Dobór wzmacniacza do głośnika Pioneer TS-W306C - moc i marka?
lokss 03 Mar 2007 15:59 4882 28
  • #1 3638841
    lokss
    Witam drodzy forumowicze. Mam nastepujacy problem. Stalem sie posiadaczem glosnika Pioneer TS-W306C, wkladam go do skrzyni o około 48 litrach wedle zaleceń jednak kompletnie niemam pojęcia jaki wzmacniacz dobrac. Jaka powinien miec moc przedewszystkim i w jaka marke warto zainwestowac, z gory dziekuje za porady.
    pozdro
  • #2 3638868
    tony_tr
    Ocena: 14
    Monacor Carpower 1502
  • #3 3638972
    djtommy
    Ocena: 41
    ja rowniez polecam tego monacora hpb1502 kumpel ma podlaczony pod ten glosnik i sie elegancko spisuje..pozdrawiam
  • #4 3639354
    lokss
    a cos to za firma monacor?? czy niejest to cos na poziomie cliatronic czy cos?? i jak sie dobiera mov wzmacniacza do glosnika
  • #5 3639368
    greg-si
    Ocena: 16
    monacor carpower nie słyszałeś takiej marki? Wzmacniacze które mają znakomitą relacje jakość/cena
    szukaj wzmacniacza który ma moc 400-500W RMS przy 4ohm.
    Nie napisałeś ile masz kasy więc Ci nawet nie doradzam.
  • #6 3639404
    lokss
    przyznaje sie ze jestem laikiem tez dlatego szukam porad na forum, wstepnie chcialem przeznaczyc 300zl, ale jesli bedzie koniecznosc to wydam nieco wiecej
  • #8 3639488
    lokss
    i jeszcze jedna sprawa, na poczatek wkladam ten glosnik w tube, jest to pozostalosc po poprzednim sprzecie, czy faktycznie jest duza roznica miedzy tuba a skrzynia z mdf`u?
  • #9 3639573
    qstosz
    Ocena: 249
    jak zmienisz na skrzynie to usłyszysz.
  • #10 3639609
    tony_tr
    Ocena: 14
    yy tuba tez może być z mdf'u.... Tak sie zastanawiam czy mowiąc tuba masz na myśli prawdziwa tube czy walcowata obudowe... ale wydaje mi się ze to drugie. Więc moja odpowiedź brzmi: nie ważne jakiego kształtu jest obudowa, ważny jest jej litraż.
  • #11 3639633
    lokss
    hmm najprawdopodobniej jest to walcowata obudowa w moim mniemaniu, jaka powinna byc zatem pojemnosc takiej obudowy?? przeczytalem gdzies ze do tego glosnika powinno to byc 48 litrow, lecz kompletnie niemam pojecia czy tak powinno byc
  • #12 3639735
    crazy_88
    Ocena: 166
    Jeśli masz karton to zobacz tam masz całą specyfikację na ten temat:)
  • #13 3639762
    mukade
    Ocena: 48
    Carpowera możesz ze spokojem brać, bo to żaden clatronik ani nic takiego. Moja rada to kupić go ze sklepu internetowego np.GMM , a nie z allegro! Na allegro te wzmacniacze często są z wadami... ale oczywiście ostateczny wybór należy do Ciebie. A co do obudowy to nic innego jak bass reflex wykonana z MDF u o grubości minimum 20mm. Pojemność 43 litry, strojenie 40Hz. (hehehehe, pomyślcie chłopaki jak zabawnie by było mówić : zestrój tą obudowę na czterdzieści fochów.... AHahahah) Pozdro.
  • #14 3639767
    crazy_88
    Ocena: 166
    dodam na marginesie że ten pioneer nie ma tej mocy co podaje producent.
  • #16 3639980
    mukade
    Ocena: 48
    Z allegro jednak? No jak chcesz...
  • #17 3640106
    tony_tr
    Ocena: 14
    Jest to sklep axel z Wrocławia. Kupowałem u nich hpb 1502 za 380 zł. Sklep polecam w 100% Powiedz mi gdzie bedziesz kupywał kable 20 mm^ bo sam zamierzam takie kupić a nie wiem gdzie. Za 9 metrów najlepiej byłoby zamknąć się w 100 zł, trzeba tylko znaleźć dobrą oferte...
