Konfiguracja MikroTik z modemem Cellpipe 20A-GX-E w trybie bridge dla Neostrady
luk1401 03 Mar 2007 16:38 8259 6
  • #1 3639006
    luk1401
    Ocena: 22
    Postanowiłem zrobić serwer do neostrady na płycie WRAP dedykowanej do MikroTika. Wcześniej miałem serwer na kompie pod NND, ale wiadomo komp dużo prądu żre to chce go wywalić. Problem mam jak połączyć MikroTika z neo. Kupiłem do tego celu modem Cellpipe 20A-GX-E i nie wiem jak to wszytko poustawiać, żeby chodziło. Proszę o jakieś sugestie. Modem ma pracować w trybie bridge.
  • #2 3641118
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    napisz dokładniej o co ci chodzi ,po za tym jak modem moze pracować w trybie brigde :D ,chyba mikrotik ;)
  • #3 3641760
    luk1401
    Ocena: 22
    Nie wiem jak skonfigurować pod MT clineta PPPoE. Kombinuje i nie chce śmigać.
  • #4 3641819
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    logujesz sie w konsoli programem Tera Term (kabel null modem) i wpisujesz setup (bedzie opcja client PPPoE )
    po za tym na płycie masz RJ45 wiec niewiem jak chcesz podłaczyć do niego linie telefoniczną (potrzebny ci modem zewnętrzny )
  • #5 3642025
    luk1401
    Ocena: 22
    Korzystam z WINBOXa. Mam płytę z dwoma lanami. Do ether1 mam podpięty modem w trybie bridge ether2 nie ma, a do ether3 jest podpięty switch. Po prostu nie wiem co wpisać w konfiguracji clienta PPPoE.
  • #6 3647427
    luk1401
    Ocena: 22
    Udało mi się odpalić PPPoE.
    Nie umiem zrobić NATa i routingu. Pomoże ktoś?
  • #7 3680117
    tasia
    Ocena: 4
    jasne, że pomoże, wujaśnij czego nie masz, ustawiłeś maskaradę w ip firewall nat - dodaj sobie
    add chain=srcnat out-interface=internet src-address=192.168.1.0/24 \
        action=masquerade comment="" disabled=no
    dla podsieci 192.168.1.0/24
    jeśli ustawiłeś sobie dhcp-clienta to doda ci automatycznie w ip routes bramę 0.0.0.0/0 przez {przydzielony adres} i wszystko musi banglac,
    nadaj na interfejs lan (czy tam brodz) adres np 192.168.1.1/24 i masz załatiowny temat, jak ustawisz w kompie
    192.168.1.2
    255.255.255.0
    192.168.1.1
    192.168.1.1
    to bedzie furczec, jeszcze ip dns, wpisz sobie primary i secondary dns tepsy i allow remote requests
    pozniej mozesz sobie zrobic dhcp serwerka
    jak bedziesz chcial zrobic maske dla końkretnych adresów to wpisz
    add chain=srcnat src-address=192.168.1.243 action=masquerade comment="" \
        disabled=no
    i po zawodach
✨ Temat dotyczy konfiguracji urządzenia MikroTik na płycie WRAP do obsługi Neostrady z wykorzystaniem modemu Cellpipe 20A-GX-E pracującego w trybie bridge. Użytkownik miał wcześniej serwer PPPoE na komputerze, ale chce go zastąpić MikroTikiem ze względu na niższe zużycie energii. Problemem było skonfigurowanie klienta PPPoE na MikroTiku oraz prawidłowe połączenie z modemem Cellpipe 20A-GX-E. Wskazano, że modem powinien działać w trybie bridge, a konfiguracja klienta PPPoE może być wykonana przez konsolę lub Winbox. Po uruchomieniu PPPoE konieczne jest ustawienie NAT (maskarady) w firewallu MikroTika, przypisanie adresu IP do interfejsu LAN oraz skonfigurowanie DHCP serwera i DNS. Przykładowa reguła NAT to dodanie łańcucha srcnat z akcją masquerade dla podsieci LAN. Po tych ustawieniach połączenie z internetem przez Neostradę powinno działać poprawnie.
