Czy developer i toner z KONICA 7030 pasują do KONICA 7035?
gltom 28 Lut 2007 19:36 2754 13
  • #1 3628747
    gltom
    Ocena: 10
    Witam, mam pytanie czy można wsypać developer od KONIKI 7030 do KONIKI 7035? ta sama sytuacja ma sie z tonerem. Może ktoś z was eksperymentował , dzięki i pozdrawiam
  • #2 3629862
    sebono
    Ocena: 23
    ja raz wsypałem i się zaprogramował także .....:D
  • #3 3630911
    kulka35
    Ocena: 81
    Konica 7035 ma polimeryzowany toner i nośnik jest inny niż w konicach 7020. 7025 i 7030 .
  • #4 3631197
    scorrpio1
    witam
    Mi osobiscie sie kiedys przydazylo zalozyc toner od 7035 do 7020.
    I zonk mialem do wymiany po tygodniu deweloper.
    tak wiec nie polecam mieszani tonerow do tych kopiarek.
    pozdraiwam
  • #5 3632323
    sebono
    Ocena: 23
    ja wsypałem przez pomyłkę i się zaprogramował , fakt że są inne tonery t o prawda , poza tym nie wejdzie ci butla od k7035 do k 7030
  • #6 3633273
    areksuchodolski
    Ocena: 7
    raczej nie powinno sie mieszac tych dwóch typów kopiarek, może zapytam kolegów czy ktoś ma doświadczenie z tymi maszynami jeżeli chodzi o tonery zamienniki??
  • #7 3633411
    kulka35
    Ocena: 81
    Tonery zamienniki do tych modeli sie nie sprawdzają. Albo sypie toner na kopie albo wydruk jest blady.
  • #8 3921711
    krisb1
    Ocena: 4
    odświeżam temat !
    Ja zamontowałem toner od 7035 do 7020 i od razu zaczęły się problemy. Brudziło brzego kartki a najciekawsze to, że robiło "marmurkow tło przy drugiej stronie. Czy to przy użyciu dupleksu czy też nie.
    Żadna regulacja HV nie pomogła.
    Zastanawiam się teraz czy po włożeniu właściwego toneru i zrobieniu kilkuset kopii developer i koncentracja toneru ustabilizuje się ?
    Wolałbym uniknąć wymiany nośnika.
    Co wy na to koledzy?
    p.s. Jeśli chodzi o toner do 7035 to chyba NIE jest polimeryzowany w przeciwieństwie do 7130 / 7135...7022
  • #9 3921820
    kulka35
    Ocena: 81
    >>p.s. Jeśli chodzi o toner do 7035 to chyba NIE jest polimeryzowany w przeciwieństwie do 7130 / 7135...7022<<
    Chyba jednak JEST polimeryzowany, ale jeśli przyjąłeś wersje, że nie jest , to nie będę cie przekonywał, nie mniej jednak dokumentacja podaje ze:
    Supplies information (toner, developer, and drum),
    7035 Toner (PCUA 950251)
    7035 Developer (PCUA 950252)
    7035 Drum (PCUA 950253)
    Notes:
    1. The Konica 7035 is the first Konica product with the new polymer toner.
    2. The 7035 toner and developer are not compatible with the 7020, 7025, and 7030.
  • #10 3921840
    marek216
    Ocena: 923
    krisb1 napisał:
    odświeżam temat !
    toner jest polimerowy a bez wymiany developera maszyna będzie syfić
  • #11 4261601
    mikedev
    Ocena: 6
    Developer 01WL,
  • #12 4358974
    Lizak
    Ja próbowałem kiedyś tego manewru
    Jeżeli do Konica 7035 wsypiesz toner z Konica 7030 to przygotuj sie na wymianę dewelopera od razu.
    Deweloper z Konica 7030 zainicjował się w Konica 7035 przy czym po zrobieniu ok. 50 tys. kopii wysypał sie i musiałem zmienić na oryginalny i toner i deweloper do Konica 7035 więc nie polecam.
  • #13 4431112
    michal11897
    Ocena: 18
    ja mialem kiedys podoby problem. probowalem wyjalowic developer ze sarego tonera(tzn zlego polimeryzowanego) spedzilem caly dzien, zrobilme z 1000kopii i klient nadal sie burzyl, bo pojawialy sie jakies kropki ktorych wczesniej nie bylo i musialem zmienic developer.
  • #14 4435629
    krisb1
    Ocena: 4
    dobra,
    "palnąłem" z tym polimeryzowanym tonerem !
    nie ważne
    Minęło sporo czasu i przypadkiem "odwiedziłem" maszynkę .
    Maszyna po zrobieniu ok 3 tys kopii ustawiła się właściwie.
    Oczywiście dawno temu zamontowałem oryginalny toner. Obeszło się więc bez wymiany developera. Kopie mają czyste tło oraz właściwe zaczernienie.
✨ Developer i toner z Konica 7030 nie są kompatybilne z modelem Konica 7035. Konica 7035 wykorzystuje polimeryzowany toner oraz inny nośnik niż modele 7020, 7025 i 7030, co powoduje problemy przy mieszaniu materiałów eksploatacyjnych. Użytkownicy zgłaszali konieczność wymiany developera po zastosowaniu tonera z innego modelu, a także problemy z jakością wydruków, takie jak zabrudzenia, marmurkowe tło czy bladość kopii. Dokumentacja potwierdza, że toner i developer do 7035 są dedykowane i nie pasują do starszych modeli. Jednakże po powrocie do oryginalnego tonera 7035 i wykonaniu kilku tysięcy kopii, maszyna może się ustabilizować bez wymiany developera. Wymiana developera jest jednak zalecana, aby uniknąć zanieczyszczeń i problemów z jakością wydruku.
