Brak obrazu w TV TENSAI TCT-289PX, niskie napięcie na TDA8361 RGB
stachc 04 Mar 2007 12:11 2474 11
  • #1 3641712
    stachc
    Poziom 29  
    Ocena: 86
    Witam mam problem z TV TENSAI TCT-289PX a mianowicie jast brak obrazu wysokie jest , po podkręceniu G-2 ekran świeci widać linie powrotu. Z TDA 8361 z R B G pin 18 , 19 , 20 wychodzi napięcie po 0.5V, na schemacie 2.7V ,podmieniłem 4 układy TDA8361 z różnych dostawców jest to samo ,inne napięcia na TDA są podobne jak na schemacie. Dysponuję schematym podobnym F-11 Bardzo prosze o pomoc, z góry dziekuję.
  • #2 3641744
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.O ile mogę zasugerować to podłączyłbym żródlo zewnętrzne i będziesz wiedział czy to wina PK czy nie.Obmierz dokładnie układ TDA a zwłaszcza syg.przuchodzące i zasilani jego oraz prawidłowość zasilania PK.pozdr.
    sorry nie doczytałem TDA obmierzyłeś.
  • #3 3646815
    stachc
    Poziom 29  
    Ocena: 86
    Wznawiwm ponownie prośbę , podmieniłem inne PK jest ten sam efekt,czy może byc uszkodzony PCA84C841 ?
  • #4 3647114
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Nie zgaduj, ale mierz...
    Jakie masz napięcia (w jakim zakresie się zmieniają przy regulacji kontrastu i jaskrawości) na pinach 25 i 17 - TDA8361?
    Jak wyglądają impulsy S-SC (pin 38 )?
  • #5 3647181
    stachc
    Poziom 29  
    Ocena: 86
    Na klawiaturę lokalną nie reaguje a pilota nie mam uniwersalnym nie znajdzie kodu.Na lokalnej jest tylko P+ P- , V+ V-.
  • #6 3647256
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Musi reagować na każdy kod RC5; jesli masz MAK'a 2002, to poniżej masz wszystkie kody RC5. I np. na kodzie 1041 ma być bezpośrednia regulacja jaskrawości i kontrastu.
    Można też inaczej - 'zrób' mu odpowiednie napięcia na podanych wyżej pinach - pin 25: +3V, pin 17: 2,2 do 2,5V.
    Co z tym S-SC?
    kody RC5:
    1001, 1041, 1051, 1097, 1123, 1124, 1140, 1143, 1152, 1158, 1172, 1174, 1174, 1178, 1207, 1209, 1217, 1220, 1234, 1238, 1251, 1255, 1259, 1262, 1264, 1267, 1269, 1273, 1276, 1285, 1290, 1292, 1299, 1300, 1306, 1310, 1318, 1319, 1321.
  • #7 3647378
    stachc
    Poziom 29  
    Ocena: 86
    Na pin 38 sa impulsy prawidłowe, na pin 25 i 17 jest brak napiecia jeżeli podam napiecie zewnętrzne to lekko przemieszczają się linie powrotu .
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Wygląda na to, że masz (co najmniej) dwa uszkodzenia - po podaniu tych napięć powinien pokazać się 'śnieg'.
    Podaj wyniki pomiarów - amplitudy poszczególnych schodków w S-SC: impuls H mały, impuls H duży, impuls V.
    Zaopatrz się w pilota, bo może masz wpisane do pamięci minimalne ustawienia jaskrawości
    i kontrastu...
    A jakie masz napięcia na głowicy i na pinie 16. - TDA8361 (bo może z jakiegoś powodu odbiornik jest włączony na stałe w tryb AV)?
  • #9 3650737
    stachc
    Poziom 29  
    Ocena: 86
    Witam ponownie (amik9a ) naprowadził mnie Pan na dobrą drogę, na głowicy brak było napięcia 5V, było 1.5V, z stabilizatora jest napiecie 5V, a głowica i IC-13/HET-4053 zasilane są przez tranzystor RT-32 którego nie ma na moim schemacie ,jeżeli pominę tranzystor połącze przewodem z stabilizatora na głowice 5V to telewizor pracuje są programy daje się stroić , nie wiem czy tak może zostać ?(tranzystor podmieniłem nic nie daje)
  • #10 3651017
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Trzeba by 'rozszyfrować' jaką rolę pełni ten tranzystor.
    Zresztą, sprawdź, czy ot prawidłowo się zachowuje po przełączeniu na AV (AV1, AV2 - o ile ma tyle gniazd); jeśli będzie OK, to nic się nie stanie, jeżeli głowica będzie miała na stałe włączone +5V.
  • #11 3651233
    stachc
    Poziom 29  
    Ocena: 86
    Na Węgierskiej stronie znalazłem informacje że jest to chassis F16-r2.Temat zamykam wszystkim bardzo dziękuje za pomoc.
  • #12 3651346
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Jeszcze tytułem wyjaśnienia: ten tranzystor TR32 (wg schematu chassis F16) zasila także piny kontrastu (5) i jaskrawości (3) procesora - dlatego nie było odpowiednich napięć na TDA8361 oraz pamięć (pin 8 ).
✨ Problem dotyczył braku obrazu w telewizorze TENSAI TCT-289PX, gdzie napięcia na wyjściach RGB układu TDA8361 (piny 18, 19, 20) były znacznie niższe niż w schemacie (0,5V zamiast 2,7V). Podmiana układów TDA8361 nie rozwiązała problemu. Wskazano konieczność pomiaru napięć na pinach 25 i 17 TDA8361 oraz sprawdzenia impulsów S-SC na pinie 38. Okazało się, że na pinach 25 i 17 brakowało napięcia, a impulsy S-SC były prawidłowe. Po podaniu zewnętrznego napięcia na te piny pojawiły się przesunięcia linii powrotu. Ostatecznie zdiagnozowano uszkodzenie tranzystora RT-32, który zasilał głowicę i układ IC-13/HET-4053 napięciem 5V. Tranzystor ten nie występował w posiadanym schemacie, ale według informacji z węgierskiej strony dotyczył chassis F16-r2. Po ominięciu tranzystora i bezpośrednim podłączeniu 5V zasilania do głowicy telewizor zaczął działać poprawnie, umożliwiając strojenie programów. Tranzystor RT-32 odpowiada również za zasilanie pinów kontrastu i jaskrawości procesora, co tłumaczyło brak odpowiednich napięć na TDA8361 i pamięci.
