Philips 21PT166C/58P Chassis AA5AA - różowo seledynowy obraz
creepingdeath 28 Lut 2007 20:06 6188 68
Jak sprawdzić, czy tranzystor BU1508DX i trafopowielacz w tym Philipsie są uszkodzone oraz czy mój sposób testowania układu WN ma sens?
Tranzystor BU1508DX jest uszkodzony i trzeba go wymienić; przy takim sprawdzaniu złącze C-B nie powinno przewodzić w obie strony, a dodatkowo warto od razu sprawdzić pozostałe napięcia zasilacza i wymienić oba elektrolity 47 µF w gałęzi +B [#3516253] Napięcie +B ma wynosić ok. 86 V podczas pracy i ok. 100 V w standby, więc Twoje pomiary trzeba do tego odnieść [#3516253] Jeśli po wymianie BU i sprawdzeniu zasilania nadal będą objawy, trzeba podejrzewać trafopowielacz — szczególnie gdy ma pęknięcia/pajęczynkę na obudowie, bo w tym modelu często uszkadza on też TDA8362E i bezpiecznik w torze +8 V [#3517939][#3620458] Nie jest też bezpiecznie zakładać, że zamiennik trafopowielacza HG będzie bezproblemowy; po jego wymianie trzeba sprawdzić i ewentualnie skorygować napięcie żarzenia kineskopu do 6,3 V, bo zbyt wysokie napięcia za trafem dają pływający obraz i kolorowe zakłócenia [#3618417][#3652486] Gdy pojawił się brak dźwięku, winny okazał się też TDA7056A, bo na jego wyjściu było ok. 10 V, co potwierdza uszkodzenie końcówki mocy [#3560778]
  • #1 3516182
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Mam kilka pytań co do tego TV, odkładałem jego naprawę już długo i mam pytanko.
    Może najpierw co sie dzieje:
    Przetwornica działa ok. napiecie B+ po podkręceniu potkiem na poziomie 91,7V (obciążenie 60W żarówką).
    Wylutowałem Bu1508DX w miejsce C-E żarówka 60W i mam tam ok 90V czyli prawidłowo.
    Tylko kilka uwag: Tego ostatniego pomiaru dokonałem z wylutowanym orginalnym trafem w.n., w jego miejsce podlutowałem trafo ze starego TV unitry HELIOS (tylko piny C i B+) żeby uzyskać zasilanie kolektora.
    Cewki H i V są odłączone, PK leży obok. Zasilanie B+ leci teraz do trafa przez zwore (po wyjęciu złączki H odcinany jest ten obwód, ta zwora wbudowana jest w złączkę cewek H).
    Chcę sie upewnić że dobrze wnioskuje na podstawie pomiarów że BU jest upalony. Złącze B-E przewodzi w obie strony (normalne bo ma on wbudowany opór Rbe), problem w tym że złącze B-C też przewodzi mi w dwie strony - oporność ok 100Ω w dwie strony, co za tym idzie złacze C-E też przewodzi w obu kierunkach. Czy świadczy napewno o uszkodzeniu tego tranzystora? Chcę się upewnić....
    Teraz druga sprawa, jeśli podmienie BU i podłącze zasilanie B+ i C do mojego trafa od Heliosa to powinienem mieć na trafie w.n. zmienne ok 8kV racja?
    Potem mogę podłączyć tak samo trafo z tego TV (C,B+ i masa) i jak nie będzie w.n. to znaczy ze trafo do wymiany. Potem ewentualnie TDA8362E.
    Dobrze to obmyśliłem czy to nie do końca będzie takie proste?
    Cezary
    mirex
    Ocena: 1990
    Tranzystor do wymiany.
    Reszta analiz z grubsza poprawna. Z grubsza, bo niespodzianki zawsze możliwe.
    +B powinno być 86V w czasie pracy i ok. 100V w stby.
    Sprawdź pozostałe napięcia zasilacza, za LM317 też.
    Wymień oba elektrolity 47µ w +B.
  • #3 3516275
    CHACA
    Ocena: 457
    Co do tranzystora to jest uszkodzony,między CaE jest przecierz dioda.
  • #4 3516291
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Zgadza się i ta dioda pewnie jest ok tylko przebiło złącze C-B, dlatego przewodzi między C-E poprzez to przejście C-B i opór Rbe...
