NEC MultiSync 1530V – monitor świeci na biało, brak OSD, gdzie znaleźć schemat?
picia15 05 Mar 2007 22:35 2183 7
  • #1 3647795
    picia15
    Ocena: 3
    Monitor włacz się,lecz świeci cało na biało.Brak również OS.Może ktoś dysponuje schematem,lub wie co może być przyczyną tej usterki.
  • #2 3648130
    jamis
    Na początku sprawdź czy na matrycę dochodzi napięcie zasilające i czy nie masz spalonego bezpiecznika smd na matrycy.
  • #3 3648448
    picia15
    Ocena: 3
    Na płycie jest stabilizator do którego dochodzi 5V, a wychodzi 3,3V.Na pamięci równiez jest 5V.Przeglądałem całą płyte lecz żadnego bezpiecznika nie moge znależ.
  • #4 3648477
    Jakant
    Ocena: 123
    Ten bezpiecznik o którym pisze Ci kolega jest na płytce elektroniki matrycy a nie na płytce elektroniki monitora.Z płytki elektroniki monitora jest złącze taśmowe podające napięcie 5V na płytkę elektroniki matrycy.Sprawdż czy masz to napięcie na wielowtyku i następnie tym tropem podążając dojdziesz do bezpiecznika smd na elektronice matrycy.
  • #5 3648802
    picia15
    Ocena: 3
    Znalazłem ten bezpiecznik na płycie matrycy,bezpiecznik jest dobry.W momencie włączenia monitora na bezpiecznik przychodzi napięcie 3,5V.
  • #6 3651811
    jamis
    Napięcie zasilające 3,5V na matrycę dochodzi cały czas, czy tylko na chwilę?. Jeśli cały czas to sprawdź elementy indukcyjne na matrycy (cewki dławiki) czy mają niski opór, bliski zera. Podaj symbol matrycy to spróbuję podpowiedzieć coś więcej.
  • #7 3652871
    picia15
    Ocena: 3
    Podaję symbol matrycy LM151X2.Napięcie 3,5v jest w chwili zapalenia się diody na zielono.
  • #8 3655580
    jamis
    Rozumiem, że napięcie zasilania matrycy po chwili znika, więc musisz się zająć najpierw elektroniką sterującą, a nie matrycą. Odłącz matrycę i sprawdź czy masz na złączu cały czas 3,5V. Znajdź po ścieżkach tranzystor załączjący to napięcie i go sprawdź. Sprawdź również matrycę czy nie zwiera zasilania do masy.
Monitor NEC MultiSync 1530V włącza się, ale ekran świeci na biało i brak jest wyświetlanego OSD. Wskazano konieczność sprawdzenia napięcia zasilającego matrycę oraz obecności bezpiecznika SMD na płytce elektroniki matrycy, który znajduje się na osobnej płytce niż elektronika monitora. Napięcie 5V z płyty głównej monitora jest podawane taśmowo na płytkę matrycy, gdzie powinno być stabilizowane do 3,3V. Bezpiecznik SMD na matrycy jest sprawny, jednak napięcie na nim wynosi około 3,5V w chwili zapalenia diody zasilania. Sugerowano sprawdzenie, czy napięcie 3,5V utrzymuje się stale, a także kontrolę elementów indukcyjnych (cewek, dławików) pod kątem niskiego oporu. Podano symbol matrycy LM151X2. W przypadku zaniku napięcia zasugerowano odłączenie matrycy i sprawdzenie obecności napięcia na złączu oraz kontrolę tranzystora załączającego zasilanie matrycy oraz ewentualne zwarcie matrycy do masy. Problem najprawdopodobniej leży w elektronice sterującej zasilaniem matrycy, a nie w samej matrycy.
