Fadroma Atlas AR-51B 1984, sterownik Linde CEL-02/05ZC – rusza tylko na maksymalnych obrotach
machtronik 04 Mar 2007 23:57 8989 9
  • #1 3644466
    machtronik
    Ocena: 57
    fadroma rok produkcji 84
    sterownik firmy Linde typ CEL-02/05ZC
    objawy rusza dopiero jak dostanie maksymalne obroty naciskając pedał gazu do końca
  • #2 3645766
    automex
    Ocena: 62
    jeżeli jest sterowana rewersem to wygląda na usterkę zmiennika
  • #3 3647448
    machtronik
    Ocena: 57
    Czy możesz dokładniej opisać sprawe dotyczącą rewersu i zmiennika w fadromie
  • #4 3648399
    automex
    Ocena: 62
    rewes to przełącznik pod kierownicą który przełanczając do przodu jadziesz do przodu ,w środku jest neutral a do tyłu jest po przełączeniu dżwigni {dżwignia nazywana jest rewersem}w tył.zmiennik momentu obrotowego to jest urządzenie odpowiedzialne za zmianę kierunku jazdy w połączeniu ze sprzęgłem.jest to przekładnia wspomagana hydrauliką a sterowana elektryczie a czasem jeszcze jeszcze dochodzi elektronika,naogół wtedy gdy chodzi o przełączanie biegów,ale nie jest to regółą.mój post dotyczy nie tyle fadromy co ogólnie stosowanego rodzaju napędu w różnego rodzaju sprzęcie budowlanym i rolniczym
  • #5 3651008
    machtronik
    Ocena: 57
    Rusza na pełnym gazie wolno , jak ustawie że ma jechać do przodu
    jedzie do przodu jak w tył to do tyłu, tylko pomału szkoda że nikt nie ma schematu
  • #6 4369893
    machtronik
    Ocena: 57
    szukam dokumentacji atlas 51c rok 89 zapłacę za schemat
  • #7 4371237
    Pfemek
    Ocena: 342
    Nie wiem czy to też może mieć wpływ ale może nie ma oleju w sprzęgle hydrokinetycznym? O ile takie występuje w tym sprzęcie... :)
  • #8 7434019
    atelesz
    Ocena: 11
    przy sprzęgle i gazie masz dwie cewki które połączone są do sterownika jazdy musisz sprawdzić tą cewkę która jest przy pedale gazu najprawdopodobniej nie działa.
  • #9 7501785
    machtronik
    Ocena: 57
    schemat instalacji do atlasa jeśli to nie pomoże
    mam jeszcze inne schematy
    • atlas.jpg (1.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 9218837
    tom2305
    Ocena: 5
    ta ładowarka nie ma zmiennika momentu, tylko napęd jazdy ,którym jest pompa tłoczkowa linde bpv50 i silnik hydrauliczny,ta pompa jest bardzo wrażliwa na jakość oleju i jeśli jest problem z jazdą do przodu i do tyłu czyli pompa jest przyczyną problemu. za nową trzeba zapłacić ponad 20tys, za regenerację chcą 10 tys,trzeba szukać używki na zachodzie ,można trafić do 1tys.euro
Fadroma Atlas AR-51B z 1984 roku wyposażona w sterownik Linde CEL-02/05ZC ma problem z ruszaniem – pojazd startuje dopiero przy maksymalnych obrotach pedału gazu. Dyskusja wskazuje, że przyczyną może być usterka zmiennika momentu obrotowego lub pompy tłoczkowej Linde BPV50, która odpowiada za napęd jazdy. Zmiennik momentu to hydrauliczno-elektryczna przekładnia odpowiedzialna za zmianę kierunku jazdy, sterowana rewersem (dźwignią pod kierownicą). W przypadku tego modelu ładowarki nie występuje zmiennik momentu, a napęd realizowany jest przez pompę i silnik hydrauliczny. Problemy mogą wynikać z niewłaściwej jakości oleju hydraulicznego lub uszkodzenia cewek sterujących przy sprzęgle i pedale gazu. Wskazano również na możliwy brak oleju w sprzęgle hydrokinetycznym. Koszt nowej pompy Linde BPV50 jest wysoki, dlatego sugeruje się poszukiwanie używanych części lub regenerację. Brakuje schematów instalacji elektrycznej i hydraulicznej, co utrudnia diagnozę i naprawę.
