TV Curtis 2801 po burzy – brak obrazu z anteny i AV, OSD działa, TXT bez synchronizacji
AndrzejM 27 Cze 2006 00:22 1803 11
  • #1 2766970
    AndrzejM
    Ocena: 4
    TV po burzy. Uszkodzony był zasilacz - naprawiony. Brak treści obrazka z anteny i z AV, OSD jest. TDA8362 podstawiony. Prawdopodobnie uszkodzony TXT - pojawia sie bez synchro. Brak impulsów na 3 nodze. Wyjąłem TXT, zwarłem noge 3 i 4, ale treści ciągle nie ma. Na pin 13 TDA wchodzi szum. Czy w tym TV przy braku synchro wizja się wygasza? Na dokładkę pewnie mam nieoryginalny pilot, bo po wcisnięciu "menu" pojawia się kreska. Szukam jakiejś pomocy.
  • #3 2769634
    AndrzejM
    Ocena: 4
    Niestety wymiana pamiątki nic nie zmieniła. Juz brak mi pomysłów.
  • #5 2770212
    AndrzejM
    Ocena: 4
    Nie blokuje, bo to głowica napięciowo strojona. Mam juz fonie, piękny sygnał wideo na 13 nóżce TDA. Napięcia na pinach 17 i 25 /Jaskrawość i kontrast/ zmieniają sie prawidłowo. Na sterowaniu przełącznika RGB mam 5,1V/ pin21. Na wyjściach RGB 0. Czyli wizji wciąż brak. Coś blokuje.
  • #7 2770868
    LeDy
    Ocena: 2917
    T03Y lub 5Y to tylko inne elementy dla gen.linii i trochę inne w dekoderze. Reszta musi chodzić.
  • #9 2772773
    AndrzejM
    Ocena: 4
    W oryginale był TDA z oznaczeniem 3Y, ja wstawiłem 5 /bez Y/. Na 21 pin mam ok 5V. Tą nogą steruje wtórnik T109, baza którego jest przypięta przez rezystor 8k2 do pin 9,12 74HCT. Na tych pinach jest 0v, ale te 5 v jest z dzielnika w bazie T109, a zatem i na emiterze. Tak naprawde, to nie bardzo wiem ile tam powinno być. R-Y, B-Y sprawdzę i napiszę.
    SSC wygląda na dobry, różnicowe wychodzą.
  • #11 2773134
    AndrzejM
    Ocena: 4
    Oj, pomyłka w pomiarze /oj mój weterański oscyloskop/. Różnicowych brak i tu i tu, sorry.
  • #12 2778232
    AndrzejM
    Ocena: 4
    Dla zainteresowanych: uszkodzony był rezystor R711 - zasilanie drivera linii od strony 25V. Dziękuję za chęci.
✨ Po burzy uszkodzony został zasilacz w telewizorze Curtis 2801, który został naprawiony. Pomimo tego brak jest obrazu z anteny i wejścia AV, natomiast OSD działa, a na wyświetlaczu TXT pojawia się brak synchronizacji. Wymieniono układ TDA8362 na inny egzemplarz, jednak problem z brakiem sygnału wizji pozostał. Stwierdzono brak impulsów na 3. nodze TXT oraz szum na pinie 13 TDA8362. Sprawdzono również napięcia na pinach TDA8362 (17, 21, 25) oraz sygnały RGB, które były nieobecne na wyjściach, mimo prawidłowego sterowania. Wymiana pamięci nie przyniosła efektu. Zauważono, że zastosowano TDA8362 z oznaczeniem 5 zamiast oryginalnego 3Y, co wymagało zmiany elementów aplikacyjnych (C129, R121). Brakowało sygnałów różnicowych SSC. Ostatecznie przyczyną usterki okazał się uszkodzony rezystor R711 zasilający driver linii od strony 25V, którego wymiana przywróciła poprawne działanie. Dodatkowo zwrócono uwagę na możliwe problemy z nieoryginalnym pilotem, który nie wywołuje poprawnego menu.
