TV Grundig ST70-713/8 Dolby - brak górnej części obrazu, zawijanie ekranu
diodak32 03 Mar 2007 15:54 2186 7
  • #1 3638822
    diodak32
    Ocena: 3
    Witam wszystkich serdecznie.
    Mam następujący problem, posiadam Grundiga jak w temacie (chassis CUC 2130) i występuje w nim brak górnej części obrazu.
    Jest Stand-By, po włączeniu pojawia się dźwięk i obraz na kilka/kilkanaście sekund, zależnie czy dawno temu był ostatnio włączany. Jeśli długo stał, to kilkanaście sekund, jeśli niedawno był już włączany to kilka sekund, w tym czasie jest obraz jest dziwnie zawinięty.
    Górna połowa obrazu, tak jakby nachodziła na dolną (zawijając się w dół) i pozostawiając od góry czarny pas równy prawie połowie ekranu.
    Przeczytałem sporo opisów różnych problemów na forum i nie znalazłem odpowiedzi, zatem proszę wszystkich o jakąś poradę.
    Dla informacji, do tej pory zrobiłem:
    - Po odkręceniu obudowy przelutowałem kilka zimnych lutów i znalazłem przegrzany rezystor R50048 (10R) - wymieniłem go na nowy,
    - Sprawdziłem napięcia; +C=194V +S=13,4 +E=8,1V (dokumentacja mówi, że ma być odpowiednio 200V, 13V i 8V), więc tu nie ma się czego czepić
    - Sprawdziłem napięcie +D i wynosi 20,1V, a w/g dokumentacji powinno być 26V. Czy uwalony STV9306 może powodować obniżenie napięcia zasilania (+D), np. przez zbyt mocne obciążenie ?
    - Wymieniłem kondensatory elekt. C54004 (470uF/35V), C50047 (2200uF/35V),
    - Wymieniłem Zenerkę, o której pisaliście w jednym z postów; D54005 ZPY6,8 (6,8V),
    i nadal jest ten sam efekt.
    Jeszcze raz proszę o jakiekolwiek wskazówki.
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    witam .
    Jeżeli wszystkie elektrolity w aplikacji pionu wymieniłeś to pozostaje układ scalony do wymiany .
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 271
    Na 100% masz padniety scalak.
  • #4 3688134
    diodak32
    Ocena: 3
    Ponieważ dopiero dziś mam dostęp d tego TV, więc dopiero teraz odpisuję.
    Podstawiłem nowy scalak w miejsce starego, z tym, że zakupiłem wersję STV9306A(tylko taki był w sklepie), a po wylutowaniu starego okazało się, że do tej pory był tam STV9306 (bez A), niestety TV w tej chwili nie włącza obrazu nawet na chwilę.
    Przetwornica startuje, coś mrugnie na ekranie i się wyłącza do trybu Stand-By, a na starym scalaku przynajmniej przez kilka sekund była dolna połowa obrazu.
    W dalszym ciągu nie wiem gdzie szukać problemu.
    Proszę o jakąś podpowiedź.
    CHACA
    Ocena: 457
    Wymień C50044,50051,50052,53072,50047,sprawdż CT50050,CT50005.
    mar_tronik
    Ocena: 9
    Jeśli chodzi o STV9306, jest dużo bubli w sklepach. Ja zawsze kupuję ten układ w inter-chipie - mają pewniaki - polecam.
  • #7 3715002
    diodak32
    Ocena: 3
    Witam ponownie, po kolejnym tygodniu.
    Dziękuję serdecznie wszystkim forumowiczom, a zwłaszcza kolegom "_OBCY_" i "mar_tronik", ich rady okazały sie w 100% trafne i rozwiązały mój problem.
    Faktycznie jest na rynku sporo bubli i trzeba dobrze szukać STV-ki która zadziała. Ja zamontowałem tym razem STV-9306B ( bo sprzedawca twierdził, że ma też service RTV i napewno ten z "B" zadziała) - zadziałał. Wymiana elektrolitów, z pewnością też się przyda, tym bardziej że stary STV z jakiegoś powodu padł, pewnie elki wyschły.
    Mam natomiast jeszcze jedną prośbę do forumowiczów, po wymianie tego scalaka i elektrolitów, mam mały problem z geometrią obrazu zarówno TV jak i TXT, jest on nieco zaokrąglony na rogach, rzekłbym "piłeczkowaty".
    Czy ten problem da się rozwiązać za pomocą trybu serwisowego, jeśli tak, to jak do niego wejść i co zmienić ?
    Pozdrawiam wszystkich
  • #8 3719915
    diodak32
    Ocena: 3
    Dziękuję, za wszystkie podpowiedzi i pomoc w rozwiązaniu problemu.
    Pogrzebałem w menu serwisowym i udało się ustawić geometrię.
    W związku z powyższym zamykam temat
    diodak32
✨ W telewizorze Grundig ST70-713/8 (chassis CUC 2130) występował problem z brakiem górnej części obrazu oraz zawijaniem ekranu, gdzie górna połowa obrazu nachodziła na dolną, pozostawiając czarny pas u góry. Po włączeniu obraz pojawiał się tylko na kilka sekund, a następnie znikał. Wstępne działania obejmowały wymianę przegrzanego rezystora R50048 (10Ω), przelutowanie zimnych lutów oraz sprawdzenie napięć zasilających, które mieściły się w normie. Wskazano, że przyczyną usterki jest uszkodzony układ scalony STV9306. Próba wymiany na wersję STV9306A zakończyła się niepowodzeniem – telewizor nie wyświetlał obrazu i przechodził do trybu Stand-By. Zalecano wymianę kondensatorów elektrolitycznych (C50044, C50051, C50052, C53072, C50047) oraz sprawdzenie cewek CT50050 i CT50005. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez montaż oryginalnego układu STV9306B, który okazał się sprawny. Po wymianie scalaka i elektrolitów pojawił się problem z geometrią obrazu (zaokrąglone rogi, efekt "piłeczkowaty"), który został skorygowany w menu serwisowym telewizora.
