Unitra AT9100. JAkie głośniki może "uciągnąć"??
07 Mar 2007 20:42 4616 10
  • #1 3654549
  • #2 3654630
    michu71
    Ocena: 10
    Max 2 x 90W 8om
  • #3 3711348
    pmxxyz
    Ocena: 34
    "Uciągnie" koń przyczepę.
    Takie słownictwo, to pseudonaukowy bełkot.
  • #4 3716326
  • #5 3716669
  • #6 3716679
    pmxxyz
    Ocena: 34
    Źle postawione pytanie.
    Od znających temat nie dostaniesz konkretnej liczby.
  • #7 3716680
    LiutenetMaria
    Ocena: 206
    Mówiąc twoim językiem "Uciągnie" wszystkie od 0.1W do 1000W...pod warunkiem że ich impedancja nie będzie większa od minimalnej z jaką może współpracować wzmacniacz. Nieprawdą jest, że wzmacniacz 30W nie uciągnie kolumn 100W. To rozumowanie jest błędne. Wzmacniacz nie ma uciągnąć kolumn, choć taka teoria jest bardzo popularna na Elektrodzie..
    Musisz raczej spytać: Jaka jest minimalna moc głośnika dołączonego do tego zestawu, i jaka jest jego impedancja.
    Po pierwsze: impedancja nie może być mniejsza od tej, jaka jest napisana na wzmacniaczu, lub instrukcji obsługi. Jeżeli pisze na wzmacniaczu 8om, to znaczy, że kolumna może mieć minimum 8om, 4 omowe kolumny spalą ten wzmacniacz, natomiast 16omowe wcale mu nie zaszkodzą.
    Po drugie:
    Moc minimalna kolumny po winna być większa od mocy dostarczanej prrez ten wzmacniacz. Co to oznacza? To oznacza tyle, że wzmacniacz 60W dostarcza 60W energii do przetwornika jakim jest głośnik, i ten musi być przygotowany do przyjęcia tej energii. Spotkałem sie na Elektrodzie z teoria, że moc kolumny musi być mniejsza od mocy wzmacniacza, ale według mnie to nie jest prawda. Moc kolumny musi być większa po to , aby głośnik mógł odprowadzić dostarczoną moc, oraz pewien jej zapas, oraz grać na swojej "lepszej" stronie charakterystyki.
    To tak pokrótce. Temat jest dość głęboki, i nie uwzględniłem tego, że np "wzmak300W" w życiu nie potrafi oddać takiej zadeklarowanej moc, a głośniki 1000W mają naprawdę niewiele, bardzo niewiele z tą mocą związane..
  • #9 3716789
  • #10 3716798
    pmxxyz
    Ocena: 34
    LiutenetMaria napisał:
    Po pierwsze: impedancja nie może być mniejsza od tej, jaka jest napisana na wzmacniaczu, lub instrukcji obsługi...
    To jest porada dla laików(jak autor tematu).
    W praktyce można dołączać kolumny o impedancji mniejszej, byle nie przekraczać określonego natężenia prądu(przy którym końcówka mocy zacznie się przegrzewać i spali) - cała filozofia.
    A podniecanie się mocą, to też dla dresiarstwa(które lubi się chwalić "ile to ja mam watów"). Wszyscy zapominają o ważniejszym parametrze - sprawności.
    Moce pisane na wzmacniaczach, a na głośnikach zwłaszcza - nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
  • #11 3716801
    chaka
    Ocena: 100
    Temat wałkowany wystarczy poszukać. Zamykam.
✨ Wzmacniacz Unitra AT9100 może współpracować z głośnikami o impedancji nie mniejszej niż 8 omów, a jego maksymalna moc wyjściowa to około 2 x 90 W przy 8 omach. Dobór głośników nie powinien opierać się jedynie na mocy nominalnej, lecz przede wszystkim na zgodności impedancji z wymaganiami wzmacniacza. Głośniki o impedancji mniejszej niż 8 omów mogą spowodować przegrzewanie i uszkodzenie końcówki mocy. Moc głośnika powinna być co najmniej równa mocy dostarczanej przez wzmacniacz, aby uniknąć uszkodzeń. Istotnym parametrem jest również sprawność głośników, która wpływa na efektywność zestawu. W praktyce dopuszcza się stosowanie kolumn o impedancji mniejszej pod warunkiem, że nie przekraczają one dopuszczalnego natężenia prądu, co zapobiega przegrzewaniu tranzystorów końcowych. Temat jest szeroko omawiany i wymaga uwzględnienia wielu parametrów technicznych, a nie tylko nominalnej mocy.
