ASUS P2B V1.04 - Brak reakcji po włączeniu, napięcie na oporniku R133 0,7V
Kuboteusz 25 Wrz 2003 02:14 1518 7
  • #1 337912
    Kuboteusz
    Witam wszystkich zainteresowanych !!!
    Mam taki mały problem. Mianowicie: przyniósł mi ostatnio kumpel płytkę ASUS-a jak w temacie. Z wierzchu ideał, bez śladów uszkodzeń mechanicznych itp. Natomiast po podłączeniu zasilania i naciśnięciu "Poewer-on" nie dzieje się nic. Może wiecie co za układ odpowiada za taki stan rzeczy? Postanowiłem więc wziąć od kogoś sprawną płytę i posprawdzać napięcia z zasilacza. Doszedłem do wniosku że na oporniku R133 (221 ohm) z jednej strony jest 5V a z drugiej powinno być 3,3v a w zepsutej płycie jest 0,7v. Spotkaliście się z takim problemem? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki i pozdrawiam.
  • #2 338102
    Sadi
    Ocena: 13
    za zalaczanie odpowiada uklad winbond w83977 , dosc czesto te uklady padaja
  • #3 345704
    Kuboteusz
    Cze!
    Otóż nie bardzo... mam płytkę która nie posiada tego układu a normalnie wstaje. Z resztą producent wypuścił dwa rodzaje biosów do tych płyt: z hardware monitoringiem i bez. Tzn że ten układ odpowiada tylko za hardware monitoring i ewentualnie włączanie płyty z klawiatury.
    Pozdrawiam :wink:
  • #4 345861
    tedd
    Ocena: 7
    na ogół w płytach Asus stosuje się specjalistyczny układ ,który bardzo często pada, w P2B stosowane były np.AS97127F.Mogą być też inne przyczyny np.zwarcie 3.3V lub 5V i wiele innych usterek w tym wyjątkowo prostych.
  • #5 345951
    Kuboteusz
    Cze! Zaniosłem ją do kumpla, który ma stację lutowniczą na gorące powietrze. Wymieniliśmy AS97127F z płyty, która wstawała i... to samo. Tak a propos przydałby mi się opis (datasheet) do w/w układu. Dzięki, pozdrawiam
  • #6 345953
    Kuboteusz
    Jeszcze jedno: doszedłem do tego, że na dobrej płycie głównej jeżeli zewrę styki kondensatora C61 (zaraz przy gnieździe zasilania atx) to płyta normalnie wstaje. W tej co się nie budzi jak go zewrę to płyta się podnosi dopóki go trzymam na zwarciu...
  • #7 346659
    tedd
    Ocena: 7
    C61 pracuje w obwodzie układu o którym pisałem.Piny PWR masa i 3.4V ,pozostaje jeszcze sprawdzić jakość przylutowania układu-z wylutami bywa różnie.Nadal pozostaje wiele wątków do sprawdzenia.
  • #8 382387
    Kuboteusz
    Hej!
    Nie wiem czy dobrze rozumuję.
    Żeby sprawdzić czy nie ma zwarć używam miernika ustawinego na opcji testowania diód (pikacz).
    Jedną końcówkę przypinam do masy a drugą sprawdzam poszczególne piny gniazda ATX.
    W wyniku tych testów nie stwierdziłem zwarcia...
    Jeżeli powinienem robić to inaczej to jestem otwarty na sugestie.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
✨ Problem dotyczy płyty głównej ASUS P2B w wersji 1.04, która po podłączeniu zasilania i wciśnięciu przycisku Power-on nie reaguje. Na oporniku R133 (221 Ω) zamiast spodziewanych 3,3 V pojawia się napięcie 0,7 V, podczas gdy zasilanie dostarcza 5 V. W dyskusji wskazano, że za włączanie płyty często odpowiada układ Winbond W83977, jednak w tym modelu może go nie być, gdyż producent oferował BIOS z i bez hardware monitoringu. Sugerowano obecność specjalistycznego układu AS97127F, który często ulega uszkodzeniu, ale jego wymiana nie rozwiązała problemu. Dodatkowo zauważono, że zwarcie styków kondensatora C61 na sprawnej płycie powoduje normalne uruchomienie, natomiast na uszkodzonej płycie płyta się uruchamia tylko podczas zwarcia. Zalecane jest sprawdzenie jakości lutów układu AS97127F oraz dalsza diagnostyka obwodów 3,3 V i 5 V pod kątem zwarć, choć test diodami nie wykazał zwarć. Problem pozostaje nierozwiązany, wymaga dalszej analizy elementów odpowiedzialnych za zasilanie i sygnały włączania płyty.