  • #18 3640299
    duber
    mialem tsw121spl i chyba dls A6 da twemu pionkowi rade ;) ale twoj piionek slabszy wiec...
  • #19 3640436
    tony_tr
    Ocena: 14
    Ten pionek z opisu jest specyficzny, cały czas śmierdzi spalenizną :) chodź nie jest spalony, chociaż kto wie, (kumpel tak ma)
  • #20 3641946
    kivlov
    Ocena: 11
    miałem tego pionka i zaisilałem go blaupunktem gra 2100 i uwazam ze wzmacniacz był za słaby dla niego miło grał ale był za słaby wiec moim zdaniem wzmacniacz (mocny wzmacniacz) to podstawa
  • #21 3642206
    mukade
    Ocena: 48
    Tak, ja też miałem tego pionka przez krótki czas i zasilałem go własnie blaupunktem (jednym mostkiem gta 4100) i mimo że wtedy wydawało mi sie to bardzo dobrym zestawieniem (nie wiedziałem co to znaczy dobrze zasilony głośnik), to teraz z pewnością nie dałbym mu wzmacniacza mniejszego niż 300RMS. Pozdro.
  • #22 3642842
    kivlov
    Ocena: 11
    zgadzam sie z kolega mukade
  • #23 3643001
    crazy_88
    Ocena: 166
    Jego realna moc to około 320 rms max miałem ten głośnik i pod słabym wzmakiem 150rms grał całkiem nieźle.
  • #24 3644042
    sdnk
    Ocena: 9
    ja mam 305c pod monacorem hpb1502 i gra niezle. skrzynka 60l b-r na 40 fochów :) i telepie pasażerami ze oj :)
    ale fakt, nadaja sie bardziej do wolnej muzy, przy szybkiej sie gubią.
  • #25 3644655
    lokss
    nabylem ten monacor 1502, czekam teraz na przesylke i w piatek bede to montowal jak tylko wroce z pracy, szkoda tylko bo puki co mam tylko do tego tube 16l, z wyniklej tutaj dyskusji rozumiem ze niezbedne jest nabycie porzadnej skrzyniki ze 45 l
  • #26 3647617
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    lokss jak chcesz to mam na sprzedaż skrzynie 50L Br 10cm dł 31cm mozesz podjechać wsadzić głośnik i zobaczyć jak bedzie śmigał w tej skrzyni, jak ci sie spodoba to sie dogadamy
  • #27 3647731
    sdnk
    Ocena: 9
    tylko sie nie wyglup i nie wloz do skrzyni 16L bo jescze sie glosnik "skonczy"
  • #28 3662226
    lokss
    wlasnie szczerze mowiac szykowalem sie aby na poczatek wlozyc to do skrzyni o pojemnosci okolo 20l bno taka posiadam, czy naprawde moze sie cos stac z glosnikiem? szkoda by bylo bo zarowno glosnik, wzmacniacz jak i kable czekaja nowiutkie na montaz
  • #29 3662567
    mukade
    Ocena: 48
    Nic się nie stanie głośnikowi jak go włożysz w 20litrów, tylko będzie grać kiepsko.
Dyskusja dotyczy doboru wzmacniacza do głośnika Pioneer TS-W306C oraz odpowiedniej obudowy. Zalecana moc wzmacniacza to około 400-500W RMS przy 4 ohm, choć realna moc głośnika to około 320W RMS. Użytkownicy polecają wzmacniacz Monacor Carpower HPB1502 jako optymalny pod względem stosunku jakości do ceny, dostępny w cenie około 350-380 zł. Wzmacniacz Blaupunkt GTA 4100 jest również wspomniany, jednak uznany za zbyt słaby do tego głośnika. Co do obudowy, preferowana jest skrzynia bass-reflex wykonana z MDF o grubości minimum 20 mm, o pojemności około 43-48 litrów i strojeniu na około 40 Hz. Obudowy o mniejszej pojemności (np. 16-20 litrów) mogą negatywnie wpływać na jakość dźwięku, choć nie uszkodzą głośnika. Ważne jest, aby unikać zbyt małych obudów, które mogą ograniczać efektywność pracy głośnika. Dyskusja zawiera także uwagi dotyczące zakupu wzmacniacza – zalecane jest kupowanie w sprawdzonych sklepach internetowych, a nie na aukcjach, ze względu na ryzyko wadliwych egzemplarzy.
