WHIRPOOL FL 5053-500 Jak zdjąć krzyżak z pokrywy zbiornika?
januszcwik 01 Mar 2007 18:42 3272 9
  • #1 3632242
    januszcwik
    Proszę o radę jak zdjąć krzyżak z plastykowej pokrywy zbiornika,
    żeby wymienić łożyska i symering.Pozdrawiam JANUSZCWIK.
  • #2 3632277
  • #3 3632352
    januszcwik
    Bęben z pokrywa mam na stole.
  • #4 3632459
  • #5 3632488
    januszcwik
    Problem to jak wyciagnąć oś bębna z łożysk .
    Czy wybić młotkiem na siłę czy może jast jakiś inny sposób.
  • #6 3632564
  • #7 3632691
  • #8 3633427
    mirofalcon
    Ocena: 359
    najlepiej nakręć jakąś starą nakrętke na oś i pobijaj delikatnie młotkiem powinno pomuc,
  • #9 3634067
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    czasami trzeba mocniej niż delikatnie >>uważaj a ośkę z gwintem>>udeżaj mocno poprzez twarde drewno
  • #10 3642346
    januszcwik
    Dziękuję Wszystkim za rady.Siła jakiej trzeba było użyć ,była bardzo
    duża i bez rad szukał bym jakiegoś kruczka.Ale wszystko się udało.
    POZDRAWIAM JANUSZCWIK.
✨ W celu wymiany łożysk i uszczelniacza (symeringu) w pralce WHIRLPOOL FL 5053-500 należy zdemontować pokrywę zbiornika wraz z bębnem. Łożyska znajdują się w pokrywie zbiornika, więc konieczne jest wyjęcie osi bębna z łożysk. Do wyciągnięcia osi zaleca się delikatne wybicie młotkiem, najlepiej przez nałożenie starej nakrętki na oś, co chroni gwint i umożliwia równomierne uderzenia. W razie potrzeby można uderzać mocniej, stosując twarde drewno jako pośrednik, aby nie uszkodzić osi. Użycie odpowiedniej siły jest kluczowe, a metoda ta została potwierdzona jako skuteczna w praktyce.
