Kod błędu E-08 w PANASONIC KX-F90 mimo poprawnie założonego papieru termicznego
RAMADAJ 01 Mar 2007 13:02 1640 9
  • #1 3631065
    RAMADAJ
    Ocena: 2
    Witam mam problem wyskakuje mi komunikat błędu E-08 oznacza to że coś z papierem termicznym ale papier jest idealnie założony. POMOCY co to może być.
    Pozdrawiam i dziękuję.
    Lucjan52
    Ocena: 158
    Sprawdź czujnik papieru. Najpierw przeczyść go.
    DIDAKE
    CLEAN SENSOR PAPER , UNDER PAPEL COMPARTMENT
  • #4 3645121
    RAMADAJ
    Ocena: 2
    JAK MAM SPRAWDZIĆ CZY CZUJNIK PAPIERU JEST DOBRY ?
    SAM CZUJNIK JEST WYCZYSZCZONY, LECZ DALEJ FAX NIE DZIAŁA.
    POZDRAWIAM
    RAMADAJ
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    należy sprawdzić czy jest zmiana napiecia na fototrazystorze czyjnika gdy jest papier i gdy go nie ma, powinien przy braku papieru nie przewodzic a z papierem przejść w nasycenie jezeli pojawiłby się jakiś stan pośredni to znaczy że czujnik jest do kitu można próbować tatowac poprzez zmiane prądu na diodzie oswietlającej zmiejszajac rezystor na płytce czujnika w oryginale ma on chyba 330 ohm można zmiejszyc nawet do 200 ohm
  • #6 3645635
    RAMADAJ
    Ocena: 2
    A MAM PYTANIE ILE KOSZTUJE NOWY CZUJNIK.
    LUB JAKIŚ ZAMIENNIK.
    JEŚLI JEST JAKIŚ ZAMIENNIK TO PROSZĘ O NAMIAR
    DZIĘKUJE I POZDRAWIAM
    RAMADAJ
  • #7 3645872
    Lucjan52
    Ocena: 158
    Niestety, czujnika nie kupisz, tylko z odzysku.
  • #8 3646275
    RAMADAJ
    Ocena: 2
    LUCJAN MAM DO CIEBIE JESZCZE JEDNO PYTANIE ?
    CZY NÓŻ UCINA PAPIER JEŻELI CZUJNIK JEST USZKODZONY ?
    BO U MNIE CO ZAŁĄCZĘ FAX TO WYSUWA PAPIER ALE NIE ODCINA.
    I WYSKAKUJE WŁAŚNIE E-08.
    CHCIAŁBYM MIEĆ PEWNOŚĆ ŻE TO JEST CZUJNIK.
    POZDRAWIAM I DZIĘKUJĘ
    RAMADAJ
  • #9 3646450
    Lucjan52
    Ocena: 158
    Nie. Gilotyna nie działa.
    PS. Pisz małymi literami.Taka zasada.
  • #10 3646756
    Janusz.P
    Ocena: 224
    panowie nie trzeba wymieniać całego czujnika z doświadczenia wiem że w 95% pada dioda nadawcza na podczerwień wydatek kilkadziesięt groszy w najblizszym sklepie elektronicznym
✨ W urządzeniu Panasonic KX-F90 pojawia się błąd E-08, który wskazuje na problem z papierem termicznym, mimo że papier jest prawidłowo założony. Przyczyną może być uszkodzony lub zabrudzony czujnik papieru. Zaleca się dokładne oczyszczenie czujnika, zwłaszcza fototranzystora, który powinien zmieniać napięcie w zależności od obecności papieru. W przypadku nieprawidłowego działania czujnika możliwa jest naprawa poprzez regulację prądu diody nadawczej, np. zmniejszając rezystor na płytce czujnika z 330 Ω do około 200 Ω. Wymiana czujnika jest trudna, ponieważ nie jest dostępny jako nowy element, a jedynie z odzysku. Uszkodzony czujnik może powodować, że gilotyna nie odcina papieru podczas pracy faksu. Z doświadczenia wynika, że najczęściej uszkodzona jest dioda nadawcza podczerwieni, którą można wymienić samodzielnie za niewielką kwotę w sklepie elektronicznym.
