HP Compaq nx7400 EY508ES - brak wykrycia dysku SATA podczas instalacji XP
Zbylo 05 Mar 2007 13:17 4157 6
  • #1 3645365
    Zbylo
    Mam problem zwiazany z plikiem NTLDR. Podczas uruchamiana notebooka wyswietla ze brak tego pliku i moge tylko zrestartowac. Po wlozeniu XP do cd-romu Instalator kopiuje pliki i na tym koniec, znaczy moge wybrac ENTER,R, lub F3 lecz to nie pomaga. Po wybraniu ENTERa lub R wyskakuje informacja ze brak zainstalowanych dyskow twardych.
    Moj dysk twardy to rodzaj - Serial ATA 5400 RPM a o plycie glownej nic nie moge znalesc. Chodzi o HP Compaq nx7400 EY508ES
  • #2 3645435
    crown2
    Ocena: 13
    Proponuje ci sprawdzic dysk jakims programem diagnostycznym np. Booth CD.Jezeli dysk widziany jest w BIOSie to prawdopodobnie partycja systemowa zawiera bad sektory,dlatego nie mozna przeprowadzic poprawnej instalacji systemu.Proponowalbym tez przetestowac pamiec.Pozdrawiam
  • #4 3645951
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Najlepiej posłużyć się softem dedykowanym przez producent dysku.Ustal producenta tego dysku i program znajdziesz na stronie producenta.
  • #5 3646131
  • #6 3713639
    romsed
    Ocena: 6
    wejdz do biosu i w ostatniej zakladce(lub przedostatniej) poszukaj SATA NATIVE musisz zmienic na DISABLE wtedy bedzie widoczny dysk dla xp bez instalacji dodatkowych sterowników.Sprawdzone na 100 działa.
  • #7 3714293
    tomasekpl
    Jak wyżej. Ew. zainstaluj system z płyt od HP (można u nich zamówić bezpłatnie).
    tel. 0 22 5666 000 wew. 1
    Powiedziec ze potrzeba po prostu system i sterowniki na plytach
    Beda chcieli numer seryjny lapka i chyba nic wiecej (oprocz danych adresowych)
✨ Problem dotyczy instalacji systemu Windows XP na laptopie HP Compaq nx7400 EY508ES z dyskiem twardym SATA 5400 RPM, gdzie instalator nie wykrywa dysku i pojawia się komunikat o braku pliku NTLDR. Dysk jest widoczny w BIOS, a testy pamięci i dysku nie wykazały błędów. Możliwe przyczyny to uszkodzone sektory na partycji systemowej lub konieczność zastosowania odpowiednich sterowników SATA podczas instalacji XP. Zalecane jest sprawdzenie systemu plików – instalacja na NTFS zamiast FAT32 może rozwiązać problem. Kluczowym rozwiązaniem jest wyłączenie trybu SATA Native w BIOS (ustawienie na DISABLE), co umożliwia wykrycie dysku przez instalator XP bez dodatkowych sterowników. Alternatywnie można zamówić oryginalne płyty instalacyjne i sterowniki od HP, podając numer seryjny laptopa.
