Pioneer 1530 - Wgrywanie listy kanałów, brak zmian po aktualizacji
mario11 02 Mar 2007 22:26 2283 2
  • #1 3636758
    mario11
    Ocena: 32
    MAM proglem z wgraniem listy kanałów ,program wyswietla komunikat że wszystko poszło ok ,a po włączeniu tunera jest tylko soft
    Post był raportowany.
    Nie używaj dużych liter w tytule -- > REGULAMIN.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA. --> REGULAMIN.
    [hefid]
    GiGi7
    Ocena: 20
    Witaj jakiego programu używasz do wgrania listy???? Powinieneś to robić programem Mediasat Editor Studio 2,6 lub nowszym. Dobrze było być abyś miał wnim zainstalowany program Service Card.exe wówczas masz full opcji. Dodam jeszcze że po wgraniu softu musisz w menu gł znaleść opcje jak pamiętam w ustawieniach dekodera, u dołu, pod ustawienia zegara masz pobierz z Pc. Wciskasz literke podporządkowaną tej opcji i on wyświetli że czeka na start- reszta w mes 2,6. Jeśli robisz wgrywanie listy progr. PIONEERO lub Jtag.exe to znaczy że lista nie zaskoczy. A i jeszcze po wgraniu softu- z pliku z listą wgraj odpowiedni eprom sprawdź czy masz do OFM-a czy do Generatora. Musi pasować do wgranego softu. POZDRAWIAM GiGi7...
    w ostateczności przeskanuj przez moment satelite - wyszukaj kilka kanałów z C+ i odpal jeden znich na moment w ten sposób zrobisz eproma i powinno pujść jak wyżej.
  • #3 3637441
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Sprawdź ustawienia portu RS w tunerze - musi być ON.
