Pioneer 1530 - brak szybkiego wyszukiwania kanałów po aktualizacji softu
ssss 05 Maj 2008 16:12 3699 8
  • #1 5108116
    ssss
    Ocena: 1824
    Posiadam pioneer 1530 wlozylem jemu oryginalny soft lecz problem polega na tym ze brak szybkiego wyszukiwania kanalow wczesniej mozna bylo zaciagnac soft z edusat a obecnie?
  • #2 5109509
    romeok01
    Ocena: 589
    Podobny temat dotyczący 1430 był poruszany w tym temacie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1001626.html
    Powinno pomóc wgranie listy kanałów wraz aktualizacjami oprogramowania zawierającymi szybkie wyszukiwanie kanałów przez JTAG.
    Opis jak wgrać za pomocą JTAG tu
    http://laki.dvhk.pl/faq/bc1530.htm
    Oryginalny soft znajdziesz tu http://upload.dvhk.pl/content.php?id=103358
    lub http://uploade-tv.internetdsl.pl/index.php?&direction=0&order=&directory=PIONEER/Powr%F3t%20do%20orygina%B3u
    Ale być może pomoże ten opis:
    "Po wgraniu wlaczamy tuner bez podpietej anteny, przelaczamy na kanal Zone Reality i wylaczamy z pilota. Podlaczamy antene i wlaczamy tuner z pilota, czekamy az na chwile pojawi sie pasek z info o aktualizacji. Po tym mozemy wyszukac ponownie kanaly (szybkie wyszukiwanie) i juz mozemy sie cieszy"
  • #3 5109971
    bbxb
    Ocena: 94
    Obecnie Cyfra+ ma problem z aktualizacją kanałów.
    Jeśli nie masz JTAGa to wgraj listę MESEM [tak się robi pod 14stke pod 15stke pewnie też ale nie pamiętam szczegółów].
  • #4 5110403
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Hej, hej! MES na oryginalnym sofcie, a to ciekawostka!
    Napisz dokładnie, jak to "się robi".
  • #5 5110709
    bbxb
    Ocena: 94
    Wgrywanie wszystkiego do P1530 przez kable (brak JTAG):
    http://laki.dvhk.pl/faq/bc1530_all_cable.htm
    Wgrywanie listy kanałów przez kabel COM (RS) MESEM:
    http://laki.dvhk.pl/faq/pace3000_rc.htm
    Podmiana listy kanałów przy użyciu programu MES:
    http://laki.dvhk.pl/faq/pace3000_mes_rcu.htm
    BCT1530, Programowanie przy użyciu LPT+COM [obszerny opis + foto]:
    http://laki.dvhk.pl/faq/bc1530com.htm
    BCT1530, Programowanie..
    Na wszelki wypadek :-)
    Ratowanie 1530 za pomoca Jtag_w1, Jtag_b, flash1:
    http://laki.dvhk.pl/faq/repe_1530.htm
    Dwa dobre opisy zamieszczone na forum:
    http://forum.dvhk.pl/showthread.php?t=85073
    http://forum.dvhk.pl/showthread.php?t=6
  • #6 5111390
    ssss
    Ocena: 1824
    jezeli rozchodzi sie o kable to napewno niedziala sproboje jtagiem dzieki i zamykam temat
  • #7 5116993
    lechoo
    Ocena: 546
    Oto cytat z forum c+ dla dystrybutorów
    "Patch do dekoderów BCT-1530 z funkcją szybkie wyszukiwanie został usunięty z satelity (z powodu przejścia na system DVB-S2) i nie przewidujemy przywrócenia go. Serwis dekoderów ma narzędzia, które ładują wszystkie poprawki oprogramowania. Zatem trzeba oddać dekoder do serwisu. Dział sprzedaży"
    Myślę że to wyjaśnia sprawę.
  • #8 5117254
    Kazimierzo
    Dzieki wielkie za tak wyczerpujace informacje, juz zabieram sie do roboty:). Pozdrawiam
    Mam jeszce jednak jedno pytanei bo z tych opisow wynika ze musze miec kabel na port szeregowy i rownolegly, czy mozna to zrobic za pomoco Rs-232 tylko bo tylko w ten sposob moge polaczyc komputer z tunerem(pionek 1430)
  • #9 5118714
    romeok01
    Ocena: 589
    Można to tylko zrobić za pomocą JTAG-a podłączonego do portu LPT, no trzeba wlutować złącze na płyte tunera do podłączenia interfejsu JTAG.
Po aktualizacji oryginalnego oprogramowania w tunerze Pioneer 1530 zniknęła funkcja szybkiego wyszukiwania kanałów, która wcześniej działała przy pobieraniu softu z Edusat. Problem ten jest powiązany z usunięciem patcha do szybkiego wyszukiwania z satelity w związku z przejściem na system DVB-S2, co potwierdził cytat z forum Cyfra+. Rozwiązaniem może być wgranie listy kanałów oraz oprogramowania za pomocą interfejsu JTAG, który wymaga wlutowania złącza do płyty tunera i podłączenia do portu LPT komputera. Alternatywnie można próbować wgrywania listy kanałów przez kabel RS-232 (COM) z użyciem programu MESEM, jednak pełna funkcjonalność szybkiego wyszukiwania jest dostępna tylko przy użyciu JTAG. Dostępne są liczne instrukcje i linki do oryginalnego softu oraz opisów programowania i ratowania tunera Pioneer 1530. W przypadku braku JTAG-a i problemów z aktualizacją kanałów zalecane jest oddanie dekodera do serwisu, gdzie można załadować wszystkie poprawki oprogramowania.
