Nokia 3330 wyłącza się po wpisaniu PIN-u - jak naprawić za pomocą Twistera?
bzikk 01 Mar 2007 12:28 1330 5
  • #1 3630983
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Jak w temacie po w biciu pinu wyłącza się mam do dyspozycji Twistera prosze mi wytłumaczyć jak to naprawić.
    Wieniu
    Ocena: 25
    Poszukaj za pomocą opcji szukaj, znajdziesz dość dużą ilość postów na ten temat. Nie wykluczone jednak, że to nie wina softu a HW. Być może masz uszkodzoną końcówkę mocy (przy logowaniu do sieci pobiera znacznie większy prąd) lub baterię. Zacznij od sprawdzenia baterii, później soft i HW. PA nie wymienisz bez stacji Hot Air.
    karolark
    Ocena: 2484
    jezli tego jeszcze niesprawdziles to wlacz ja pod ladowarka wtedy jezeli bedzie ok to aku do wymiany
  • #4 3635334
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Wielkie dzięki bateria była uszkodzona a teraz mam pytanie jak wgrać Twisterem polaka do tej noki prosze o wyrozumiałość ale musze się nauczyć ;)
    jacek528
    Ocena: 136
    wybierasz MCU (największy plik) oraz PPM (plik z literką J) i flashujesz.
    Po tym zaznaczasz wszystkie UI Option i klikasz UI Settings.
    I masz polaka
  • #6 3635408
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Dzięki załatwione!!!
