty USB mogą być uszkodzone fizycznie, co potwierdziło działanie urządzeń podłączonych do karty USB na śledziu podłączonej do tego samego złącza na płycie. Zalecano sprawdzenie poprawności podłączenia kabli USB z przednich gniazd zgodnie z instrukcją płyty głównej oraz ewentualną wymianę uszkodzonych portów na śledziu USB jako rozwiązanie alternatywne. Próby reinstalacji systemu operacyjnego nie przyniosły efektu, a problem występował również pod systemem Windows Vista.
