Whirpool AWG 680 - problem ze zdjęciem pokrywy zbiornika
skris6 02 Kwi 2007 15:46 5890 16
  • #1 3744639
    skris6
    Proszę o pomoc. Chcę zedmontować łożyska w pralce Whirpool AWG 680. Zdjąłem koło pasowe,odkręciłem dwa wkręty na górze,zdjąłem zapinki, a pokrywę jeszcze coś trzyma i nie chce zejść. Co ją jeszcze trzyma? Szukałem po innych postach i nie znalazłem odpowiedzi na podobne pytanie. Czy coś ktoś słyszał jeszcze o czymś co może trzymać, gdzie tego szukać bo nie wiem.... Pomóżcie...... Podpowiem trzyma w miejscu gdzie są 3 końcówki przewodów (wsuwki) - podważanie nic nie daje.
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Wyciągnij grzałkę i zdejmij zawleczkę z łożyska biernego.
  • #3 3744942
    skris6
    Pod zbiornikiem jest kamień mocowany na trzech śrubach. Ściągnąłem go. Zawleczkę z drugiej strony zbiornika wyciągnąłem. Ale to nic nie zmieniło. Dalej pokrywa nie chce zejść. Nie wiem gdzie jest grzałka i jak wygląda.
    OK grzałka jest. Co zrobić by ją wyciągnąć? Podważyć i ciągnąć na siłe?
    asdasd11
    Ocena: 150
    Poluzuj nakrętkę grzałki,lekko uderz w śrubę tak aby wsunęła się trochę do środka. Następnie podważaj delikatnie z jednej i drugiej strony, aż do wysunięcia uszczelki grzałki.
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Wyciągnij bęben razem z pokrywą a później uderzając w oś bebna poprzez jakąś listwe wybij beben.Powodzenia.
  • #6 3745374
    skris6
    1. Nie dało się wyciągnąć. Trzymała jak sie okazało blacha ochronna grzałki, do której, grzałka była poprzez kamień 'przyklejona'. Ochronę zniszczyłem. Czy bez tego moge później montować grzałke w zbiorniku? A jeśli musi być to czym ją tam przymocować. W tej chwli trzyma się na tym nicie ale się strasznie rozhustała.
    2. Wszyscy piszą w elektroda.pl. że łożysko bierne i ułożyskowanie robią jakieś dziury w zbiorniku. Ja nic takiego nie zauważyłem. U mnie łożysko bierne i ułozyskowanie jest w całości. Na pewno do wymiany nadaje się część czynna (z łożyska wyciągałem same kulki). Jak to sprawdzić czy łożysko zrobiło jakieś dziury bo może później lać sie woda?
    3. Czy tą część bierną (komplet) profilaktycznie też wymieniać? A potem profilaktycznie zasilikonować ułożyskowanie?
  • #8 3745583
    skris6
    OK łozyska i ułożyskowania wymienię z obu stron. Ale po czym poznać że jest już dziura w w zbiorniku lub jej jeszcze nie ma? Czy zbiornik nadaje sie do wymiany? Powtarzam bierna strona po wyciagnieciu w stosunku do czynnej wygląda na OK. Jeżeli zauważam jakąś dziurę a tę trudno przeoczyć to jest to otwóe w którym jest ułożyskowanie. Więc...?
  • #10 3749344
    skris6
    OK demontaż po wielkich cierpieniach zakończył się sukcesem. Może mój przypadek przyda się innym, bo z tego co przeglądałem to nikt nie miał takich przejść z demontażem pokrywy. Pokrywa nie chciała zejść bo grzałka była 'przyspawana' kamieniem do jej osłony. Grzałki nie dało sie wyciągnąć. Dopiero zerwanie osłony grzałki spowodowało, że reszta wyszła jak po maśle.
    Ale pojawił się teraz kolejny problem....
    Bo zakupiłem komplet (łożysko + V-ring + osłona duża + osłona mała). Moje łożysko i ułożyskowanie tak się rozleciało, że nie mam wzoru jak to teraz założyć. Właściwie to wiem tylko co zrobić z tą dużą osłoną. W jakiej kolejności i w którą stronę w stosunku do wystającego trzpienia bębna teraz te części powkładać? Czy znajdę gdzieś rysunek lub opis jak to powkładać?
    Zapomniałem dodać że w komplecie jest jeszcze pierścień gumowy (czyli w sumie na 5 części wiem co zrobić tylko z jedną).
  • #12 3750381
    skris6
    Dziękuję za książkowe informacje właśnie o takie mi chodziło.
    Mam pytanie dodatkowe którą stroną włożyć V-ring na oś bębna. V-ring z jednej strony jest płaski a z drugiej stożkowaty. Przypuszczam że stożek ma być u góry. Ale wolę się upewnić by nie robić całej roboty od nowa bo pewnie będzie lało. Czy dla pewności że ułożyskowanie po montażu będzie szczelne mogę je zasilikonować?
    Zauważyłem też że spod grzałki leje mimo dokręcenia śruby. Czy mogę ją zasilikonować. Jeśli tak to z której strony? Od środka zbiornika czy z zewnątrz?
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Wyjmij grzałkę i posmaruj silikonem uszczelkę gumową wczesniej sprawdź czy uszczelka nie jest już popękana bo przy takim wyciąganiu grzałki to może być różnie .Powodzenia.
  • #14 3750430
    skris6
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    V-ring wklejamy płaską stroną do bębna wcześniej należy ten rowek dokładnie oczyścić bo tam będzie bardzo dużo kamienia,później silikon i dokładnie wkleić w ten rowek. Powodzenia.
  • #17 3757134
    skris6
    Super!!! Zrobiłem dziś po kolei 4 prania. Wszystko jest OK. Zauważyłem 2 krople wody pod pralką (popuszcza uszczelka pokrywy bębna). Ale to i tak sukces bo nie użyłem ani grama silikonu. Tak to już zostawię do następnej naprawy. Narazie pralka wyrzuca ciągle sporo kamienia, choć wydawało mi się że ją dokładnie wyczyściłem. Mam nadzieję, że po kilku następnych praniach przestanie. Dziękuję wszystkim za pomoc i WESOŁYCH ŚWIĄT. :D
✨ W pralce Whirlpool AWG 680 problem z demontażem pokrywy zbiornika wynikał z przyspawania grzałki kamieniem do jej osłony, co uniemożliwiało zdjęcie pokrywy mimo zdjęcia koła pasowego, wkrętów i zapinek. Usunięcie osłony grzałki pozwoliło na łatwe zdjęcie pokrywy. Wymiana łożysk i ułożyskowania powinna obejmować obie strony, gdyż łożysko bierne może powodować uszkodzenia zbiornika. Sprawdzenie obecności dziur w zbiorniku polega na ocenie, czy łożysko bierne można wyjąć – jeśli nie, może to wskazywać na uszkodzenia. Montaż nowych części obejmuje kolejność: V-ring (płaską stroną do bębna), oring w gnieździe pokrywy, pierścień ślizgowy (wypukłą stroną do oringu), łożysko, osłona i przykręcenie śrubami. Zaleca się dokładne oczyszczenie rowka pod V-ring i zastosowanie silikonu do uszczelnienia, szczególnie uszczelki grzałki, którą należy wyjąć przed aplikacją. Silikon można stosować także pod grzałkę od strony wewnętrznej zbiornika, aby zapobiec przeciekom. Po naprawie pralka działa poprawnie, choć może pojawić się niewielkie przeciekanie uszczelki pokrywy bębna.
