kupno cewki do wykrywacza metali-porada i propozycje
dureksik 07 Mar 2007 21:47 2141 2
  • #1 3654892
    dureksik
    Mam taki problem:
    Na zaliczeie z pewnego przedmiotu mam wykonać prosty czujnik metalu.
    Złożyłem wszystkie elementy oprócz cewki z projektu pod tym adresem :
    http://www.elektroda.net/warsztatowe/wykrywaczmetalu.html
    Problem mam z zakupem cewki o indukcujnosci 265 mH. I tu mam kilka pytań:
    czy sama indukcyjnośc tej cewki jest ważna czy kształt tez. (Zazanczam że to nie musi taki dobry czujnik, wystarczy ze się przyłoży jakis metal i się dioda zaświeci. ) .
    Czy mozna zastąpic taką cewke na cewke o indukcyjności np 100mh zmienijąc także kondensator c3 tak zeby niezmieniona była częstotliwość rezonansowa.
    Czy mozna też zastosować kilka cewek . Jakoś nie mogłem znaleść zależności inducujności od układu kilku cewek. Ale chyba domyśam się że tu nie jest tak jak z opornikami i kondensatoramin że można łatwo je łączyć
    Zakładam jeszcze mozliwość kupna gotowego czujnika
    np
    http://allegro.pl/item172719656_wykrywacz_metalu_napiecia_2w1.html
    I tu mam pytanie co można znaleść w takim urządzeniu Czy elementy
    są na tyle widoczne by móc narysować schemat tzn czy mogą być scalaki w postaci czarnego "bąbla".
  • #2 3655458
    daduszeryf
    Ocena: 212
    Cześć.Masz opis wykonania cewki.Widziałem ten schemat w jakiejś książce wydanej chyba 20 lat temu.Masz podaną średnicę drutu,ferytu i ilości zwojów.Feryt pasuje z anteny ze starego radia tranzystorowego.Po nawinięciu drutu sprawdź indukcyjność.Nawiń trochę więcej zwojów to łatwiej jest skorygować indukcyjność przez odwinięcie zwojów.W niewielkim stopniu można korygować indukcyjność przez dolutowanie trymera.
  • #3 3698050
    dureksik
    Witam ponownie
    Zrezygnowałem z budowy tego układu bo jest przestarzały. Postanowiłem użyć nowych elementów.
    Generatorem będzie xr 8038a : opis http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82328/EXAR/XR8038.html
    I tu mam pytanie jak mam wysterować ten generator. Całość bedzie zasilana dwoma bateryjkami 9v tzn +9v i - 9V. chce uzyskać sinusoide około 5600hz o mozliwie najwiekszej amplitudzie.
    Jako komparatora napięć chce użyć wzmacniacz operacyjny ale nie wiem wlasnie jaki dokładnie użyć.
    Dodatkowo w workbenchu powstaje taki efekt że jak podłączam drugą część układu z zasilaniem 9v czyli wszystko to za opornikiem 500kohm to maleje własnie spadek napięcia na tym oporniku. Moze spowodowane jest to że w programie mam tak jakby dwa zasilania. W realnym układzie to juz bedzie jedno zasilanie.
    Zamieszczam screen i plik z workbencha. Czy ten wzmacniacz jest dobrze podłączony
    • generator.rar (8.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • kupno cewki do wykrywacza metali-porada i propozycje Nowy-5.jpg (33.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
