W kodelach starszych nie wiem jak w K800 ale na 80% też odpowiada mały glass przetwornica. Znajduje się obok cewki oraz w małym ekranie.
Daj zdjęcie płyty to go zaznacze. Ale jeżeli nie masz podswietlania LCD tylko to możesz zrobbić crossa z klawiatury...
jaki masz model SE K800 czy K800i jeśli bez i to zrób jakeś foto płyty i wrzuć tu(lub na PW) a zobaczę czy to ma sens.Nie mam K800 bez i (nie miałem nigdy) a w ...i, przetwornik DC-DC jest na płycie od str joya pod ekranem...prawa str ta mniejsza L =22uH(napis na niej 220)
Co do schem to sam chętnie bym nawet kupił..Jednak schematy do SE są bo ostatnio pojawił się w sieci do K750
wybacz ale (dla zasady) nie będe tracil jeszcze punktów by pomóc...w zał masz jak biegnie zasilanie własnie z przetwornicy do złaczy od klawiszy i LCD.
Pytanie ..podświetlenie samych klawiszy działa ?
K800i-led.rar(297.45 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
tak, wiem że nie podswietli klawiszy bo by tak było musi przetwornica mieć obciążenie LEDów z LCD.Odwrotnie będzie pracować.Brak schematu i wszystkiego trzeba się domyślać.Te dwa elementy co zaznaczyłeć to ten 6cio pin albo Tr Vmos (jeden ew dwa mosy ale w tym wypadku wykorzystany by był i tak jeden) a drugie to dioda - z pewnością pasować bedzie z np noki DC4 z jej konwertera DC-DC.Zmierz napięcie jakie panuje (bez wpietego LCD) na wyjściu tej diody...tam gdzie idzie(na moim rys) czerwona linia z gniazda LCD wzg masy.Przy pomiarze zwróc uwagę czy będzie pojawiał się imp ok 10-12V co 15-20sek.Na mierniku skoczy na chwilę napięcie do góry i zaraz spadnie do ok3.5V ..przynajmniej tak powinno być.
No działa to działa Ale warto pierw sprawdzic czy są przejscia tam przy elementach na dole... jesli jest to tylko pociągnąć linie z podswietleniem. U mnie akurat złącze klawiatury zjadło kompletnie... ale od LCD było jeszcze w miare i chociaż lcd sie świeci Pozdrawiam
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ W dyskusji poruszono temat układu odpowiedzialnego za podświetlenie wyświetlacza w telefonie Sony Ericsson K800. W starszych modelach podświetlenie realizuje mały układ przetwornicy typu DC-DC, zwykle umieszczony obok cewki i ekranu. W modelu K800i zastosowano jedną przetwornicę DC-DC, która zasila zarówno LCD, jak i podświetlenie klawiszy. Przetwornica ta znajduje się na płycie głównej, po prawej stronie pod ekranem, oznaczona jako cewka L=22uH (oznaczenie 220). Elementy odpowiedzialne za podświetlenie to m.in. tranzystor typu V-MOS oraz dioda, podobna do stosowanej w Nokii DC4. Brak schematów serwisowych wymusza diagnozę poprzez pomiary napięć na wyjściu diody, gdzie powinno pojawiać się impulsowe napięcie około 10-12 V, spadające do około 3,5 V. W przypadku braku podświetlenia zarówno klawiszy, jak i wyświetlacza, wskazane jest sprawdzenie ciągłości ścieżek i ewentualne podciągnięcie linii zasilania podświetlenia. Schematy do modeli SE są rzadko dostępne, choć pojawił się schemat do K750, który może być pomocny w porównaniu.
