Schemat podłączenia wzmacniacza audio TDA7056A – jak poprawnie podłączyć?
misza91 05 Mar 2007 23:48 11385 22
  • #1 3648043
    misza91
    Ocena: 9
    Witam!
    Prosił bym o przejrzysty schemat co i jak podłączyć do TDA 7056A taki jak np:
    Z Góry dzięki !
  • #2 3648308
    Bonkot
    Ocena: 93
    Czyżbyś myślał, że jeżeli kostka jest wzmacniaczem, to wystarczy podłączyć ją do źródła sygnału, zasilania i głośnika i już będzie grało? Zobacz na schemat z noty katalogowej tego układu i podłącz go jak tam jest narysowane, dopiero wtedy będzie grało: http://www.elenota.pl/search.php?szuk=tda7056&man=--wszyscy--&ile=50&start=0
    Krzysiek_1
    Ocena: 82
    przecież już sam pokazałeś takie rozrysowanie :)
    tutaj masz rozrysowany schemat z noty katalogowej
  • #4 3648654
    misza91
    Ocena: 9
    Ten schemat załączony przeze mnie nie jest do układu którego posiadam ... Krzysiek dzięki za pomoc ...
    Bonkot twój link niedziała..
    I jeszcze jedno ... Ja jestem poczatkujacym.. zbytnio sie nieznam na tym wszystkim ....I jeszeli pojde do sklepu to co mam poprosic jezeli chodzi o 0,47µF , 5kΩ i 100kΩ :?:
    Krzysiek_1
    Ocena: 82
    a więc tak (według schematu):
    układ scalony TDA7056A
    kondensator 0,47 µF
    kondensator elektrolityczny 220 µF/25V - chyba, że zasilanie będzie do 16V, to na 16 Volt
    (układ ten można zasilać w granicach od 4,5V do 18V)
    rezystory:
    5 kΩ
    100 kΩ
    i głośnik 16Ω
    chyba, że już masz jakiś układ, do którego można dobrać jakiś schemat, to daj znać, coś się poradzi :)
  • #6 3653270
    misza91
    Ocena: 9
    mam własnie układ TDA7056A i czesci do podobnegi układu tylko ze bez A TDA7056
    DZIEKI
  • #7 3653972
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Link kolegi Bonkot działa (przynajmniej u mnie), a jak nie działa to zostają google, znaleźć noty tych układów nie jest trudne. Oglądałeś chociaż aplikacje obu wzmacniaczy i wiesz czym się różnią?
  • #8 3657480
    misza91
    Ocena: 9
    Zrobiłem jak na schemacie polutowałem jak czeba tylko ze zamiast lepszego dzwieku mam słabszy dzwiek ;/ o co chodzi ?;/
  • #9 3660773
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Wg. jakiego schematu to zrobiłeś? Dałeś potencjometr do regulacji wzmocnienia? Poza tym na pierwszym schemacie nie widzę połączenia masy sygnałowej i zasilania.
  • #10 3661481
    misza91
    Ocena: 9
    Wg tego Schemat podłączenia wzmacniacza audio TDA7056A – jak poprawnie podłączyć?
    Nie dawałem potencjometru.
  • #11 3665056
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Co to znaczy słabszy dźwięk? Zniekształcony? Napisz coś o źródle sygnału, zasilaniu, głośniku. Im więcej napiszesz tym łatwiej powiedzieć coś konkretnego.
  • #12 3666339
    misza91
    Ocena: 9
    Sygnał wychodzi z odtwarzacza mp3. A słabszy to znaczy cichszy niż bez tego wzmacniacza. Zasilany baterią 12V, głosnik 16Ω
  • #13 3669630
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Bateria jest dobra? Zobacz Fig.3 nota strona 6. Wzmocnienie zależy od napięcia na 5 nóżce i myślę że tu jest problem.
  • #14 3674758
    misza91
    Ocena: 9
    Bateria jest dobra.
    Co to jest "Zobacz Fig.3 nota strona 6" :?:
    A napięcie nie wchodzi przypadkiem na 4 noge a nie na 5 :?:
  • #15 3674998
    Bonkot
    Ocena: 93
    „MarcinG” odesłał cię do noty aplikacyjnej tego układu. Na rys. 6 (Fig. 6) jest pokazany układ aplikacyjny, tak jak ma być prawidłowo wykonany, aby wzmacniacz spełniał swe założenia. Na rys. 7 (Fig. 7) pokazane jest co i jak należy podłączyć aby uzyskać wymagane wzmocnienie. Przyjrzyj się dobrze temu schematowi i porównaj, czy wszystko się zgadza, gdyż pewnie pomyliłeś wyprowadzenia i stąd ten efekt.
  • #16 3686299
    misza91
    Ocena: 9
    Tak wszystko sie zgadza. Podłaczyłem tak samo jak na schemacie
  • #17 3687526
    misza91
    Ocena: 9
    Oto jak polutowałem to :D
    • P31701382.JPG (352.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 3752114
    robin38*
    Co to jest L lub R na tym pierwszym schemacie
  • #19 5774710
    jarzyna92
    L i R to kanały wyjścia z mp3
  • #20 6149240
    mm22
    a czy da się zrobić podobny wzmacniacz na układzie ul1402 ?
  • #21 7779421
    Sliper92
    Przepraszam, że odkopuję ten temat, ale mam pytanie odnośnie wzmacniacza na TDA7056A, a chyba nie warto zakładać nowego tematu dla jednego pytania.
    Schemat wskazuje, że podłączone głośniki mają mieć 16Ohm. Czy można go przerobić tak, by można było pod nim bezproblemowo stosować głośniki 4Ohm ?
  • #23 19586810
    HD-VIDEO
    Ocena: 1888
    Wzmacniacz w mostku tylko 1x16Ω
    Wzmacniacz w stereo 2x8Ω
Dyskusja dotyczy poprawnego podłączenia wzmacniacza audio na układzie scalonym TDA7056A. Użytkownik prosi o przejrzysty schemat połączeń, w tym elementów takich jak kondensatory (0,47 µF, elektrolityczny 220 µF/25V), rezystory (5 kΩ, 100 kΩ) oraz głośnik 16 Ω. Wskazano, że wzmacniacz wymaga prawidłowego podłączenia zgodnie z notą katalogową, zwłaszcza zwracając uwagę na odpowiednie wyprowadzenia i połączenia masy sygnałowej oraz zasilania. Problemy z cichym dźwiękiem mogą wynikać z błędów w podłączeniu lub niewłaściwego napięcia na nóżkach układu, szczególnie na nóżce 5, która wpływa na wzmocnienie. Zasugerowano sprawdzenie schematów aplikacyjnych (Fig. 6 i Fig. 7 w nocie katalogowej) oraz poprawne dobranie elementów. Poruszono także kwestie impedancji głośników, gdzie standardowo stosuje się 16 Ω, a dla stereo 2x8 Ω, natomiast wzmacniacz w mostku obsługuje pojedynczy głośnik 16 Ω. Wskazano, że L i R na schemacie oznaczają kanały wyjściowe z odtwarzacza mp3. Pojawiło się pytanie o możliwość zastosowania innych układów, np. UL1402, do budowy podobnego wzmacniacza.
