TV royal tv3735. Start przetwornicy bez obciążenia.
szun 22 Sty 2007 21:50 1743 16
  • #1 3475682
    szun
    Ocena: 27
    tv milczy pierwsze oględziny wystrzelony c910 r902 i 2sd820
    po wymianie elementów przetwornica świergoli zamiast 2sd dałem bu2508
    i wykryłem uszkodzony r402 po wtórnej części trafa przetwornicy wszystkie elementy za r 402 i diodą wyglądają na sprawne
    mam pytanie do kolegów start tej przetwornicy bez obciążenia jest możliwy wszystkie mam nadzieje elementy r c d mam sprawdzone
    pozostało trafo
    proszę o pomoc
  • #2 3475722
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Wlutować tranzystor linii i w miejsce K - E podłączyć żarówkę 60w i sprawdzić napięcia z przetwornicy .
  • #3 3475778
    szun
    Ocena: 27
    wykonałem to co kolega sugerował przetwornica nadal świergoli
    napięcia występują ale znacznie zaniżone z przetwornicy wychodzą trzy
    napięcia za diodami pomiar dokonałem za diodami
  • #4 3475779
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Jak się wydaje, zapomniałeś wymienić małe elektrolity po pierwotnej stronie zasilacza.
  • #5 3475825
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Jeżeli po pierwotnej nie pomogą to wtedy wymienić po wtórnej a szczególnie w + B .
  • #6 3475932
    szun
    Ocena: 27
    małe zmieniłem a do tych po wtórnej mam małe opory ale wykonam to
    chociaż według mnie to by była ostatnia rzecz jaką bym podejrzewał
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Pomiar tranzystorków na pierwotnej może być mylący. Lepiej po kolei podmienić, zwłaszcza ten p-n-p.
  • #8 3476060
    LeDy
    Ocena: 2930
    Chyba nikt nie wspomniał o C głównym ,na którym ma być 300V. BC547(2SC1815) i 2SB 774(BC369) obowiązkowo do wymiany i sprawdzenie w ich aplikacji rezystora 12R i Zenerka 10V
  • #9 3476136
    szun
    Ocena: 27
    na c mam 310 ale dzięki za sugestie co do pozostałych elementów
    jutro skoro świt lecę z nimi
  • #10 3478980
    szun
    Ocena: 27
    kolego Mirku Z
    wielkie dzięki był zwalony p n p 2sb 774 i to w dość ciekawy sposób
    weszło WN obraz świeci
    zobaczymy co dalej
    mam na zasilaniu 120 v boje sie czy nie za wiele
    i ten pr w przetwornicy on powinien to napięcie regulować a nie robi tego
    może w minimalnym zakresie
  • #11 3479065
    LeDy
    Ocena: 2930
    Jak walnięty był 2SB774 to jeszcze wymieniłbym BC 547(2SC1815) -pracują jako tyrystor i powinno wymieniać się oba. Spr. jeszcze rezystor przy nich 12R.Chyba powinno być 115V.
  • #12 3479218
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Optowałbym za 110V :) Inne półprzewodniki oczywiście warto podstawić, jak zresztą też wcześniej pisałem.
  • #13 3479343
    LeDy
    Ocena: 2930
    PRkiem nie idzie ustawić?
  • #14 3480275
    szun
    Ocena: 27
    pr nie regulował ,a napięcie cały czas pływało
    wymieniłem pozostałe elementy jakie sugerowali koledzy a napięcie dalej pływało nawet do 140v
    na koniec wymieniłem jeszcze raz elektrolity 10 i 47 i wszystko w normie
    napięcie 110 V stabilne pr reguluje
    ale dla nauki dokładnie srawdziłem winowajcą na pływanie napięcia 110 V
    był elektrolit c912 47/ 25V jest on w bazie BU przetwornicy
    10/50V był ok
    fakt jest faktem royal od godziny świeci
    ciekawi mnie jakie jest logiczne wytłumaczenie
    LeDy
    Ocena: 2930
    Jedyne logiczne to to,że ten 47uF był wadliwy- on jest głównym winowajcą uszkadzania się zasilacza,wzrostu napięć wyjściowych, w tego typu zasilaczach. Ja kiedyś ,przy chodzącym TV "na wszelki wypadek" założyłem nowego 100uF w aplikacji TDA 3653B i po włączeniu scalak zaraz poleciał-C był pusty. Taka produkcja.
  • #16 3482348
    szun
    Ocena: 27
    royal ot kilkunastu godzin ma stan stabilny ładnie świeci nawet go polubiłem
    temat zamknięty
    dzięki kolegom za sugestie i pomoc
  • #17 3483057
    LeDy
    Ocena: 2930
    To kliknij na kłódkę ,zeby temat zamknąć.
✨ W telewizorze Royal TV3735 wystąpił problem z uruchomieniem przetwornicy po uszkodzeniu i wymianie tranzystorów (C910, R902, 2SD820 na BU2508) oraz rezystora R402. Przetwornica „świergotała”, a napięcia wyjściowe były zaniżone. Zalecano podłączenie żarówki 60W zamiast obciążenia oraz wymianę małych elektrolitów po stronie pierwotnej i wtórnej, szczególnie kondensatorów elektrolitycznych 10µF i 47µF. Wskazano na konieczność wymiany tranzystorów BC547 (2SC1815) i 2SB774 (BC369), które pracują jako tyrystory, oraz sprawdzenie rezystora 12Ω i diody Zenera 10V. Po wymianie uszkodzonego 2SB774 i pozostałych elementów napięcie stabilizowało się na poziomie około 110V, a przetwornica działała prawidłowo. Ostatecznie za przyczynę niestabilności napięcia uznano wadliwy elektrolit 47µF (C912) w bazie tranzystora BU przetwornicy. Po jego wymianie telewizor działa stabilnie i poprawnie świeci.