    OK wymienie BU, elki 47u i będę kombinował.. Mam nadzieję ze TDA jest cały :/
    Napiszę więcej po wymianie BU.
    Dzięki narazie za pomoc.
    Jeśli ktoś ma uwagi do tego co napisałem do tej pory to bardzo prosze o sugestie.
  • #5 3516366
    zonko
    Ocena: 24
    No nie jestem pewien , czy można odpalić take heliosowskie trafo bez obciążenia kinolem i cewkami.
    Jeżeli przetwornica ci działa, masz prawidłowe sterowanie i dobry BU to masz uwalone trafo, (chińskie dwadzieścia pare zł ).
    MUGOL 2
    Widzę,że skupiłeś się tylko na zasilaniu +B i na samej końcówce odchylania.
    Nie piszesz ,czy jset zasilany TDA8362E.Bardzo często daje w tych modelach
    takie objawy uszkodzony TDA8362E z powodu uszkodzonego trafopowielacza
    /przypatrz się dokładnie trafopowielaczowi,czy nie ma pęknięć na jego obudowie/.Jeżeli są, to wymień od razu ten trafopowielacz,TDA8362E i prawdopodobnie bezpiecznik w torze +8V /strona wtórna przetwronicy/. Może
    być również TDA8362-5.
  • #7 3518168
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Trafo nie ma pęknięć, jest jakby lekko "okopcone" od spodu w okolicy rdzenia. Ps: bezpiecznik wymieniałem jakieś pół roku temu bo wtedy zaczełem go naprawiać tylko teraz siebiore za niego z powrotem.
    Muszę co nieco zmienić moja poprzednią wypowiedź...
    Wyczyściłem dokładnie trafo i jednak widać na górze ładną "pajęczynkę" są to zarysy pęknięć...
    Będę zamawiał nowe trafo...
    Moderowany przez obcy7:
    Przeniosłem z TV.
  • #8 3518846
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Teraz popatrzyłem na Twój temat i powiem krótko... najwyższa pora!
    Mam mały zakładzik w małym miasteczku, ale HR7836 i 7488 leżą zawsze na stanie.
    W tym modelu jest oryginalnie 1352.5003 = HR7839; tu kupuję tanio i pewnie : http://sklep.aswo.pl/szukaj/szukaj.php
    Skoro ktoś wstawił AT więc mamy lekcję by tego nie powrtarzać. HRa drugi raz sie nie wymienia.
  • #9 3519445
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Ok będę podstawiał trafo w.n.
    Mam nadzieje że TDA jest cały bo patrzac po sklepach taniej jak za 65zł go nie widzę a przeglądając forum czytałem ze kosztuje ok 30zł, wiecie gdzie można go tak tanio w razie potrzeby kupić?
  • #10 3539043
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Po wymianie trafa w.n. brak pionu (pozioma krecha na ekranie)....
    Ps: dostałem trafo bez wyprowadzonego pinu masy potencjometrów (jest jakby obcięty przy samym końcu). będzie to miało wpływ na prace trafa w.n.?
    zonko
    Ocena: 24
    Ta masa jest połączona wewnętrznie do nóżki masy trafa - wszystko OK.
    A że padł pion to normalka dobrze, że nia TDA8362.
  • #12 3541403
    creepingdeath
    Ocena: 28
    No ale chyba to że nie ma pionu nie oznacza że TDA8362 jest ok? bo może przecież on nie wysyłać impulsów V do układu odchylania V ?
  • #13 3541453
    zonko
    Ocena: 24
    Może, ale dlaczego zakładasz tą gorszą wersję. Zazwyczaj pion leci z powodu przekroczenia zasilania podawanego z trafa WN.
  • #14 3541617
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Takie życie. Zawsze trzeba założyć gorszą wersje - potem nie ma rozczarowań, może już być tylko lepiej.
    Oczywiście nie podmienie TDA8362 dopuki nie sprawdzę czy to nie sam pion leży. Dopiero udało mi siemiernik pożyczyć. Coś mi nie pasowało zasilanie pionu (26V) sprawdze to i dam znać jak sytuacja.
    Jeszcze pytanie co do B+, na schemacie mam 92,5V.To napiecie w stand by czy podczas pracy??? Jak ustawie w STND BY na 92,5V to po właczeniu programu spada do mniej niż 80V jak dla mnie to trochę mało.
    Jak ustawie podczas normalnej pracy na te ok 92V to w STND BY mam ok 104V.
