Jaką pojemność skrzyni bass-reflex dla głośnika Kicker C12-4 wybrać?
ZIARO12 05 Mar 2007 18:00 1533 11
  • #1 3646345
    ZIARO12
    Witam! Jestem na etapie kupna skrzyni pod głośnik kicker C12-4 150w RMS 400w MAX i nigdzie w żadnym programie typu winisd nie mogę znajść tego głośnika, jedynie winisdbeta ale ciężko mi go rozpracować, a różni sie tych co na forum znalazłem. Jeśli może mi ktoś pomóc to będe bardzo wdzięczny, choć ile litrów,to mi wystarczy (bassReflex) DZIĘKUJE
  • #2 3647560
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    podaj parametry T-S gośnika , wtedy możemy podać ci odpowiednia skrzynię
  • #4 3647706
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    Ziaro chodzi o bardzie dokładne dane typu qts vas fs
    Resonance Frequency [fs], Hz: 26.5
    Sensitivity [SPLo], dB @ 1W, 1m: 89.1
    Effective Piston Area [Sd], in2 (m2): 82.5 (.0532)
    Effective Excursion [EXmax™], in (mm): .38 (9.76)
    DC Resistance [Re], ohm: 3.69
    Voice Coil Inductance [Le], mH: 2.9
    Voice Coil Diameter [d], in (mm): 1 5/8 (40.5)
    Voice Coil Length [h], in (mm): .99 (25.2)
    Mechanical Q-Factor [Qms]: 9.61
    Electrical Q-Factor [Qes]: 0.447
    Total Q-Factor [Qts]: 0.427
    Force Factor [BL], Tm: 12.5
    Equivalent Volume [Vas], ft3 (L): 4.50 (127.65)
    Moving Mass [Mms], oz (g): 4.01 (113.57)
    Net Displacement, in3 (cc): 104.9 (1718.6)
    Hole Cut-Out Diameter, in (cm): 11 1/8 (28.3)
    Mounting Depth, in (cm): 5 3/4 (14.6)
    sam już znalazłem te dane .
    Napisz jeszcze jakiej muzy słuchasz i jakie masz auto sedn/ kombi/hatchback
  • #5 3648431
    ZIARO12
    Auto to hatchback, a słucham ciężkiego rocka i pop.
  • #6 3648453
    crazy_88
    Ocena: 165
    Czyli najlepsza będzie skrzynia br później jak wróce ze szkoły to ci policzę tą skrzynię.
  • #7 3648533
    ZIARO12
    Jesli możesz napisz mi dane tego głośnika albo daj linka, bo nic nie moge znaleść na temat tego głośnika. DZIĘKI
  • #8 3648568
    tony_tr
    Ocena: 14
    Może mi się zdaje ale napisał je kolega bbartasswlkp. :)
  • #9 3648801
    ZIARO12
    Myślałem ze to przykładowe dane.
    Jeszcze jedno, w tytule tematu napisałem KICKER 12-4 a miało być KICKER C12-4
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    skrzynia 50-60L @35Hz port o średnicy 10cm
    zobaczymy jak tam crazy_88 policzy to co nam powie
    Sa to dane dla głośnika KICKER C12-4 !!
  • #12 3649720
    crazy_88
    Ocena: 165
    skrzynka br 50 litrów i port 10 cm na 20 cm długi da strojenie 40 hz
    a skrzynka 60 i port 10cm na 15 cm da ci też strojenie 40 hz lub długi na 20cm da strojenie 36 hz
✨ Dyskusja dotyczy doboru pojemności skrzyni bass-reflex dla głośnika Kicker C12-4 o mocy 150W RMS i 400W MAX. Użytkownik poszukiwał parametrów Thiele-Small (T-S) głośnika, które zostały podane: fs = 26,5 Hz, Qts = 0,427, Vas = 127,65 l, skuteczność 89,1 dB, powierzchnia efektywna membrany 82,5 in² (0,0532 m²). Na podstawie tych danych oraz preferencji muzycznych (ciężki rock i pop) oraz typu auta (hatchback) zaproponowano skrzynię bass-reflex o pojemności 50-60 litrów z portem o średnicy 10 cm. Długość portu może być 15-20 cm, co pozwala na strojenie skrzyni w zakresie 35-40 Hz, optymalnie dostosowane do charakterystyki głośnika i zastosowania w samochodzie hatchback.
