TDA2004 – schemat prostego wzmacniacza audio na tej końcówce, jak zbudować?
rudy.16 09 Mar 2007 22:29 4302 12
  • #1 3661840
    rudy.16
    Ocena: 9
    Zakupiłem ostatni końcówkę TDA2004. Chciałbym zrobić swój pierwszy wzmacniacz. Prosze o jakiś zrozumiały schemat. Z góry dzięki.
  • #2 3661863
    Smilox
    Ocena: 30
    wejdź na www.elenota.pl ściągnij pdfa od tego układu i w nim masz czytelny schemat.
  • #3 3662209
    malutki0157229
    Ocena: 8
    No a ja jeszcze polecam opcje szukaj, znajdziesz na samej elektrodzie bardzo dużo informacji o TDA2004 i podobnych.
    Pozdrowionka
  • #4 3662342
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6174
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Układy elektroniczne DIY pomysły, problemy
  • #5 3662420
    rudy.16
    Ocena: 9
    Czy mocując kość mógłbym ją przymocować oddielnie od innych elementów:np przylutować do kości taśme 11-żyłową.
  • #6 3662475
  • #7 3662506
    rudy.16
    Ocena: 9
    To poprosze o taki schemat.
  • #9 3663054
    rudy.16
    Ocena: 9
    Czy w tym schemacie wzmacniacza masę muszę podłączyć z 6nużką tda?
  • #10 3663336
    bogdan_p
    Ocena: 120
    bez względu czy to układ mostkowy , czy z pojedynczym wzm. noga 6 to GND układu i musi być połączona z masą
  • #11 3663402
    rudy.16
    Ocena: 9
    zrobiłem go to jest złom nie działa bawiłem się tym pare bobrych godzin i na marne
  • #12 3663457
    bogdan_p
    Ocena: 120
    rudy.16 jeżeli pytasz o podłączenie GND co jest sprawą oczywistą , to chyba nie za dobrze umiesz czytać schematy elektryczne , uważasz że schemat jest zły bo Ci nie działa , a zastanawiałeś się czy przy swoich próbach już go nie uszkodziłeś ?
    proszę inna strona z schematami , które praktycznie wszystkie bazują na podstawowej aplikacji dla tego układu http://www.arczer.neostrada.pl/audio.htm
  • #13 3663510
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2940
    Nie rozumiem dlaczego ci nie działa. Jak możesz to zrób zdjęcie swojej pracy, może znajdziemy jakis błąd.
    • TDA2004 – schemat prostego wzmacniacza audio na tej końcówce, jak zbudować? tda2004schemat.JPG (31.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy budowy prostego wzmacniacza audio z wykorzystaniem układu scalonego TDA2004. Użytkownik poszukiwał czytelnego schematu do pierwszego projektu wzmacniacza. Wskazano źródła z gotowymi schematami, takie jak serwisy elenota.pl, elektrodaplatforma oraz arczer.neostrada.pl, gdzie dostępne są dokumentacje i projekty bazujące na TDA2004. Poruszono kwestie techniczne, m.in. konieczność podłączenia masy (GND) do nóżki 6 układu, co jest standardem zarówno w układach mostkowych, jak i pojedynczych wzmacniaczach. Zwrócono uwagę na odpowiedni dobór przewodów do połączeń, ze względu na prądy dochodzące do 3 A, co wyklucza użycie taśmy wielożyłowej. Użytkownik zgłaszał problemy z działaniem własnej konstrukcji, co mogło wynikać z błędów montażowych lub uszkodzenia układu. Zaproponowano również schemat przedwzmacniacza z regulacją barwy dźwięku jako rozszerzenie projektu.