    Jak powinno być???
    Ps: narazie znalazłem walnięty bezpiecznik w zsilaniu 26V stąd brak pionu...
  • #15 3542119
    mirex
    Ocena: 1990
    Już wcześniej podałem ci właściwe napięcia.
    W życiu może i tak jest - zakłada się gorszą wersję - w elektronice najczęściej odwrotnie - zaczyna się od tańszych rozwiązań.
  • #16 3542176
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Wylutowałem TDA8362 i 26V już nie pali (tym razem cienkiego druciku zamiast bezpiecznika - skończyły sie ;) )
    Czy to potwierdza w 100% że uwalony jest 8362? czy nie do końca?
    Grzebać jeszcze w pionie?
    Proszę o sugestie...
  • #17 3542310
    mirex
    Ocena: 1990
    Jak wylutujesz scalak od pionu to też nie będzie palić bezpiecznika, a TDA3654 to w 90% /lekko licząc/ trup przy uszkodzeniu trafa.
    A 6449 dobra?
    Uważaj, żebyś nie włożył TDA3654 odwrotnie.
  • #18 3542417
    zonko
    Ocena: 24
    Nie spotkałem przypadku, żeby paliło ramkę z powodu TDA8362 - najwyżej nie będzie pionu.
    Co innego w nowszych rozwiązaniach gdzie układ ramki jest tylko wzmacniaczem prądu stałego.
    W twoim przypadku wymień układ ramki i przy okazji kond. 100u (między nóżkami 6 i 8 TDA3653).
  • #19 3542956
    creepingdeath
    Ocena: 28
    100uF przy TDA3654 już wymieniałem.
    Oczywiście nie będę się z wami spierał. Wlutuje TDA8362 z powrotem i wymienie pion...
  • #20 3543090
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Wlutuj podstawkę pod TDA8362; w razie klopotów będziesz miał o jeden mniej z tym ukladem(przegrzany druk, problem zamiennika itp).
  • #21 3543099
    creepingdeath
    Ocena: 28
    tak tak, wpadłem już na ten sam pomysł, dzieki :)
  • #22 3545454
    creepingdeath
    Ocena: 28
    NO panowie, powiem że jest super ale nie ideał....
    Obraz sobie wyreguluje, ale nie ma dźwięku... i nie mogę odpalić żadnego menu z pilota... Co Wy na to?
  • #23 3545624
    mirex
    Ocena: 1990
    Może TDA7056 też ci padł. Żadna niespodzianka po trafie.
    Posprawdzaj dokładnie czy sam nie narobiłeś sobie bajzlu wyjmowaniem/wkładaniem TDA8362.
    Może wstaw czystą pamięć i zobacz co będzie?
  • #24 3545638
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Ciężko było wylutować TDA8362E... cyna odchodziła w paru miejscach ze ścieżkami ale poprawiłem i wszędzie przewodzi...
    Wzmacniacz audio sprawdzę juz jutro - jestem dziś wykończony a jeszcze duuużo pracy na noc...
    Ps:
    bo jeśli jest zasilanie na TDA7056 i nie padła elka na Vp to nie ma co dalej tam szukać?
    Co do pamięci to pamietasz oznaczenie?
    Jak nie to sobie znajdę na schemacie.... ;)
    Jeszcze jedna kwestia... ten TV próbowałem już uruchomić jakieś pół roku temu i pamiętam że jak było w nim jeszcze to felerne trafo i naprawiłem przetwornice to przy próbie włączenia piloten do normalnej pracy leciały iskry od strony druku przy próbie właczenia programu, napewno upalone były dwa opory smd - na schemacioe ich nie znalazłem, były na tyle spalone że nie mogłem odczytać co to za odpór, wymieniłem na bodajrze opory ok 2k.. :/
  • #25 3559966
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Witam ponownie...
    Chciałem jeszcze wrócić do kwestii dźwięku w tym TV...
    Nie dostałem TDA 7056A i zacząłem szukać gdzie indziej przyczyny, w sumie słusznie, znalazłem przypalony bezpiecznik 1A zaraz za transformatorem przetwornicy w gałęzi 12V.
    po podstawieni bezpiecznika i wymianie (dla pewności) LM317 powróciło napięcie w tej gałęzi, jednak na kondensatorze 2573 (2200uF/16V) wynosi ono ok 11,5V i nie jest wcale stabilne. Powinno tu być wg. schematu ok 13- 14V....
