Jak w temacie Grundig ST70-720/8 CUC6330 - w sprzęcie była standardowa usterka - zimne luty, tylko klient zamiast dać sprzęt do naprawy znalazł sposób: przez otwory w obudowie wtykał widelec popychając radiator i wtedy TV pracował, aż w końcu przestał pracować.
Uszkodzeniu uległ BU508AG (za niego wstawiłem BU2525AX), oraz TDA8145 i 4,7OHM/0.5W i TV odpalił.
Tylko teraz mam problem z którym sobie nie mogę poradzić: wszystkie napięcia zasilające są OK, wszystkie regulacje na PR-kach widać reakcje na obrazie, czyli TDA8145 działa, ale...... coś jest nie tak z obrazem
Reaguje na znianę treści wizyjnej w następujący sposób: jeżeli na obrazie jest dużo jasnej treści i prąd kineskopu jest w miarę duży to rozmiary obrazu są w miarę OK, ale gdy tło zmienia sie na ciemne to obraz staje się zdecydowanie mniejszy, a najlepiej to widać podczas przełączenia na AV (czarne tło) bez sygnału i wtedy na kineskopie 29" robi się obrazek 21", to samo po odpaleniu TXT: jak jest cokolwiek nadawane to obraz jest w normie, ale jak nie jest nadawana TXT to obraz robi się jak w małym TV.
"Przeryłem" już prawie całe chassis i brakło mi pomysłów, może ktoś już coś takiego trafił - będe wdzięczny.
Szukałem na elektrodzie ale nic podobnego nie znalazłem.
Z góry dzięki
Pozdrawiam Soniak
Z góry dzięki
Pozdrawiam Soniak
