SEG DVR 10N wyłącza się, słychać przekaźnik. Gdzie odłączyć zasilanie?
Eradz 06 Mar 2007 19:28 1503 2
  • #1 3650532
    Eradz
    Ocena: 4
    Jak w temacie.
    Dostałem kino DVR 10N z następującą awarią.
    Włączam sprzęt, słychać przełączenie przekaźnika i za 5 sekund znowu słychać przekaźnik i sprzęt się wyłącza. Na wyświetlaczu w tym czasie (w momencie włączenia) jest ostatnia funkcja, np tuner FM lub DVD. W ciągu tych kilku sekund moge zmieniać częstotliwość tunera lub wcisnąć przycisk EJECT na który sprzęt reaguje, tzn chce wysunąć tackę.
    Prawdopodobnie padła końcówka mocy. W końcówce są scalaki STK 402-250 i STK402-050.
    Gdzie odłączyć (przeciąć) zasilanie końcówki aby sprawdzić, czy reszta sprzętu jest OK.
    Wymontowałem końcówkę. W momencie włączenia na nóżkach 8 i 9 scalaków pojawia się chwilowo napięcie odpowiednio + i - 30-33V.
    Sprzęt nadal się wyłącza, tzn przechodzi w czuwanie.
  • #2 3654313
    Eradz
    Ocena: 4
    Dodam, iż w tym sprzęcie jest zasilacz transformatorowy.
    Półprzewodniki w zasilaczu sprawdziłem i są ok.
    Kondensatory wymieniłem wszystkie.
    Napięcie 8V z drugiego mostka jest OK.
    Poradźcie, co to może być, że włącza się to zabezpieczenie.
    PS.
    Doczytałem w necie na jakiś niemieckich forach iż ten sprzęt to jest Daewoo DV-115.
    W tym poście doczytałem, że padnięta była końcówka mocy, ale ja odpalam sprzęt bez tej końcówki:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic218442.html
    Czy ktoś mógłby to potwierdzić?
  • #3 3661405
    Eradz
    Ocena: 4
    OK. Padnięta była końcówka mocy, a sprzęt nie włączał się bez niej.
    Wszystko działa jak potrzeba.