    Napiecie na zasilaniu TDA (wzm audio) też się pojawiło jednak nie wynosi ono 9V8 a tyle co na kondensatorze 2573...
    Wszystkie napięcia DC na TDA7056A:
    1- 0V
    2- 11V
    3- 2,87V
    4- 0V
    5- 0,93V
    6- 1,06V
    7- 0V
    8- 10V
    9- 0V
    Przy włączaniu TV słuchać charakterystyczny dźwięk w głośnikach (włączanie zasilania)
    dźwięk na wyjściu słuchawkowym słyszalny bardzo Cicho...
    Brak możliwości regulacji poziomu głośności...
    Prosze o rady
    Rzeczywiście to wina wzmacniacza? Napięcie na 8 pinie zdecydowanie zawyzone.. (powinno tam być ok 4V8)
  • #27 3560693
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Racja LM tu nie gra rolu, może wykało to z kontekstu mojej wypowiedzi, żw wymieniłem go z powodu braku 12V, wymieniłem go przy okazji tylko...
    No ale co z tym dźwiękiem bo nadal nic nie wiem.
    Albo może ktoś pomoże mi dostać się do menu serwisowego?
    Zwieram S1 i S2 i włącza TV i nic...
    Co robie źle?
  • #29 3607221
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Jeszcze nie podmieniłem TDA7056A - będę go miał w tygodniu, ale podmieniłem pamięć i.... nic...
    Oczywiście nie ma zaprogramowanych progamów, ale TV nie reaguje na pilota, nic nie wyświetla, co porawda jak przełączam kanały to widać że śnieżenie sie zmienia, ale nadal nie mogę wywołać menu, ani z pilota, ani z klawiatury, nie mogę nastroić kanałów, co zrobić? Dlaczego może nie działać menu?? próbowalem się dostać do trybu serwisowego i hotelowego ale nie udało się...
  • #30 3608387
    mirex
    Ocena: 1990
    pilotem przełączasz?
    jakie napięcia zasilania na procesorze 7600?
    bezpiecznik 1640 był sprawny?
Dyskusja dotyczy naprawy telewizora Philips 21PT166C/58P z podzespołem chassis AA5AA, który wykazuje problemy z obrazem w kolorach różowo-seledynowych oraz brakiem dźwięku i menu. Główne usterki to uszkodzony tranzystor BU1508DX, wadliwe trafo wysokiego napięcia (w.n.) – zamiennik HG powodujący niestabilne napięcia i problemy z obrazem, uszkodzony układ ramki i wzmacniacz mocy audio TDA7056A, a także potencjalne problemy z układem TDA8362E odpowiedzialnym za odchylanie i przetwarzanie sygnału wizyjnego. Wymiana tranzystora BU, elektrolitów w zasilaniu +B, trafo w.n. na oryginalne lub lepszy zamiennik, oraz układów TDA7056A i ewentualnie TDA8362E jest zalecana. Napięcia zasilania B+ powinno wynosić około 86V podczas pracy i około 100V w trybie standby. Problemy z niestabilnym napięciem zasilania wzmacniaczy wizyjnych (pływające od 130V do 180V) oraz napięciem żarzenia kineskopu (Uż) wpływają na jakość obrazu i mogą powodować zmiany kolorów oraz pojawianie się pionowych pasków. Zalecane jest dokładne sprawdzenie i wymiana kondensatorów elektrolitycznych, stabilizacja napięcia żarzenia kineskopu (około 6,3V), kontrola tranzystorów na płytce PK oraz analiza sygnałów powrotów H i V do procesora i układu TDA8362E. Problemy z OSD i menu mogą wynikać z uszkodzonej pamięci lub procesora 7600, a także braku odpowiednich impulsów synchronizacji. Wskazane jest stosowanie oryginalnych lub sprawdzonych zamienników trafo i układów scalonych, unikanie tanich podróbek (np. chińskie trafo HG), oraz użycie oscyloskopu do diagnostyki sygnałów. Po około 20 minutach pracy telewizor wykazuje pogorszenie obrazu, co może wskazywać na przegrzewanie się elementów lub niestabilność zasilania. Wymiana i regulacja elementów w torze odchylania, zasilania i wzmacniacza audio powinna przywrócić poprawne działanie urządzenia.
