NIC NIE USZKODZISZ podłączając głośnik 8 ohm do radia samochodowego, jak to bzdurnie napisał djtommy. Rady BARTEK_120 pominę milczeniem...
Podłączenie głośnika 8 ohmowego w miejsce, gdzie powinien być stosowany 4 ohmowy sprawi, że zagra on po prostu ciszej. Mają tu zastosowania wzory prawa Ohma. Jeśli podłączyłeś głośniki domowe, które grały dobrze w domu, a grają źle w aucie, to przyczyną takiego stanu rzeczy może być:
- inna moc sprzętu napędzającego te głośniki: sprzęt domowy ma dużo więcej mocy niż radio samochodowe, a to 4*50W podane na obudowie to raczej moc muzyczna radia samochodowego, a nie jego realna moc.
- jeśli podgłośnisz radio samochodowe na maksimum (lub w jego okolice), to końcówka mocy wprowadza duże zniekształcenia oraz na jej wyjściu pojawia się składowa stała, która dodatkowo jest niebezpieczna dla głośników
- brak basu może być spowodowane złym podłączeniem głośników, tzw. przefazowaniem, czyli podłączeniem jednego głośnika odwrotnie (w kontrfazie). Wtedy membrany głośników poruszają się w przeciwne strony i bas znika.
- głośniki domowe z zasady są już projektowane do pracy w innym środowisku: kubatura pomieszczenia, jego charakterystyka i nie nadają się zbytnio do zastosowań car audio. Dodatkowo nie są one przystosowane do pracy w tak ciężkim środowisku (skoki temperatury sięgające kilkudziesięciu stopni, wilgotność, drgania...) i nie wróżę im zbyt długiej pracy.
