Royal TV 3735 - przetwornica nie działa po wymianie elementów, błąd w schemacie?
mietex 10 Mar 2007 11:08 1392 4
  • #1 3662798
    mietex
    Ocena: 23
    Witam !
    Dostałem ten TV z rozgrzebaną przetwornicą. Po wymianie uszkodzonych elementów: ZD903(8V2), ZD904(9V1), R944(2,2Ω), Q911(2SB774), Q909(2SD1431),C910(47µF), C908(10µF) i sprawdzeniu pozostałych elementów przetwornica nie pracuje. Problem mam z oporem w emiterze Q909 - na schemacie z SE jego wartość to 33Ω, w układzie siedział 0,33Ω
    ( wygląda na oryginalny- ze spłaszczonymi końcówkami - chyba, że z wylutu ). Gdyby ktoś z Kolegów zechciał sprawdzić - może na innym schemacie - z góry dziękuję.
    Jednak w SE jest błąd, porównałem z TV5575 - podobny schemat, rezystor 0,33Ω. Czyli coś jeszcze z tą przetwornicą.
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Na pewno 0,33 - innej opcji nie ma.
  • #3 3662841
    mietex
    Ocena: 23
    Tak mi się wydawało. Dziękuję za potwierdzenie.
    LeDy
    Ocena: 2930
    2SB wymieniłeś a 2SC 1815(BC 547)-Q 903) nie. Jeszcze rezystory startowe R 913 ( 2x180k lub 330k) i sprawdź rezystor przy R 911 - 12R. Czy Zenerka 8,2V była uszkodzona bo wtedy jeszcze Q 901(oznaczenia na schemacie za Royal 5575)?
  • #5 3664059
    mietex
    Ocena: 23
    Dziękuję <LeDy>, przetwornica już pracuje, zasugerowałem się brakiem napięć na wtórnej. Okazał się uszkodzony bezpiecznikowy 0,68Ω w 12V,
    a 114 nie było bo elektrolity są za przekaźnikiem, który się nie załączał.
    Minusa na 3 uzwojeniu nie mierzyłem i moja wina (pośpiech ? ).
    Jeszcze tylko AN5521 w ramce do wymiany i chyba po kłopocie.
