Potrzebna instrukcja do centrali Panasonic KX-TD1232
Darrieus 28 Lut 2007 12:28 7103 7
  • #1 3627210
    Darrieus
    Ocena: 289
    Jak w temacie, musze zmienic kilka ustawien w takowej centrali i co gorsza musze to zrobic z telefonu bo nie mam mozliwosci podpiecia do komputera, niestety nigdzie nie moge znalesc instrukcji obslugi do tej centrali, za pomoc z gory dziekuje.
    Update : kolega nirzej ma racje, juz zmienilem temat posta, a dzialy pomylilem calkowicie przypadkiem , mialo trafic tu gdzie wlasnie jest ;)
  • #2 3627566
    piooo
    Poziom 29  
    Ocena: 41
    Chyba chodzi CI o centralę KX-TD 1232, ale to do działu Telefony i centrale raczej , a nie Sat, pozdrawiam
  • #3 3635365
    Jack14
    Ocena: 175
    Napisz wreszcie czy potrzebujesz instrukcji czy chcesz coś zmienić i nie wiesz jak.
    ps
    centralę można programować z aparatu systemowego a jeśli wcześniej tego nie robiłeś to podejrzewam że będziesz miał z tym problem więc lepiej napisz co chcesz zmieniać będzie łatwiej pomóc.
  • #4 3639494
    Darrieus
    Ocena: 289
    Nie takie rzeczy sie robilo i nie sadze zebym mial problem, ale jak juz chcesz wiedziec co chcem zrobic to musze odblokowac wyjscie na miasto z jednego z numerow wewnetrznych i w sumie koniec.
    P.S. jak widac _chcem cos zmienic_ ale sama instrukcja tez nie pogardze, po to ona jest zeby czytac i sie uczyc, bez niej mozna najwyzej prosic kogos o pomoc :D
    P.S.2 W ostatecznosci moge podpiac dziadostwo do kompa, pozostaje kwestia kabla i softu, o ile soft gdzies mi sie 'obił' o oczy w necie, to o kablu wiem tylko tyle ze to RS232, ale napewno nie bedzie to zwykly kabelek do kupienia w sklepie komputerowym.... (cos jak z UPSami i ich kabelkami.... kazdy ma tam swoj jakis pomimo ze to RS232....)
  • #6 3640163
    Darrieus
    Ocena: 289
    mikus2001 napisał:
    Instrukcję po polsku masz na stronie
    http://www.elektrotech.info/html/viewtopic.php?t=779
    chyba potrzebna rejestracja
    http://wedophones.com/PanasonicManualsLead.htm
    po angielsku
    Widze ze fimwarow ta centrala ma od groma i troche, pozostaje chybil-trafil albo kabelek... , czy ktos ma jeszcze jakies wskazowki ?
    P.S. ... 116 - ROM Version Display
    moze cos podzialam.... ale widze ze to mlynek straszny ehhhhh
  • #8 3640602
    piooo
    Poziom 29  
    Ocena: 41
    Musisz poprostu dać dostęp do linii miejskich temu numerowi wewnętrznemu . Zciągnij sobie z forum elektrotech : KX-TD1232_programowanie , następnie zapoznaj się jak wejść w tryb programowania z aparatu systemowego , a później dział 3.9 strona 3-118 , kod 605 i 606 -wyznaczanie linii wychodzących dla abonentów wewnętrznych w trybie dnia i nocy.pozdrawiam
Dyskusja dotyczy potrzeby uzyskania instrukcji obsługi centrali Panasonic KX-TD1232 oraz sposobu zmiany ustawień z poziomu telefonu systemowego, bez podłączania do komputera. Użytkownik chce odblokować wyjście na linię miejską dla jednego z numerów wewnętrznych. Wskazano, że centralę można programować z aparatu systemowego, choć wymaga to znajomości trybu programowania. Udostępniono linki do instrukcji w języku polskim i angielskim oraz schemat kabla RS232 potrzebnego do połączenia z komputerem. Podano również konkretne kody programowania (605 i 606) dotyczące przypisania linii miejskich do abonentów wewnętrznych w trybie dnia i nocy. Zwrócono uwagę na różne wersje firmware centrali oraz specyficzny kabel do komunikacji RS232, który nie jest standardowym kablem komputerowym.
