BMW E36: Co wymienić przy zmianie silnika z 1.6 M43 na 1.8is M44?
ArturroC 07 Mar 2007 19:13 14566 8
  • #1 3654188
    ArturroC
    Ocena: 5
    Witam. Mam pytanie odnosnie zmiany silnika w BMW E36 a mianowicie posiadam w swoim autku z 1996r silnik 1.6 M43 i ulegl on uszkodzeniu i chce wymienic silnik na 1.8is M44. Moze ktos sie orientuje czy oprocz komputera i przeplywomierza bede musial cos jeszcze zmienic ze swojego osprzetu? Z gory dziekuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
  • #2 3654231
    milejow
    Ocena: 5161
    Przydaloby sie zerknac na obydwa schematy elekt.silnikow.Moze sie okazac,ze zajdzie potrzeba wymiany wiazki elek.silnika
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 4425157
    hudy bmw
    wiazke instalki musisz mieć na bank ja robiłęm swap z m40 na m42 jak co słuze radą
  • #4 7109010
    damian402
    a jak jest z zamiana z 1.8M43 na 18isM44
  • #5 7109893
    ArturroC
    Ocena: 5
    mysle ze z 1.8 jest podobnie jak z 1.6 poniewaz silniki te oprocz pojemosci niczym sie nie rozniły.
    Tak wiec bedziesz mial problem Kolego z wiazka elektryczna, poza tym wiekszych problemow miec nie powinienes.
    Co do wiazki to ja musialem oddac to w rece fachowca ktory z dwoch zlozyl mi jedna pasukaca do tego silnika i wersji immobilisera.
    Jesli chcesz moge podac Ci namiary na tego specjaliste :)
  • #6 7123400
    wienio
    Ocena: 53
    przekładasz silnik razem z wiązką elektryczną podłączasz robisz dopasowanie EWS - DME
    testerem serwisowym i dopiero po tym zabiegu auto zapali
    Wienio
  • #7 8051339
    BartoszB47
    witam,jak podłączyć ecu w bmw ???Potrzebuje schematu instalacji.....poniewaz silnik został zmieniony z m 40 na m 44 i w tym modelu nie było pewnej kostki pod schowkiem zwanej ecu i mam ja ale nie wiem gdzie trzeba podłączyć...proszę o pomoc....z góry dziekuje
  • #8 8051416
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 345
    ECU-Sterownik silnika a nie kostka! Poszukaj na forum FanClubBMW
  • #9 11615540
    mateo66691
    Ocena: 3
    hudy bmw jestem w trakcie wymiany silnika w e30 z 1.8 na 1.8is m42 i nie wiem czy ta kostka przy bezpiecznikach co łączy się z całą instalacją elektryczną silnika pasuje czy muszę ją też wymieniać?
Wymiana silnika w BMW E36 z 1.6 M43 na 1.8is M44 wymaga przede wszystkim zmiany komputera (ECU) oraz przepływomierza. Konieczna jest również wymiana lub modyfikacja wiązki elektrycznej silnika, ponieważ różnice w instalacji mogą uniemożliwić prawidłowe działanie. W przypadku wiązki często potrzebne jest połączenie elementów z obu wersji lub wykonanie nowej przez specjalistę, zwłaszcza ze względu na system immobilizera (EWS). Po zamontowaniu nowego silnika i wiązki należy przeprowadzić dopasowanie ECU do systemu EWS za pomocą testera serwisowego, co jest warunkiem uruchomienia silnika. Dodatkowo pojawiają się pytania o schematy instalacji i podłączenie ECU, które różnią się między modelami i wymagają konsultacji z dokumentacją lub forami specjalistycznymi. Wymiana wiązki i dopasowanie elektroniki są kluczowymi elementami przy swapie silnika w BMW E36.
