Jak podłączyć wieżę hi-fi do komputera? Wybór wejść i najlepsze modele
elektrodom 06 Mar 2007 17:06 2075 16
  • #1 3649946
    elektrodom
    Ocena: 31
    Jak najlepiej podłączyć taką wieżę jak w temacie do kompa (jakie wejścia, jaka najlepsza wieża etc.)?
    Stachserwis
    Ocena: 96
    Wskazanym byłoby abyś swój post ze względu na charakter pytania zadał w dziale dla początkujących. Ale podpowiem Ci. Do kompa możesz podłączyć każdą wieżę która posiada wejście (input R i L). Łączysz ją natomiast z gniazdami (out L i R) mieszczącymi się na karcie dźwiękowej Twojego kompa.
  • #3 3650042
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6165
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Audio
    danlancher
    Ocena: 47
    WItam. JA mam tak polaczona wierze z pc. Wystarczy Ci kabel ktory ma na wtyk wej. jack a na wyj. 2x chinch (R i L kanal)
  • #5 3654203
    elektrodom
    Ocena: 31
    Jest jakaś utrata jakości? Jako co wykrywa te wieżę komputer? Czy można jakoś puścić ten sygnał na głośniki 5:1?
  • #7 3654420
    danlancher
    Ocena: 47
    A czemu milaby nie wykrywac? oO POdlanczasz normalnie pod karte dzwiekowa jakos pod wyj. glosnikow. W wierzy ustawiasz na AUX i gra muzyka :D
  • #8 3654432
    adampyndzel
    Ocena: 7
    Pogorszenie jakosci sygnalu niezauwazalne, komputer nie wykrywa takiego urzadzenia poniewaz podlaczony jest do wyjscia sluchawkowego, a sygnal ten mozna puscic na wzmacniacz/kino domowe 5.1 lecz dalej bedzie stereo.
  • #9 3657829
    elektrodom
    Ocena: 31
    Czy coś takiego jak na schemacie jest realne? Czy trzeba do tych dwóch głośników prowadzić dwa kable?
    • Jak podłączyć wieżę hi-fi do komputera? Wybór wejść i najlepsze modele POŁĄCZENIE.JPG (21.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 3659290
    elektrodom
    Ocena: 31
    radio jest połączone z komputerem, do którego jest podłączone kino domowe. Radio jest ponad to połączone z dwoma głośnikami kina domowego i podaje sygnał stereo. Moje pytanie: czy to ma prawo działać, i jeśli tak, to jak to zrobić.
  • #12 3659822
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    Ale po co to wogole i jakie to radio i jakie ma wyjscia/wejscia. Moze ty
    "radio" nazywasz wzmacniaczem ?
    Czy ty chcesz sygnal z radia podawac na kompa a z kompa na glosniki ??
    Jakie to glosniki ?? Komputerowe czy kolumny ( ze wzmakiem czy bez ) ??
  • #13 3660253
    elektrodom
    Ocena: 31
    radio to w moim przypadku wieża głośniki to zestaw kina domowego, a do dwóch z nich jest podłączone radio. kino domowe- bez wzmacniacza.
  • #14 3660338
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    a reszta glosnikow na czym chodz ( na jakim wzmaku) ?? czy "kinem domowym" nazywasz same glosniki czy masz kupione orginalne z dekoderem 5.1 ? i chcesz to tak polaczyc ?
    ale jak to ma dzialac ? w kompie wlanczasz film i to ma leciec do wiezy ( wzmaka) a z wiezy do glosnikow ?
  • #15 3660467
    elektrodom
    Ocena: 31
    gdy wieża jest włączona (chcę posłuchać radia) reszta głośników jest wyłączona. Chcę kupić same głośniki, które podepnę do kompa dwa z nich przerobię w ten sposób, że będzie je można podpiąć również do wieży.
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    Aha czyli polacz tak :
    pc polacz jak wczesniej mowilismy a glosniki do wiezy podlacz albo tak ze pod wyjscie na glosniki w wiezy podlacz glosnik komputerowy albo wyjsie line w wiezy pod wzmaka w glosnikach. Zalezy czy ty chcesz pc polaczyc z pc do wiezy cz z wiezy do pc bo wtedy wieza musi miec odpowiednie gnizada
  • #17 3661403
    opalach
    Morze głupi pomysł ale ja mam kartę 8.1 i do każdego wejścia zrobiłem odzięlny wzmacniacz .
    morze żle zrozumiałem ale gdy podłączysz pod jedno wyjścię to zatracisz cały system 5.1 i jak włączysz film czy grę na direx to masz zwykłe stereo
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA. --> REGULAMIN.[hefid]
✨ Do podłączenia wieży hi-fi do komputera zaleca się użycie kabla z wtykiem jack 3,5 mm (wejście komputera) na dwa wtyki chinch (R i L) do wejścia audio wieży. Wieża powinna posiadać wejścia liniowe (input R i L), a komputer wyjścia liniowe lub słuchawkowe (out L i R) na karcie dźwiękowej. Połączenie takie nie powoduje zauważalnej utraty jakości dźwięku. Komputer nie wykrywa wieży jako urządzenia, ponieważ sygnał jest przesyłany analogowo z wyjścia słuchawkowego. Można odtwarzać dźwięk stereo, jednak nie jest możliwe przesłanie sygnału 5.1 bezpośrednio przez wieżę, która zwykle obsługuje tylko stereo. W przypadku zestawu kina domowego bez wzmacniacza, głośniki można podłączyć do wieży lub bezpośrednio do komputera, w zależności od konfiguracji. Przy podłączaniu głośników do wieży należy zwrócić uwagę na odpowiednie wejścia i wyjścia oraz ewentualne wzmacniacze. Podłączenie wieży do komputera umożliwia odtwarzanie muzyki przez wieżę ustawioną na tryb AUX. W przypadku chęci zachowania systemu 5.1 konieczne jest korzystanie z odpowiednich wyjść i wzmacniaczy dedykowanych do wielokanałowego dźwięku.
