Dostałem taki TV jak w temacie.
Klient utrzymywał, że nie ma obrazu a fonia jest. Po czym się wyłączał po kilkunastu sekundach.
Po uruchomieniu tego TV działał poprawnie. Zauważyłem wysynięte trochę złącze cewek V.
W każdym razie TV działał poprawnie z jednym małym wyjątkiem. Obraz był trochę zwężony w pionie i miał w górnej części takie poziome linie(jakby powroty). Dopiero wymiana kondensatora 2904 (100uF/25V) usunęła problem.
Teraz jest prawie ok.
Ale jest jeszcze jeden problem.
1) Zauważyłem, że rezystor 3930 (560 Ohm) w szeregu z 220 Ohm jest przygrilowany
i jego wartość wynosi 730 Ohm. Chociaż ten 220 chyba 1/8W nienaruszony. Zauważyłem także, że cewka w szeregu z tym odsprzęgającym 390nF/250V,MKP (5900) jest też troszkę przygrzana. Czy to, że po latach tak się dzieje z tym rezystorem jest normalne? Chociaż chyba raczej nie. Ten który tam był wygląda mi na 0,25 do 0,5W. Wlutowałem 1W tymczasowo i parzy!
Ten odsprzęgający i inne kondensatory posprawdzałem - są ok.
Co może być powodem takiego grzania się tego rezystora? I jak powinna być jego moc? W serwisówce którą ściągnąłem z elektrody nie ma takiej informacji.
2) Rezystor 2R2 w części V (2908 - o ile dobrze pamiętam) też był troszkę przygrzany. Ale to mogło być spowodowane niekontaktującym złączem lub wygrzanym kondensatorem o którym powyżej napisałem.
To o co Panów proszę to opinia na temat punktów 1) i 2) oraz moc nominalną rezystorów powyżej podanych.
Pomiary Napięć: +25V - +26,V
+150V - +152V
Kolektor BU 133V
+150V - +152V
Kolektor BU 133V
