Toyota Camry 1993 3.0 V6 - wolne obroty, brak sygnału na wtrysk rozruchowy
milejow 06 Mar 2007 18:50 939 4
  • #1 3650360
    milejow
    Ocena: 5111
    Witam,auto jak w temacie.Przyjechalo z awaria automatu,zrobilem scan systemu.Wymiana czujnika predkosci wyjsciowej rozwiazala problem skrzyni jednak nie do konca bo auto ma bardzo wolne obroty na benz. i trudnosci z wkrecaniem sie do ok.2000obr/min,gaz do wywalenia.Do poprawnej pracy skrzyni powinien miec rowny bieg jalowy i plynnie sie wkrecac.Scan podaje brak sygnalu na wtrysk rozruchowy,sprawdzilem polaczenia-ok,wtrysk-dobry.Rozgrzany tez ma to samo,podejrzewam przeplywke bo auto strzelalo na gazie,ale nie mam zadnego opisu parametrow tej przeplywki.jest to przeplywomierz klapowy.Moze ktos z was cos ma,moze jakies sugestie z waszej strony co do naprawy.Jutro wywalam gaz i wyjme przepustnice,moze bypas regulatora wolnych obr. jest przypchany.A moze po wywaleniu gazu zrobie mu reset kompa aby pracowal na fabrycznych mapach?Wystarczy odpiac mu zasilanie na noc?Co o tym myslicie?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #2 3650408
    procekkk
    Ocena: 141
    sprawdz:
    cisnienie w kolektorze,
    poprawnosc pracy przeplywki,
    wyczysc przepustnice i kanaly dolotowe,
  • #3 3650457
    milejow
    Ocena: 5111
    Wlasnie chce sprawdzic parametry przeplywomierza ale nie mam zadnych danych parametrycznych.Mam schemat elektryki silnika,polaczenia i nr.pinow,bez zadnych parametrow.W przeplywce jest czujnik temp. powietrza,jaka powinien miec orientacyjnie rezystancje na zimnym silniku w temp.otoczenia ok10st.cel?A co z tym resetem kompa,dobrze mysle?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #4 3654668
    milejow
    Ocena: 5111
    Witam,problem praktycznie rozwiazany,potencjometr klapy przeplywu wymazany czyms podobnym do nagaru z olejem,czujnik temp. powietrza niezywy,ogolna demolka wnetrza.Calosc pojechala dzis do regeneracji.Dzieki PROCEEK za zainteresowanie tematem,pozdrawiam
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #5 3654713
    procekkk
    Ocena: 141
    spoko jak cos to polecam sie na przyszlosc
